מפרט מחשב לצרכי תיכנות (אמשח לחוות דעת למפרט סופי)
עריכה: בפוסט 9 הוספתי מפרט סופי. אשמח לחוות דעת!
שלום!
זקוק לעזרתכם בבקשה
1. מה התקציב המקסימאלי? 2000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנסות לחסוך
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 500ש"ח
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? תיכנות ועבודה משרדית
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). סביבות עבודה (NETBEANS, ECLIPSE, QT CREATOR) בשימוש כבד.
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: לא מיועד למשחקים
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. אין צורך
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? כונן אופטי
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 5
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא כרגע
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? אין צורך במערכת הפעלה ותוכנות
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. אזור מרכז. אין בעיה גם אם שליח ולא איסוף עצמי
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה)SSD חובה למערכת ההפעלה (לינוקס). האם יהיה צורך גם בכונן מכני - נתון לשיפוטתכם, לא ממש בקיא בזה, אולי SSD של 120 גיגה + HDD של 500 (או פחות). חוץ ממערכת הפעלה ותוכנות, לא יהיה DATA על המחשב ולכן נראה לי שאפשר להסתפק רק ב SSD. כמו כן עדיפות למארז קומפקטי אך לא שוכב
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? רצוי להשאיר אופציה להוסיף כרטיס מסך יעודי בעתיד מכיוון שהכיוון שאני הולך אליו הוא תיכנות משחקים.
תודה רבה!
נערך על-ידי MasterDK
בבקשה:
מעבד:
Intel Core i3 4130 3.4Ghz LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪540
קירור למעבד:
Intel Original LGA1155-1150 ליבת נחושת - עד 95W
כמות: 1 - מחיר: ₪42
לוח אם:
Gigabyte GA-H81M-D2V Retail Front USB3.0
כמות: 1 - מחיר: ₪269
מארז:
באנדל - Silverstone Presicion PS08 USB3 + FSP 400W - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪335
זיכרון:
Crucial 4GB DDR3 1600Mhz 1.5V CL11 - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪170
קשיח למחשב שולחני:
Samsung SSD 840 EVO 250GB SATA3 2.5 inch - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪830
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה עד 7 ימי עבודה
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪2186
מתחרים בכל הצעה בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 2143 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/pxt2cws3
תודה רבה!
כמה הערות.
הייתי לוקח 8 גיגה ולא 4. היום אני עם 4 על הלפטופ ומרגיש לי קצת חלש בחלק מהתוכנות.
הייתי מעדיף SSD של 120 גיגה. היום אני עם HDD 250 ובקושי מנצל 50. נראה לי חבל לשלם מחיר עצום על מקום שלא אשתמש בו לעולם.
מה דעתכם על זה?
מעבד:
קירור למעבד:
כמות: 1 - מחיר: ₪42
לוח אם:
Gigabyte GA-H81M-HD3 Front USB3
כמות: 1 - מחיר: ₪289
מארז:
Fractal Design Core 1000 Case
כמות: 1 - מחיר: ₪189
ספק כוח:
Seasonic 380W S12II-380 380W bulk
כמות: 1 - מחיר: ₪220
זיכרון:
Hynix 8GB DDR3 1600Mhz 1.5V CL11 - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪340
קשיח למחשב שולחני:
Samsung SSD 840 EVO 120GB SATA3 2.5 inch
כמות: 1 - מחיר: ₪528
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪2148
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 2106 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/fc7m32vd
לקחתי לוח אם עם HDMI ו DP (אפשרות לחיבור 2 אפילו 3 מסכים בעתיד).
מארז שאני מתחבר אליו יותר. 8 גיגה. SSD קטן יותר. אני רק לא סגור לגבי הספק.
אשמח לתגובות נוספות
הספק והמארז ששמת טובים.
יש לך גם את השילוב הבא בתור אופציה
http://www.tms.co.il/product/12213
באיזה תוכנות המחשב מרגיש לך "חלש" עם 4 ג'יגה?
שילוב נהדר! תודה!
בעיקר במוצרים של JETBRAINS (שזה JAVA) + כרום עם הרבה טאבים + עוד איזה תוכנת JAVA. אני מנסה לבנות מחשב כמה שיותר מהנה לעבודה ו +-150ש"ח על עוד 4 גיגה זה נראה לי הוצאה סבירה.
