הסבר על הפעלת טרנזיסטור NPN באמצעות אנדרואינו.
ראיתי המון מדריכים שמסבירים איך טרנזיסטורים NPN PNP עובדים (הנושא מסובך להבנה), אבל למי שחדש בעניין ורוצה להבין בדרך הפשוטה כיצד רכיבים אלו עובדים, יצרתי לפניכם הדגמה בעזרת שירטוט מעגל עם לד וטרנזיסטור NPN שמחוברים לארדואינו.
הסבר קטן על הטרנזיסטור, בטרנזיסטור יש 3 רגליים, הסימונים שלהם:
E=Emitter
C=Colector
B=Base
Emitter = פולט
Colector = קולט
Base = בסיס
במידה מסויימת תחשבו שה- Base משמש כברז\פוטנציומטר, הזרמתם מתח נמוך משמעותו פתחתם את הברז קצת, הזרמתם יותר מתח, משמעותו פתחתם את הברז יותר, כמובן שבמידה ולא הזרמתם מתח ל- Base - המשמעות הברז סגור.
בעברית פשוטה :)
לפי מה שאתם רואים בשירטוט, חיברתי את ה- Emitter ל- 0 ואת ה- Colector חיברתי לרגל של הלד (-) למינוס.
את ה - Base חיברתי ליציאה הדיגיטלית מספר 10 בארדואינו
אספקת המתח מהארדואינו 5 וולט וגם ה GND מחוברים לברדבורד ומספקים למעגל את החשמל.
בעצם מה שהארדואינו עושה לפי הסקריפט שהעליתי אליו, שולח פולס של מתח 5 וולט ל- Base של הטרנזיסטור ובעצם גורם לטרנזיסטור לסגור מעגל וככה הלד פועל.
הרעיון של הטרנזיסטור בעצם להיות מפסק בפני עצמו, או מגבר מתח.
לגבי טרנזיסטור PNP, הרעיון זהה , אבל במקרה זה ה-Base מקבל אפס (-) במקום מתח, זה השוני.
טרנזיסטור PNP = positive negative positive
טרנזיסטור NPN = negative positive negative
כלומר : אם תזרימו מתח של 1 וולט לרגל Base המתח שיועבר ללד יהיה 1 וולט, במידה והזרמתם 5 וולט הלד יקבל גם 5 וולט (זהירות הלד עלול להישרף ב 5 וולט) - רצוי לשים נגד עבור הלד שיתאים לטווח המתחים שמתאימים לו.
ראו את הסקריפט.
כמובן שאשמח לענות על שאלות עבור דיון זה, לפחות תתנו תודה :) !!
תוכלו למצוא אותי בדף הפייסבוק:
https://www.facebook.com/pages/Arduino-Israel-Group/518162994957578
בברכה
אורן פרחי.
<a  href=%7Boption%7Dhttp://i1031.photobucket.com/albums/y374/orenfafa/Adruino/transistornpn_bb_zps3e9e2250.jpg' alt='transistornpn_bb_zps3e9e2250.jpg'>
int led = 10;
// the setup routine runs once when you press reset:
void setup() {
// initialize the digital pin as an output.
pinMode(led, OUTPUT);
// the loop routine runs over and over again forever:
void loop() {
digitalWrite(led, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
delay(1000); // wait for a second
digitalWrite(led, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW
נערך על-ידי orenfafa
יש לך טעות גדולה וכמה אי דיוקים.
דבר ראשון אתה לא מזרים מתח אלא מזרים זרם.
דבר שני, טרנזיסטור הוא רכיב שפועל על זרמים ולא על מתחים, אתה לא יכול לתת לו מתח על 5v בבסיס. אם אתה מחבר לו מתח שגדול מ0.7 בבסיס יזרום זרם מהבסיס לאמיטר, אם אין נגד בדרך זרם זה לא מוגבל ע"י שום דבר והוא יכול לשרוף לך את הארדואינו ו/או את הטרנזיסטור.
לכן, בתצורת חיבור כפי שאתה מתאר אתה חייב לחבר נגד מהארדואינו לבסיס הטרנזיסטור.
גודל הזרם דרך הבסיס קובע "עד כמה הברז נפתח".
כמו כן, נגד של 10k בטור ללד זה נגד ענק, בנית את המעגל הזה ? הלד נדלק לך עם נגד כזה ?
אתקן אותך כאן ואומר שוב שזה הזרם בבסיס שקובע עד כמה הטרנזיסטור "נפתח" והוא פרופורציונלי לזרם המירבי שיוכל לזרום בקולקטור.
מקדם הפרופורציה הזה נקרא Beta (אני מתעצל לרשום את האות היוונית) והוא בסדר גודל של בין עשרות לכמה אלפים תלוי בטרנזיסטור ובזרמים.
את הBeta הנתון עבור כל זרם בקולקטור אתה יכול למצוא בדפי הנתונים של הטרנזיסטור ולחשב בקירוב את הזרם המירבי בקולקטור ככפולה של זרם הבסיס בBeta.
תודה על ההערות, הניסיון שלי באלקטרוניקה הוא בדיוק שבועיים, תחשוב שהתחלתי מאפס ידע מלפני שבועיים.
כמובן שאחקור את המידע שרשמת ואשפר את המדריך......
למרות כל זאת המעגל עובד איך שהוא וזה מה שרציתי לעשות
יום טוב לכולם.
השאלה היא גם לכמה זמן הוא ימשיך לעבוד, בכך שאתה מחבר את הטרנזיסטור לארדואינו בלי נגד אתה מעמיס מאוד על הבקר בלוח, מה שיגרום לנזק בלתי הפיך לבקר.
בתור התחלה תחבר נגד של כמה K לבסיס. ותוסיף את זה למדריך שלך, שאחר כך אם מישהו ישרוף כך את הלוח שלו הוא לא יאשים אותך.
