הכרטיס מסך מתחממם והמסך נכבה
  • בזמן שאני משחק (כל משחק) המסך נכבה על דעת עצמו (לפעמים אני פשוט רואה את כל המסך בצבע צהוב..)
    והמחשב לא מגיב לשום פעולה (ALT+TAB/ALT CTRL DEL)
    ומאלץ אותי לעשות ריסטארט
  • בנוסף לכך אני שומע רעש מוזר ולפעמים המאוורר מתחיל לעבוד ממש מהר.
    למה זה קורה?
    המחשב חדש מאוד קניתי אותו לפני שבוע וקצת
כרטיס מסך:
Gigabyte nvidia gtx780 3gb oc
מעבד:
intel i5 4670
ספק:seasoninc 750w gold
ניסיתי לעדכן את הדרייברים
וניסיתי להפעיל כמה משחקים ובכולם אותה התוצאה
תוריד את התוכנה msi aftrburner ותבדוק לכמה מגיעה טמפרטורת הכרטיס בעת משחק.
כמו כן באותה תוכנה נסה להוריד מעט את התדרים ולנסות לשחק.
נסה גם להגדיר פרופיל קירור אינטנסיבי יותר באותה תוכנה באמצעות גרף.
יש סבירות שמשהו בחיישן החום של הכרטיס דפוק או לא עובד כמו שצריך.
טוב,פעלתי לפי עצתך והפעלתי את המשחק Battlefield 3 על Window mode כדי שאני אוכל לצפות בנתונים ולשחק בו זמנית.
ונקודת השיא של החום של הכרטיס מסך הייתה 46 כאשר המשחק נתקע והמסך נכבה,שניות ספורות לאחר מכן קיבלתי הודעה שמנהל ההתקן ביצע שיחזור.
כנראה בגלל שהייתי במצב Windowed לא הייתי זקוק לעשות ריסטרט למחשב בגלל שרק המסך של המשחק נתקע.
עריכה:
עשיתי בדיקה נוספת כדי לוודא והפעם ההתחממות הגיעה ל-51 וגרמה למאוורר שלי לפעול ממש חזק והמסך שלי נכבה למרות מצב הWindow של המשחק ונאלצתי להפעיל מחדש את המחשב (אחרי שנתתי לו להתקרר כמובן)
נערך על-ידי KloCk
איך הכרטיס מסך מחובר לספק, אתה בטוח שהוא מקבל מספיק מתח?
לא יודע איך אני לא הרכבתי אותו ואני לא יכול לפתוח את המחשב בגלל האחראיות.
אם אני לא אצליח לפתור את הבעיה אני איאלץ לשלוח אותו לתיקון אבל אני מעדיף לבדוק אם אני יכול לפתור אותו בלי לשלוח..
איפה רשום שהאחריות מתבטלת? יש מדבקה? אם כן ספר לנו מאיפה קנית שנדע מאיפה לא לקנות
יש מספר מדבקות על המארז שמזהירות מלפתוח אותו כי זה מבטל את האחראיות
קניתי מKSP
המדבקות של KSP זה חרטה ולא מבטל שום אחריות, פתח את המארז ותבדוק או תצלם איך חיברו את הכרטיס מהספק.
לא צריך לצטט כל מי שמעליך..
ובכל זאת השקעתי המון כסף על המחשב הזה ואני מעדיף שלא לקחת שום סיכון.
אז אם אין דרך אחרת לתקן את הבעיה אני אתן לKSP לתקן אותו..
בכל מקרה תודה על העזרה שלך.
אני מכיר את המדבקות הללו וכשפתחתי אותן וחזרתי עם לוח אם תקול ל-KSP לא אמרו כלום על המדבקות הקרועות.
יש סבירות גבוהה שהם לא חיברו את הכרטיס כמו שצריך והוא לא מקבל מספיק חשמל, אתה פשוט תחזור אליהם והמחשב
ישב שם שלושה ימים בלי שממש יבדקו כמו שצריך, יתקשרו אליך ויגידו לך שהמחשב בסדר ואחרי שתיקח אותו במשחק הראשון הוא שוב יקרוס.
כבר היינו בסרט הזה של KSP:kopfpatsch:
נערך על-ידי idanmal
עידן, אני מסכים איתך אבל....
אם לפותח הדיון אין בכלל ניסיון, אני לא חושב שזה סיכון שכדאי לו לקחת.
3 ימים לא יהרגו אותו, והוא יוכל לישון יותר טוב בלילה :-)
לבעיה שהוא מציג ניראה שיש פתרון פשוט, שאני משוכנע שבKsp יצליחו לפתור.
כמובן שהוא צריך ללכת ל- KSP ולתת להם להתעסק עם המחשב.
מחשב חדש שנקנה בצורה מסודרת עם הרכבה
למה שיטפל בזה בעצמו.
הוא לא צריך ממש להתעסק עם זה, רק לפתוח ולהסתכל פנימה איך הם חיברו את הכרטיס.
אני הייתי נמנע מהטירטור הזה ומהזמן שהמחשב ישב אצליהם.
נראה לך פשוט אבל אני לא הייתי נותן למישהו שלא הרכיב בעצמו להתעסק עם המחשב.
אם יקרה לו קצר והם יגלו שהמדבקות קרועות ? למה הוא צריך את זה.
no pain no gain
במידה וזה מעניין אותו