קח בחשבון שהמארז בבאנדל האחרון ללא USB3 בקדמתו.
תודה על ההערה! אכן לא שמתי לב! גם אישית לא מכיר ספקים של FSP (לא שאני חושב שTMS ימכרו משהוא ג'נרי, אבל לך תדע).
עריכה,
אחרי קריאה על המארז FRACTAL DESIGN, לא התרשמתי ממנו. חשבתי ללכת על מה שהוצע לי + ספק SEASONIC
[TABLE=width: 80%]
[TR]
[TD=width: 20%]מארז:[/TD]
[TD=width: 80%]באנדל תקציבי - SilverStone Presicion PS08 USB3 + Seasonic S12II 380W - בקניית מחשב חדש
כמות: 1
מחיר: ₪399
יוצא 10 שקל זול יותר :)
http://www.tms.co.il/preview/spec/8qsdx7rc
אם למישהוא יש משהוא לאוהסיף, אשמח לשמוע.[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
מצד שלישי, גם המארז הזה לא משהוא. אופציה אחרונה זה Antec One ב 220 (מחנות אחרת) + ספק SEASONIC 380W. מייקר את כל הדבר בערך ב 30-40ש"ח, אבל בANTEC יש לפחות ניהול כבלים כלשהוא.
המארז בסדר, רק תוסיף לו מאוורר.
אשמח לדעות סופיות לגבי המפרט הבא (מבוסס על רוב הדברים שנאמרו בנושא הזה + כמה תוספות, הסברים בסוף הפוסט).
מעבד:
קירור למעבד:
כמות: 1 - מחיר: ₪42
לוח אם:
מארז:
Fractal Design Arc Mini Black
כמות: 1 - מחיר: ₪349
ספק כוח:
זיכרון:
קשיח למחשב שולחני:
מסך:
DELL ULTRASHARP LED 23" U2312HM
כמות: 1 - מחיר: ₪820
סה"כ: ₪3128
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 3066 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/ehubzw3d
אז ככה. החלטתי לחרוג קצת וללכת על מארז FD Arc Mini כי:
1. ניהול כבלים
2. ספק בתחתית
3. נראה נפלא!
4. כמאט ואין הגבלה לגבי גודל כרטיס מסך במקרה וארצה להוסיף בעתיד
Core 1000 נפל בגלל שהפורטים שלו בצד ימין וכנראה שהמחשב יעמוד צמוד לקיר\שולחן מצידו הימני. Silverstone Precision PS08 אם כל האהבה שלי ל Silsverstone (יש להם מארזים נפלאים), הדגם הזה נראה פשוט לא טוב, ולי יש פאק בראש שדברים צריכים להיראות יפה
הוספתי מסך. מלכתחילה התכוונתי להוסיף מסך, לא יודע למה פתחתי פוסט בלי. אשמח לשמוע חוות דעת שלכם על המסך והאם אפשר\רצוי להחליף אותו למשהוא אחר באותה רמה אך זול יותר. בשביל שניהיה בפרופורציות, נשים את ההגבלה על 3000 +- 200.
תודה רבה!
היי
מכיוון שאני מוצא את שהמפרט הזה די עונה על הצרכים שלי, אשמח להמלצה עבור שינוי קל:
* אני עובד עם מכונות וירטואליות ולכן אני מעדיף מעבד i5
* תוספת לדיסק אחסון נניח 1TB
* האם יש אופציה עתידית להוסיף כרטיס מסך - נניח gtx770
תודה מראש
נערך על-ידי MrKlin
התקציב שלך מוגבל מאוד לדרישות שלך.
מה שכן, אתה יכול לוותר על ה-SSD ולקחת I5 וקשיח של 1TB (או של 2TB, הרבה יותר משתלם).
כרטיס מסך תוכל תמיד להוסיף, לשם כך כדאי לקחת ספק מעט חזק יותר.
אין בעיה, הייתי צריך לציין את זה בהודעה.
תוכל לתת לי סדר גודל של החריגה?
תגדיר את התקציב המקסימלי שלך, תגדיר תקציב יעד מועדף ואת הדרישות שלך מסודרות לפי עדיפות.
תקציב - עד 3500 ש"ח
אני חושב על מערכת דומה, לקחת i5 עם דיסק קשיח רגיל
אני לא סגור לגבי לוח אם
נערך על-ידי MrKlin
