פורסם 2004 במרץ 522 שנים מחבר אין שום חיסרון בעובדה שאפשר לערוך הכל רק דרך המחשב מאחר ואתה מחליף אותו בדיסקמן MP3 שבלי מחשב גם ככה אין מה לעשות איתו...אני הלכתי עליו ולא הצטערתי...להעבוד דרך המחשב זה בידיוק מה שאני צריך.. זה יתרון לא חסרון בשביליאפשר לדבר איתך באייסיקיו עליו? שתגיד לי איך הוא וזה? האייסי שלי : 40037251ולכל השאר שאמרו לחסוך ואמרו ללכת על HD:HD הייתה הבחירה הראשונה שלי אבל בגלל המחירים המוגזמים וחוסר המבחר שלו בארץ הוא ירד מהפרק.זה לא שאלה של תקציב.. יש לי מספיק כסף כדי לקנות כמה כאלה אבל אני לא מוכן להוציא יותר 1000 ומשהו על נגן HD או יותר מ 600-700 גג על MD.
פורסם 2004 במרץ 522 שנים אני רוצה להוסיף עוד נגד המינידיסק.אם אתה כזה שמקליט הופעות חיות או כל דבר אחר דרך המינידיסק, אתה לא יכול אחר כך להעביר את מהמכשיר למחשב.(לא דרך הUSB לפחות)
פורסם 2004 במרץ 622 שנים מחבר טוב אז תענו לי רק על השאלה הזאת:אמרתם שב MZ-NE410 אי אפשר להקליט באיכות של SPב MZ-N510 אפשר?כי הוא עוד איכשהו נכנס לי בתקציבאם כן אני יקנה אותו
פורסם 2004 במרץ 622 שנים I don't consider myself as an audiofill, I use generic PC speakers, high quality generic speakers, but still generic non the less and I can clearly say that there's a hugh difference between LP2 and LP4 (SP is CD quality, LP2 is around 160-192Kbps MP3 quality and LP4 is around 96Kbps MP3 quality).I recommend you save a bit untill those 1Gb Data MD comes along. if you can't wait I argee you not to waste you're money on anything other than MZ-N707 about 1000-1300 NIS. the low price MD have very cheap constation, their paint is sprayed on and tends to peal off after a year showing the plasic's color which is some cases different from the original paint (this is why I also recommend a dark color MD).another thing only NetMD MiniDisks, and remember not every USB MiniDisk is a NetMD MiniDisk and I highly recommend one that comes with an LCD remote (like the MZ-N10 (1500-1800))just if you're wondering I own an MZ-N505 Color: Gold (and the plasic is yellow =\)
פורסם 2004 במרץ 622 שנים אני ההיתי במקומך חוסך קצת וקונה iRiver imp550 (נגן CD) שלא רק יתן איכות יותר טובה אלה גם לא יאלץ להיתעסק בכל מיני שטויות של מיני דיסק (הדרך של העברת מידע עליו).הנגן עצמו דק ומעוצב יפה ובא עם שלט LCD של 3 שורות, מאנשים אחרים הבנתי שהוא נוח לשימוש.מידע נוסף באתר הרשמי של החברה: http://www.iriveramerica.com/products/iMP-550.aspהסיבה היחידה לא לקנות נגן CD זה רק אם עיניין הגודל הוא קריטי(והIMP550 למשל הוא ממש דק וקטן יחסית).
פורסם 2004 במרץ 1122 שנים מחבר אוףףףףףף אני כבר לא יודע מה לעשות!טוב תראו ככה.. אני יציג את המצב שלי ואתם פשוט תגידו לי מה הכי כדאי לי לקנות:אין לי תקציב מוגבל .. אבל! .. אני לא מוכן להוציא על מינידיסק יותר מ 700 שקל..מה שמצמצם את הבחירות ל MZ-N510 או MZ-NE410 אז השאלה אם שווה להשקיע עוד 200 שקל על 510 ונראה לי שלא..? אני מוכן להוציא בסביבות 1000 שקל על מבוסס HD אבל בארץ זה לא שווה.. אם אתם יודעים אחרת אז תגידואני לא מוכן לדיסקמן! חרא של דבר!בסוף נראה לי אני יקנה את ה 410 לאיזה חצי שנה עד שיהיו בארץ מחירים נורמליים.. ובכלל אני לא מבין מה רע בו כ"כ..!?אהה בסדר אמרתם שאי לו SP רק LP2 אבל אמרתם ש LP2 זה איכות של MP3 אז מה הקטע.. גם ככה אני מקליט רק מ MP3
פורסם 2004 במרץ 1222 שנים מחבר יש לי דיסקמן MP3 ואני לא נהנה איתוהוא גדול וכל פעם צריך לצרוב דיסקים בשביל כמה שירים חדשים שאני רוצה והוא זולל בטריות והוא רגיש ממש .
