כפתור ההפעלה של המחשב לא עובד
טוב אז ככה
יום אחד בלי סיבה מיוחדת כפתור ההפעלה שבמארז פשוט לא עובד והמחשב לא נדלק
מה שכן, מצאתי דרך מוזרה להדליק את המחשב, מה שאני עושה זה יוצר מגע עדין עם הכבל של הספק עם הספק כח וזה יוצר זרם שמדליק את המחשב
לפעמים לוקח למצוא הרבה זמן את הנקודה הנכונה אבל מה שחשוב לדעת, הוא נדלק והכל עובד כרגיל
עוד משהו בנוסף, כשהמחשב דולק כפתור ההפעלה כן עובד! אפשר לכבות איתו את המחשב
אבל לאחר הכיבוי במילים עדינות אתה נדפק כי הוא לא מדליק רק מכבה
במחשב יש את החיבורים הבאים שיש צורך לחבר אותם ללוח אם:
תבדוק שהכל במקום הנכון (לפי החוברת של הלוח אם).
אם ניתן לכבות את המחשב מהמפסק הכבל מחובר, זה לא הבעיה
של איזה חברה הספק כוח ?
G&T model atx-550wce-p4
הכל מחובר במקומו, חשוב לציין כי לא התבצע שום שינוי בחומרה
ככל הנראה הספק הג'נרי שלך אשם.
תוציא את הכרטיס מסך ותבדוק אם המחשב נדלק אם הספק שלך
תשאיל ספק מחבר ותבדוק איתו, כשהמחשב עדיין בלי כרטיס מסך
אל תבדוק אם ספק של חבר וכרטיס מסך מחובר (הספק יכול להיות מאיכות לא ידועה, לא להחזיק את העומס של הכרטיס מסך, להישרף ולשרוף את המחשב)
תחפש אם יש קבלים מנופחים בלוח - שהראש המתכתי שלהם נראה מנופח (אם או בלי חומר שיצא החוצה)
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Al-Elko-bad-caps-Wiki-07-02-17.jpg
ניתקתי את הכרטיס מסך, לא נדלק
בדקתי והכל תקין בלוח
אז מה אתם אומרים לקנות ספק כח חדש?
לבדוק עם ספק אחר לפני שאתה קונה
אחלה, תודה כולם על העזרה
אני אבדוק אם חילוף באמת פותר את הבעיה
ניתוק הכרטיס מסך הוא לא בדיוק חלק מהבדיקה, הוא לא קשור לתקלה
הקטע (למה המלצתי להוציא את הכרטיס מסך) הוא כזה :
אם אתה מביא ספק ממחשב של חבר זה יהיה ספק באיכות לא ידועה, הרבה מהספקים הזולים פשוט מתפוצצים כשמעמיסים אותם יותר מידי ויכולים לשרוף חומרה נוספת
אנחנו רוצים לבדוק רק הדלקה תקינה של המחשב ולכן לא צריך כרטיס מסך בשביל הבדיקה. מחשב בלי כרטיס מסך לוקח בסביבות ה 100W, גם ספקים זולים מאוד אמורים להחזיק את זה במשך בדיקה קצרה וכך נמנע הסיכון שבעיה בספק השני תשרוף לך משהוא במחשב. אבל כדיי שההשוואה בין הספקים תהיה הוגנת, חייבים לבדוק גם את הספק שלך כשהמחשב ללא כרטיס מסך
ותעבור על הקבלים בלוח, תבדוק שאין אחד או יותר אם ראש מתכתי מנופח - אם יש אז יש תקלה בלוח (שבדרך כלל קוראת כתוצאה מבעיה בספק או מהתחממות יתר)
בלוח הכל תקין בדקתי
לגבי הבדיקה אני אנסה להשיג ספק כח בשביל זה
הספק כח שיש לי כרגע עובד, אני מצליח להדליק אותו בדרך המוזרה הזאת
אבל השאלה היא באמת למה הוא לא מתניע אחרי כיבוי
נסה אחרי כבוי לנתק המחשב מהחשמל לחצי דקה ואז להדליק.
גם כשהיה מנותק יותר מזה הוא לא חזר לפעול
בזמן שהכבל מנותק תלחץ על כפתור ההפעלה של המחשב
זה אמור לפרוק את הלוח
אח"כ תחבר מחדש ותנסה שוב
זה אומר שהספק לא מגלה קצר במחשב/בעצמו בכבוי.
