שליטה מרחוק תחת רשת משותפת
ברשותי לפטופ שמחובר לראוטר שמחובר לנתב שמחובר למחשב PC
הלפטופ מחובר לראוטר בד"כ בכבל אם כי לעיתים גם דרך ה WiFi.
בשני המחשבים מותקן Win7 (אני לא יודע אם pro או home)
אני מנסה להשתלט על ה PC באמצעות remote desktop connection אבל לא מצליח, זאת למרות שאיפשרתי ב PC שליטה מרחוק.
ניסתי לשלוח ping למחשב וגם לא מצליח.
מה אפשר לעשות? האם כאשר המחשבים משורשרים עם ראוטר ונתב אז כתובת ה ip שונה ממה שכתוב ב cmd-ipconfig?
כל הפרטים שרשמת לא ממש רלוונטייים לבעיה שלך.
אתה רושם שאתה לא מצליח להגיע ממחשב A למחשב B לא בICMP ולא בTCP 3389. בדקת למה הגישה סגורה? אולי מופעל FW על מחשב B והוא אכן מאזין ל terminal session (אחרי שניתן להגיע אליו בICMP)?
כיביתי את ה FW ועדין אין ping
אוקיי, ICMP לא מחזיר תשובה. אגב, מה התשובה?
תרד שכבה אחת למטה ותראה אם ניתן לראות את מחשב B בשאילתת ARP.
קודם כל צריכים להבין את מבנה הרשת שלך.
יש לך מחשב נייד שמחובר קווית לנתב א'
נתב א' מחובר לנתב ב'? איךהוא מחובר?כבל רשת lan to lan? כבל רשת wan to lan? חיבור אלחוטי? חיבור דרך האינטרנט?
ומשם נתב ב' מחובר למחשב הנייח. בצורה קווית?
ובנוסף, במידה והנתבים באותה הרשת, באחד מהם כבוי הDHCP? כלומר המחשבים מקבלים כתובת באותו סגמנט?
נערך על-ידי ירח אפל
מבנה הרשת:
מודם (בזק) מחובר לראוטר
הראוטר מחובר גם ללפטופ וגם למתג (switch) (מקודם טעיתי ורשמתי נתב במקום מתג)
המתג מחובר ל PC
הכל מחובר באמצעות lan to lan
ה DHCP מחולק ע"י הראוטר
בנייד ה IP הוא 192.168.2.106, ה subnet mask הוא 255.255.255.0 וה Default Gateway הוא 192.168.2.1
בנייח ה IP הוא 192.168.1.104, ה subnet mask הוא 255.255.255.0 וה Default Gateway הוא 192.168.1.1
שני המחשבים נמצאים ברשתות שונות, זה בכוונה ככה? (רשתות לולגיות שונות אחת 192.168.1.0/24 והשניה 192.168.2.0/24)
ואם התשובה היא כן,
אז השאלה אם הוגדר ניתוב בין הרשתות האלה?
נערך על-ידי ירח אפל
request time out
איך שולחים שאילתת arp?
- - - תגובה אוחדה: - - -
אכן
שני המחשבים נמצאים ברשתות שונות. שמתי לב לזה רק עכשיו ולכן ציינתי את זה.
זה לא בכוונה ואני לא הגדרתי ניתוב.
האם זו הסיבה שאני לא מצליח לקבל פינג? איך משנים את זה?
אם אין ניתוב, אז סביר שזאת הסיבה.
ראשית תבדוק שלא מוגדרת רשת אורחים...
וגם שלא מוגדרת כתובת סטטית במחשבים עצמם.
אם זה עדיין שתי רשתות, אז תמצא בתפריט הנתב "Routes" או "Static Routes", שם צריכים להגדיר ניתוב במידה ולא מוגדר.
או.קי, טיפלתי ב ip, עכשיו גם הלפטופ נמצא באותה רשת (192.168.1.103)
אני שולח פינג ומקבל בחזרה
אבל עדיין לא מצליח remote desktop connection
[ATTACH=CONFIG]5119[/ATTACH]
תבדוק שהוא מופעל ברמת השירות. אתה יכול לראות בפלט של qwinsta או netstat.
הרצתי netstat -a -o וקיבלתי ש port 3389 נמצא במצב LISTENING
זה מה שמוגדר במחשב B?
בדקת שאתה יכול לעשות telnet לפורט 33389?
ה port 3389 במחשב B (המרוחק) פנוי ובמחשב A (השולט) הוא במצב
LISTENING.
בשני המחשבים הרצתי את הפקודה Telnet tserv 3389 וקיבלתי: 'Telnet' is not recognized as an internal or external command, operable program or batch file
לגבי ה system properties - Remote: אצלי יש רק סיוע מרחוק והוא מאופשר (ראה קובצ מצורף)
[ATTACH=CONFIG]5125[/ATTACH]
תבדוק איזה גירסאת ווינדוס יש לך.
לפי התמונה האחרונה סביר להניח שיש לך גירסאת הום או סטרטר.
בגרסאות האלה אין שירות שליטה מרחוק מובנה.
