איזה 780 GTX כדאי לקחת?
משום מה יש הורדת מחירים לכל הדגמים והם עולים פלוס מינוס אותו דבר. איזה מהם הכי מומלץ? איזה הכי שקט?
asus DCUII OC
http://ksp.co.il/?select=.1044..35.&list=1&sort=3&glist=1&uin=19599&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0
Zotac GeForce GTX780 AMP
http://ksp.co.il/?select=.1044..35.&list=1&sort=3&glist=1&uin=20548&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0
Gigabyte GeForce GTX 780 GV-N780OC-3GD
http://ksp.co.il/?select=.1044..35.&list=1&sort=3&glist=1&uin=19378&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0
הMSI כבר יקר יותר ולא נראה לי שווה להוסיף עליו עוד 100 שקל. גם ככה זה יקר מספיק...
תודה רבה
אסוס או גיגהבייט, שניהם טובים, מה שמתאים לך בצבעים או בפיצ'רים המיוחדים.
מארז סגור ככה שזה לא משנה. הלוח יהיה של אסוס (Z87 deluxe). למה הכוונה פיצ'רים מיוחדים?
פעם ראשונה שאני הולך על כרטיס מסך מפלצת. לא בקיא בפרטים...
שמעתי רק טוב על האסוס
אני עם כרטיס שיש לו WINDFORCE של GIGABYTE והוא שומר עליו קריר
איך הג'יגהבייט מבחינת רעש במנוחה ומאמץ?
אם היית יכול לבחור שוב, מה היית לוקח?
הייתי נשאר עם הGIGABYTE , לא שומעים ממנו כלום, גם במאמץ,
שאגב מה שהכי הפתיע אותי , מה שמאמץ אותו זה דווקא המשחק DAYZ ולא BF4
אבל יש עליו פחות וואסח מאשר אסוס שרואים אצלו "ברזלים" וגם אין BACKPLATE
אני אוהב את איכות ההרכבה אצל אסוס, יש פלטה אחורית ולדעתי הקירור יפה יותר ותופס מקום באופן יעיל יותר מגיגהבייט (שלו יש פשוט אינץ' של פלסטיק שמוסיפים לאורך שלו ללא כל תועלת קירור)
כרטיסי אסוס פחות מתעקמים עם הזמן בגלל כובד הקירור והם ראשונים לקבל בלוקים לקירור מים מיצרניות הבלוקים המובילות.
למה אף אחד לא ממליץ על זה ZOTAC? הוא עם הOC הכי גבוה מכולם "הישר מהקופסא" וממה שראיתי הוא ה780 עם הביצועים הכי גבוהים אחרי jetstream שאין בארץ גם ככה..
לדעתי כל מי שקונה היום כרטיס חדש צריך להתלבט בין ה4 האלו (ואני מביניהם):
http://ksp.co.il/?select=.1044..35.&list=1&sort=3&glist=0&uin=21867&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0
http://ksp.co.il/?select=.1044..35.&list=1&sort=3&glist=0&uin=19378&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0
http://ksp.co.il/?select=.1044..35.&list=1&sort=3&glist=0&uin=19236&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0
http://ksp.co.il/?select=.1044..35.&list=1&sort=3&glist=0&uin=20777&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0
(מסודרים לפי מחיר)
נערך על-ידי KvodHagab
תוציא את ה780 הרגיל מהרשימה,כרטיס יקר ולא משתלם,GTX 770 מומהר של גיגהבייט נותן בדיוק אותם ביצועים ב1740 ש"ח בערך.
בתור חובב NVIDIA הייתי הולך על גרסת הOC של ה 780 למרות שאני מחכה שהמחיר הגבוה של גרסת הGHZ של ה780 יירד לרמות יותר שפויות.
^יש לך שם "GHZ"(הזוטאק) ב2390.
מעדיף את הכרטיס של ג'יגהבייט...יש לי איתם ניסיון טוב רק חבל שהוא נמכר כאן במחיר מופקע!
אני מניח שאני לא הראשון שאומר לך זאת, אבל העדפות שלך עולות ביוקר לכיס ויש לך חשיבה מאוד מוטעית לגביי כרטיס "א" VS כרטיס "ב" עם OC.
נערך על-ידי klayton
קלייטון את השיקולים הכספיים תשאיר לי ולפעמים יש מקרים ששווה להוסיף עוד 100-200 ש"ח ולקבל מוצר יותר טוב לטעמי.
אני לא אתעשר עם יותר 300 -200 ש"ח בכיס תאמין לי.
כמו שאמרתי לפני כן המחיר של הGHZ של גיגהבייט מאוד יקר לטעמי ואני מחכה לו שיירד במידה וNVIDIA יוציאו את הסדרה הגבוהה ברבעון הראשון (מה שלא נראה לי ) אז אלך עליה.
