הארד דיסק גוסס?
שלום
בזמן האחרון קורה מצב שברגע שהמחשב במצב מנוחה פתאום מסך שחור(כאילו שומר מסך)
ואין אפשרות לחזור למחשב..מזיז את העכבר ולא קורה כלום, המחשב עובד, העכבר והמקלדת עובדים אבל פשוט אי אפשר לחזור
רק אחרי ריסטרט..קראי איפשהו שיש מצב שההארדסיק עומד לעשות את שלו..
  • תגובות 32
  • צפיות 7.5k
לא בטוח שהבעיה נובעת מהדיסק הקשיח - ייתכן שמדובר בבעיה בכרטיס המסך, בלוח, במעבד וכד'. ייתכן גם שבכלל מדובר בבעיית תוכנה, כמו דרייבר לא תקין או בעיה אחרת במערכת ההפעלה. תתחיל מהבדיקות הנ"ל:
1. תריץ בדיקה לזיכרון עם memtest86 למשך כמה שעות (אני מציע לפחות 3 סבבים מלאים) ותראה אם מתגלות שגיאות.
2. תבצע בדיקה לדיסק הקשיח עם MHDD ורצוי גם עם התוכנה של יצרן הדיסק.
3. תבדוק את מאפייני ה S.M.A.R.T של הדיסק הקשיח (רצוי עם התוכנה של היצרן) ותראה אם הם בטווח התקין. אני אישית משתמש ב Acronis Drive Monitor, ואני מרוצה ממנה.
מחשב יחסית חדש..ולא שיניתי דרייברים הכל מעודכן
תודה על הבדיקות
1. רכיב חדש לא מעיד על תקינותו. לצורך המחשה - כאשר קניתי את המחשב שלי לפני כ-6 שנים וחצי הדבר הראשון שעשיתי היה להריץ בדיקת זיכרון למשך כל הלילה. התוצאה - גיליתי שהזיכרון החדש שקיבלתי לא היה תקין.
2. תוודא שהדרייברים שלך מעודכנים לגירסה האחרונה. אם זה לא פותר את הבעיה - נסה את הדרייברים המקוריים שהגיעו עם החומרה שלך (על הדיסקים המקוריים שקיבלת כשקנית את המחשב/הרכיבים) - אולי הבעיה היא בגירסה המעודכנת של אחד הדרייברים.
אני לא בבית אז אני לא יכול לעשות בדיקות בנתיים
אבל בכללי אני לא מעדכן דרייברים כל פעם שיוצאׁ(SAPPHIRE לרוב)..בדרך הכלל המערכת הייתה יציבה
רצוי לציין שהכל חדש למעט אותו הארד דיסק מדובר. שהוא בן למעלה 5 שנים נראה לי זה HITACHI 250GB
הכל טוב ויפה, אבל מה שציינת לא מאפיין בעיה בקשיח, אלא יותר בזיכרון, ספק כוח או כרטיס מסך.
לא מבין.
אם המסך שחור איך אתה אומר ויודע שהעכבר והמקלדת עובדים ?
לא מבין.
מרים את העכבר ורואה את חיישן אופטי והמקלדת נורה דולקת
זה לא נקרא עובדים !
זה מחשב תקוע או מסך דפוק.
מה מספרות הנוריות שעל המסך כשזה קורה ? ניסית עם מסך אחר ?
המסך כרגיל כאילו לא קרה כלום..מכבה מדליק כרגיל
רק הערה קטנה לבדיקת הדיסק הקשיח ע"י תוכנה של היצרן, לא ב 100% מהמקרים התוכנה תגלה כשל בדיסק במקרה שיש כזה.
פשוט מתוך ניסיון...
באמת למה הכוונה ב"מקלדת עובדת"? האם כאשר המחשב נמצא במצב הבעייתי לחיצה על Num Lock, Caps Lock או Scroll Lock מדליקה או מכבה את הנורית המתאימה במקלדת? אם כן - נראה כי המחשב מגיב, דבר שכנראה מעיד על בעיה בכרטיס המסך, במסך עצמו או בספק הכח (לא מספק מספיק כח לכרטיס המסך), וכמובן אי אפשר לשלול בעיית תוכנה.
אגב - בעיית תוכנה יכולה להיגרם גם כתוצאה ממידע שגוי שנקרא מהדיסק הקשיח, דבר שיכול להיגרם כתוצאה מבעיה בדיסק הקשיח (אם יש סקטור פגום בדיסק הקשיח שלא מזוהה כפגום, ובדיוק בסקטור זה נמצא מידע קריטי, אזי קריאת המידע מסקטור זה עלולה להוביל לערכים לא תקינים, דבר שיכול לגרום לבעיות).
@duk4u
כן, ברור לי שתוכנת הבדיקה של יצרן הדיסק הקשיח לא תמיד מזהה בעיות, ולכן המלצתי לבדוק גם עם MHDD.
נערך על-ידי smalul
כן חשבתי על זה שאם באמת המקלדת לא תגיב לקאפס אז כנראה המחשב תקוע אבל זה קורא ממש ברנדומלייות אחרי שומר מסף בדרך כלל, לפעמים אחרי לילה אני יזיז ויעבוד ולפעמים לא..
ומצד שני אם המקלדת תגיב אז מסתמא זה אולי כרטיס..אך מה בכרטיס? חיבור לPCIE לא חזק ממש או דרייבר לא יציב\קורס ? או אולי סתם הויינדוס חסר משהו ופירמוט יפתור?
אולי כדאיי שאציין את המפרט
I3 3220
4GB HYNIX
MSI B75
SAPPHIRE HD 7850 1GB
430W SEA SONIC
250GB HITACHI
CATALYST 13.9 מהאתר של AMD
תודה לעוזרים!
נערך על-ידי gal505
אז מה התשובה לשאלה שלי? האם המחשב תקוע (המקלדת לא מגיבה כלל) או שהבעיה היא רק בתצוגה (המקלדת כן מגיבה)?
אם המחשב תקוע, יכול להיות שיש כאן בעיה של התעוררות ממצב שינה (כתבת שזה קורה אחרי ששומר המסך מופעל או שאתה לא נוגע במחשב הרבה זמן). נסה לבטל אותו ותראה אם המצב משתנה.
לא הבנתי.