פורסם 2004 במרץ 1222 שנים אני רוצה לקנות משהו זמני עד שהמינידיסקים החדשים יצאו (hi-md)מישהו יודע מאיפה אני יכול לקנות מינידיסק יד שניה (שיהיה netmd)או איזה דיסקמן mp3 טוב בזול (לא יותר מ250 ש"ח)
פורסם 2004 במרץ 1222 שנים אין מצב למצוא מינידיסקים משומשים בפחות מ500 שקל400 שקל אם יש לך מזלהמאוד ישנים בדרך כלל נמכרים בכלל במחירים גבוהיים כי הם קלאסיים. לפעמים תמצא מישהו שבמקרה מוכר בזול, וגם זה שוב - לא ראיתי בפחות מ400 שקל
פורסם 2004 במרץ 1222 שנים אוףףףףףף אני כבר לא יודע מה לעשות! טוב תראו ככה.. אני יציג את המצב שלי ואתם פשוט תגידו לי מה הכי כדאי לי לקנות: אין לי תקציב מוגבל .. אבל! .. אני לא מוכן להוציא על מינידיסק יותר מ 700 שקל..מה שמצמצם את הבחירות ל MZ-N510 או MZ-NE410 אז השאלה אם שווה להשקיע עוד 200 שקל על 510 ונראה לי שלא..? אני מוכן להוציא בסביבות 1000 שקל על מבוסס HD אבל בארץ זה לא שווה.. אם אתם יודעים אחרת אז תגידו אני לא מוכן לדיסקמן! חרא של דבר! בסוף נראה לי אני יקנה את ה 410 לאיזה חצי שנה עד שיהיו בארץ מחירים נורמליים.. ובכלל אני לא מבין מה רע בו כ"כ..!? אהה בסדר אמרתם שאי לו SP רק LP2 אבל אמרתם ש LP2 זה איכות של MP3 אז מה הקטע.. גם ככה אני מקליט רק מ MP3 תקשיב אחי, אתה לא קונה דירה ולא אוטו באת כדי לשאול אנשים שאתה מאמין שיודעים על מה הם מדברים אני אומר לך שלא כדאי לך ללכת על ה410. קיבלת פירוט למה. אם הדברים לא מפריעים לך, תקנה. אני אמרתי לך שעדיף 510 על 410 ללא ספק. אם אתה מחפש עוד דעות, כי סה"כ רק תדע יותר, תלך לפורומים ידועים לזה. הכי טוב http://www.minidisct.com/forum/index.php אל תשאל מחדש כי זה נושא מאוד ישן ולעוס והמכשירים שאתה מדבר עליהם ישנים גם כן. תחפש בהודעות קיימות ותיראה שהרוב חושבים כמוני - אם כי בסוף זה החלטה שלך. חבר שלי קנה 410 והוא מבסוט אבל הוא מחפש דברים כמה שיותר פשוטים וזולים ולא אכפת לו. אם אתה מרגיש צורך לשאול שם שוב כדי לקבל חיזוק, תשאל ותיראה מה קורה. בכל מקרה, בהצלחה
פורסם 2004 במרץ 1222 שנים מחבר אוקיי תודה מיקי.. ומצטער על זה שניגסתי לך רק תענו לי על שאלה אחרונה וניתן לדיון הזה לשקועחוץ מהכניסות של הLINE IN , POWER , REMOTEיש הבדל בין 410 ל 510? כאילו באיכות? אמינות או משו? כי את הפיצ'רם האלה אני לא צריך ממש אז אם אין הבדל אחר אני יקנה 410
פורסם 2004 במרץ 1222 שנים ה410 הוא בסיס בכל הדבר , החל מהשליטה עד לשלט שאין לו בכלל .כאחד שיש לו את ה510 , לדעתי הוא הבחירה הכי טובה לתקציב שלך , תוכל להשיג אותו ב750-900 ש"ח באינטרנט .
פורסם 2004 במרץ 1222 שנים מחבר חח 750-900?! מצאתי אותו החל מ 670 .. בכמה חנויות טוב אני קונה אותו תודה על העזרה.. תגידו הוא לא תומך בשמות שירים נכון? ותגידו הHI MD שיצא באפריל נראה לכם יעלה בסביבות 1000 שקל? כי אם אן אז אני יחכה לו (נאי יודע שאמרתי שניתן לדיון לשקוע אבל צצות לי שאלות
פורסם 2004 במרץ 1322 שנים כשאתה מייבא מפ3ים לתוך התוכנה, היא משתמשת בשם קובץ או בTAG אם קיים.בכל מקרה, אתה יכול לשנות את השמות לטראקים לפני שאתה מעביר או אחרי שהם כבר על הדיסק הישר מהמחשב.
