מאווררי מארז לא עובדים
אהלן,
יש לי מחשב בן חצי שנה
מאז FD core 3000 usb3.0. יש למארז 3 מאווררים ואף אחד מהם לא עובד.
המאווררים של המעבד והספק כח עובדים יופי.
על פניו נראה שכל החיבורים של המאווררים מחוברים כמו שצריך.
מישהו יכול לכוון אותי יותר למה אולי הם לא עובדים? זו בעיה או שככה זה צריך להיות.
עשיתי בדיקת מעלות באוורסט ואלו התוצאות:
יש לוחות אם שמכבים את המאווררים כשאין צורך, לפי חום המעבד ושאר הרכיבים, לא הייתי דואג גם.
אתה יכול לעשות ניסוי, תפעיל משהו כבד, שיקפיץ את החום במארז (CPU שיגיע ל-50), תראה אם המאווררים נדלקים.
יש לי לוח אם GYGABYTE B85M-D3H אם זה עוזר.
מוזר. ברקע עובדת קבוע מכונה וירטואלית מתוך 12 GB RAM יש לי 9 GB תפוס.
הם לא אמורים לפעול במצב כזה?
נערך על-ידי yagelk
RAM לא קשור להתחממות.....
איך הם מחוברים בתוך המחשב ?
בעזרת חוטים ;) ..מה ז"א איך??
אנסה להיות יותר מדויק.
למארז הנ"ל יש מאחורה מן עיגול כזה שמסובבים אותו והוא אחראי על מהירות המאוורים במארז.
כל המאוורים מחוברים אליו והוא מחובר(יוצאים ממנו 2 חוטים צהוב ושחור) לספק . אבל לא משנה מה אני עושה על הכפתור הזה לא קורה דבר למאוורים. ניסיתי לכבות ולהדליק את המחשב והם עדיין לא מגיבים. כאילו הם לא מחוברים בכלל.
נערך על-ידי yagelk
כנראה קרה משהו לבקר, או שמשהו לא מחובר טוב, בלוח אם שלך יש 3 מקומות לחבר מאווררים תחבר לשם במידה ואפשר
פותח הדיון תעדכן לAIDA64
EVEREST Passes the Torch to AIDA64
BUDAPEST, Hungary - November 21, 2010 - FinalWire Ltd. today announced the acquisition of diagnostics, hardware monitoring, network audit, and benchmarking software, Lavalys EVEREST
אז הוא לא עובד או שהוא מנותק איפה שהוא. אתה יכול להעביר את המאווררים לחיבורים בלוח
למארז הנ"ל יש בקר מאווררים שמחובר לספק כוח. לא חושב שתוכנות ניתור כלשהן יראו מידע על מאווררים אלה.
לבקר 2 חיבורים:
חיבור למאוורר - ובו ישנו חיבור לכבל שמתפצל לשלושת מאווררים של המארז.
חיבור חשמל - חיבור קטן שמתחבר לחשמל של ספק כוח.
לדעתי יש נתק כלשהו.
מחשב משני שלי מורכ במארז הנ"ל, לכן מוכר לי איך העסק עובד שם:)
>ודה רבה לכולם פה!
לאחר בדיקה, עולה כי הבקר אינו תקין.
נקח את המחשב מחר לTMS לתיקון.
מה אתם אומרים? קצת מוזר שאחרי חצי שנה הלך הבקר, לא?
יכול להיות.... היו שם במקרה מאווררים עוצמתיים כלשהם ? (מעל 250mA ?)
לא שידוע לי. המאווררים הרגילים שמגיעים עם המארז
לי קרה פעם שאחרי שהתעסקתי קצת עם החומרה, הכבל הקטן שמחבר את החשמל לבקר התנתק. שווה לבדוק
