התקנת VMWARE בארד דיסק חיצוני נייד + לשים מערכת ווינדוס 7 עליו
שלום ,
יש לי מחשב נייד וינדוס 8 עם 4 גיגה ראם ומעבר I3 ,
רציתי לשאול אם זה אפשרי :
יש לי ארד דיסק נייד 320 GB של סמסונג על USB - עכשיו אני רוצה להתקין את VMWARE על הארד דיסק עצמו ובתוך
VMWARE להתקין ווינדוס 7 64/32 ביט , שאלה שלי זה אפשרי ויעבוד תקין כאילו זה עובד על ארד דיסק של המחשב נייד הפנימי ?
ואם אני יקח את הארד דיסק ויחבר למחשב אחר נייח לצורך הדוגמא בבית ואני יעלה את VMWARE מארד דיסק המערכת הפעלה
תעלה ממנו ותהיה עם כל הקבצים כמו שעבדתי מהמחשב נייד ? לא תהיה בעיית תאימות ?
שאלה נוספת : האם המחשב נייד שלי בנתונים שרשמתי למעלה עובד איטי ולא מהיר במיוחד יתכן בגלל " צריכת חשמל מאוזנת " אם אני ישנה לביצועים גבוהים זה אמור לעלות את היכולות של המחשב למקסימום ? או יש אפשרות לעלות את זה יותר כדי שיעבוד מהר כמה שאפשר ובכל ביצועים טובים .
האם בריא למחשב שהיה מחובר כל הזמן לחשמל במקום לנתק ושוב נגמר תוך כמה שעות ושוב לחבר , פשוט שהיה מחובר כל הזמן , זה מיתוס שאומרים שהמחשב מחובר לחשמל כל הזמן הסוללה נדפקת ? או זה רק מיתוס ,
והשאלה שהמחשב נייד נמצא מחובר לחשמל , המחשב לוקח כוח מהסוללה או מהמחשמל עצמו ?
תודה רבה.
אני יענה לך על השאלה האחרונה כי אני לא בטוח לגבי האחרות ולא רוצה להטעות, אם המחשב תמיד מחובר לחשמל עדיף להוציא את הסוללה ולחבר לחשמל בלי הסוללה, המחשב לוקח כוח מכבל חשמל עצמו, לגבי אם זה בריא למחשב, אין לי מושג איך זה במחשבים ניידים.
רציתי לשאול - איזה VMWARE אתה מתקין שם? אתה אשכרה מתכוון לשים שם ESXi או רק להתקין VMware workstation \ Player?
בכל מקרה - קח בחשבון שלדיסקים ניידים מכאנים יש ביצועי IO נמוכים מאוד - גם בגלל האיכות הנמוכה של הדיסקים שמשתמשים בהם, וגם בגלל האפיק שבו בד"כ הדיסקים הניידים משתמשים להתחברל למחשב (USB).
אני לא יודע לומר לך כמה מכונות ווירטואליות אפשר להפעיל מהדיסק הנייד - 1 יעבוד בסדר, 2 יכול להיות שיהיה נסבל, 3 יהיה המקסימום. שוב, תלוי במהירות ההתממשקות של הדיסק הנייד עם שאר המערכת.
מה שבטוח - הדיסקים הניידים האלה נועדו בעיקר לאחסון וגיבוי חומר / קבצים של משתמש ביתי ממוצע, ובגלל זה הביצועים שלהם נמוכים מאוד.
נערך על-ידי summer69
אני מתקוון להתקין VMWARE + WIN 7 על ארד דיסק . אפשרי ?
או משהו עוד יותר טוב, לקנות כונן חיצוני SSD ולהתקין עליו VMWARE ומערכת הפעלה וזה ירוץ כמו סוס ?
או בגלל שזה גם מתחבר למחשב כ USB אז זה עדיין BUS איטי ואין קשר שזה SSD ?
תודה .
נערך על-ידי moshebit
בדיוק. בגלל שזה USB. וגם 3 יהיה לא בדיוק מספק .
אבל לא הבנתי את ה"להעביר למחשב אחר והכל יעבוד" אתה לא יכול להעביר מכונה ווירטואלית סתם ככה.
"ירוץ כמו סוס"? מה? :)
הדיון לא שייך בשום צורה לפורום IT. מועבר לתוכנה.
עדיין לא ברור על איזה מוצר של VMware אתה מדבר. בכל מקרה, אין שום מניע להחזיק את הקבצים של הVM על דיסק קשיח חיצוני.
קח בחשבון שצוואר הבקבוק שלך בגישה לVMDK יהיה הממשק חיבור להדיסק הקשיח עצמו.
