בעיה עם זיהוי חיבור מכשירים עם אחסון בUSB
תנסה עם LIVECD כלשהו או שפשוט תראה אם המחשב מזהה את הכונן בבוט.
  • תגובות 43
  • צפיות 6.8k
USBVIEW לא מראה את הכונן או את הנייד מחוברים.
ניסיתי עכשיו לחבר אייפון למחשב ואותו הוא קולט! אני יכול להכנס לתיקייה של האייפון ולהוציא משם את התמונות
אני לא מבין מה יכולה להיות הבעיה..
USBVIEW לא מראה משהו שמחובר ולא מזוהה ?
חבר כונן חיצוני ותעלה תמונה של "ניהול הדיסקים"
אולי אני לא מבין מה שאני רואה, בכל מקרה הנה תמונה של התוכנה כאשר הכונן הנייד מחובר
לאחד מחיבורי ה USB מקדימה.
הנה תמונה מהתוכנה השניה.
היה זמן מסויים שבו מה שמסומן בכחול כתב כאילו הוא מחובר אבל
לא ראיתי אותו על המחשב ולא הצלחתי לפתוח אותו מהתוכנה.
בדוק בביוס מתחים
שים לב במיוחד ל 5 וולט.
בדוק שהמחברים בין הספק ללוח האם יושבים טוב ושהמגעים נקיים ולא חומים/שחורים.
זה מה שראיתי בביוס.
לא מצאתי שום דבר של 5V
נסה לבדוק עם HWMONITOR
http://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html
חבר כונן חיצוני ל USB אחורי כשאתה משתמש בכבל שהוא הגיע איתו. לא סתם הוא
קצר במיוחד
תמונה מ HWMONIOTOR הכונן מחובר מאחורה.
- - - תגובה אוחדה: - - -
יש סיכוי שהכבלים שלי פשוט דפוקים והם לא מסוגים להעביר את רמת המתח המספיקה לכונן?
יש יותר סכוי שהספק או לוח האם גורמים לבעיה.
אם היית טכנאי הייתי מציע לך לבדוק בשקע שבמחשב או על הכונן עם מד מתח את
ה 5 וולט. קשיח חיצוני מעמיס את ה USB הרבה מאד יותר ממקלדת או עכבר.
יש לך בהמחשב USB3 ? נסה לחבר אליו.
יש כבלים לחיצוניים עם 2 מחברים של USB . הייתי מנסה עם כבל כזה או עם רכזת
USB שיש לה ספק כח.
http://dx.com/p/cqt-105-high-speed-5gbps-usb-3-0-4-port-hub-w-1000ma-ac-power-charger-usb-cable-black-270116#.UuklDu9WWCk
אשמח לדעת איפה בדיוק לבדוק. יש לי מד מתח ואני יודע להתעסק איתו.
בין ה + למינוס בקונקטור.
