פורסם 2014 בינואר 2312 שנים אשמח לחוות הדעת שלכם על המפרט הבא.המחשב נועד לילד שמשחק במשחקי מחשב (אך לא "משחקים כבדים") וכמו כן, כמובן, לגלישה באינטרנט, תוכנות Office, צפייה בסרטים וכו'.---> אשמח גם לכל להתייחסות למחיר ולמקום הרכישה (אם זה אפשרי).Intel IVY Bridge Core i3 3240 Socket 1155 3MB 3.4Ghz 55W Tray, יחידות 1₪549http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=4469קירור למעבד Zalman 7000V AI Socket 1155/1156, יחידות 1₪65http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3522GigaByte B75M-D2V S1155 B75 Chipset DDR3 USB3/Sata3 VGA+DVI, יחידות 1₪324http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=4293 Kingston Hyper X Red 4GB DDR3 1600Mhz CL9 K4G1600HXR, יחידות 1₪242http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3225SeaGate Barracuda 1TB 7200RPM 64MB Sata3 ST1000DM003, יחידות 1₪325http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3691Fractal Design Core 1000 Mini -Tower Atx Black Case ללא ספק כוח, יחידות 1₪239http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=4206FSP 460W 60HCN 460Watt 120mm Fan Active PFC, יחידות 1₪221http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=4326הרכבת רכיב במעבדה (ספק כוח/זיכרון/לוח אם/דיסקשיח/כ מסך), יחידות 1₪40http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=53GigaByte GeForce GTX650 OC 2GB GDDR5 128Bit DX11 2xDVI HDMI PCI-E, יחידות 1₪621http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=4150סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2626המפרט הורכב באתר:http://www.rsm.co.il/ נערך 2014 בינואר 2312 שנים על-ידי ram2
פורסם 2014 בינואר 2312 שנים ברוך הבא לפורום.במחיר זול יותר ניתן להרכיב מערכת עם חלקים עדכניים, חזקים ויעילים יותר.מפרט זה הורכב ב - www.TMS.co.il - רשת חנויות המחשבים האמינה והמקצועית בישראלמעבד:Intel Core i3 4130 3.4Ghz LGA1150 Trayכמות: 1 - מחיר: ₪540קירור למעבד:Intel Original LGA1155-1150 ליבת נחושת - עד 95Wכמות: 1 - מחיר: ₪47לוח אם:Gigabyte GA-H81M-D2V Retail Front USB3.0כמות: 1 - מחיר: ₪269מארז:באנדל - Silverstone Presicion PS08 USB3 + FSP 500W - בקניית מחשב חדשכמות: 1 - מחיר: ₪399זיכרון:Corsair 4GB Single Stick Values Select DDR3 1333Mhz 1.5V CL9 - בקניית מחשב חדשכמות: 1 - מחיר: ₪183כרטיס מסך:Sparkle GTX650TI 1GB GGDR5 Retailכמות: 1 - מחיר: ₪613קשיח למחשב שולחני:Seagate Barracuda 7200.14 1TB SATA3כמות: 1 - מחיר: ₪312כונן אופטי:Lite-On Phillips DVD-RW X24 SATAכמות: 1 - מחיר: ₪93הרכבה:הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה עד 7 ימי עבודהכמות: 1 - מחיר: ₪0סה"כ: ₪2456מתחרים בכל הצעה בפורומים!המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 12 תשלומים שווים.תשלום מזומן (צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחהמחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 2407 ₪ http://www.tms.co.il/preview/spec/l8ue3dpz נערך 2014 בינואר 2312 שנים על-ידי idanmal
פורסם 2014 בינואר 2412 שנים מחבר כל הרכיבים שהחלפת הם מומלצים יותר?כולל הזיכרון (אצלי זה 1600, אצלך 1333) וכרטיס המסך?ואשמח גם להתייחסות לגבי המפרט עצמו.תודה
פורסם 2014 בינואר 2412 שנים כן הם מומלצים יותר, ההבדל בתדרי הזכרונות הוא אפסי לחלוטין.המפרט שהרכבתי יקר עם רכיבים פחות עדכניים ומחירים לא סבירים.RSM כבר מזמן לא ממש זולים.
פורסם 2014 בינואר 2412 שנים כי יכול להיות הבדל באחוזים בודדים, ורוב הסטיקים גם ככה 1600 בלי הבדל מחיר, 1600 זה סטנדרט במערכות היום נערך 2014 בינואר 2412 שנים על-ידי none77
פורסם 2014 בינואר 2412 שנים כל הסיפור עם הזיכרון מסתכם בתוספת של 7ש"חKingston 1X4GB 1600Mhz 1.5V Dual Rank - בקניית מחשב חדש בלבדAnandTech - Memory Scaling on Haswell CPU, IGP and dGPU: DDR3-1333 to DDR3-3000 Tested with G.Skill נערך 2014 בינואר 2412 שנים על-ידי rony2
פורסם 2014 בינואר 2412 שנים בשביל 7 שקלים אפשרי להתגמש אך אם זה יותר, רצוי לקחת את הזול מבין השניים. אם היה 1866 ומעלה מתחילים להיות הבדלים וגם אלה אינם מורגשים. נערך 2014 בינואר 2412 שנים על-ידי idanmal
