מחשב עובד במעבדה, וכשמגיע הבייתה מעלה מסכים כחולים
מזאת אומרת פישי? על איזה מעבדה אתה ממליץ שתתן לי חוות דעת נוספת? שמעתי על גיימבורד בת"א.. מכיר?
תעלה צילום של המסך הכחול או שתעלה Minidump
בלי זה - הכל ניחושים ללא בסיס.
פישי משמע מריח לא טוב. אם מישהו לא מוכן שתבדוק את מה שאתה אומר לו על ידי מישהו אחר זאת אומרת (כנראה) שיש לו ממה לחשוש.
אני משתמש בשירותים של זיגזג (גם רוכש מהם לא מעט) עד היום טרם איכזבו אותי בשירות שלהם
אני משתדל מאוד לא להתקרב לתל אביב - אין חניה\פקקים\הכל ביוקר ואנשים פלצניים.
אני מנסה ולא מצליח להעלות תמונה מהפלאפון שלי לפורום ולא מצליח.. המחשב שלי במעבדה, בלי שהם עושים איתו שום דבר מיוחד... אשמח בכל זאת לקבל איזה כתובת אימייל שאוכל לשלוח אליה, ומשם תעלו את התמונה לפורום... תודה רבה!
מה כתוב מיד לימן של הכיתוב STOP ***
במסך הכחול ? כל השורה בבקשה.
אם המחשב קורס בסביבה אחת אבל מתפקד טוב בסביבה אחרת, הבעיה כנראה נובעת מהסביבה. האפשרויות שאני רואה:
1. ציוד היקפי פגום - מקלדת, עכבר, ציוד שמחובר ל USB ואולי אפילו הרמקולים, כבל הרשת או המסך (לא סביר). במקרה כזה חייבים לנסות רכיבים אחרים בכדי למצוא את הגורם. ייתכן (אבל בהסתברות לא גבוהה) שהמחשב שלך מקבל פולס חשמלי לא צפוי מאחד הרכיבים, וזה גורם למסכים הכחולים.
2. חיבור מתח לא תקין. אני גם לא חושב שזה הגורם לבעיה, אבל תנסה כבל מתח אחר או תחבר את המחשב לשקע אחר בבית.
הערה: באופן כללי - תבדוק את חיבור החשמל שלך בבית ואת המתח היוצא מה UPS (אם יש לך כזה) - יכול להיות שיש בעיה של הארקה. כבר ראיתי שקעים שלא נותנים הארקה בכלל או הארקה חלקית (החוט כנראה לא מחובר טוב), ולי אישית היה UPS שנתן הארקה חלקית (כשנגעתי במארז קיבלתי "זרם"). זה כנראה לא קשור לבעיה שלך, אבל לא יזיק לבדוק.
3. בעיה של טמפרטורות או איוורור - יכול להיות שבמעבדה טמפרטורת הסביבה נמוכה יותר (יש מזגן שמקרר או לחילופין - אין מזגן/רדיאטור שמחמם) או שאצלם יש זרימת אוויר טובה יותר במארז (אף מאוורר לא חסום, בעוד אצלך בבית המחשב ממוקם כך שחלק מהמאווררים חסומים), והפרש הטמפרטורות הזה גורם לבעיה. לי אישית הייתה בעיה דומה לפני שנים (עם מעבד Athlon XP של AMD, שהיה נוטה להתחמם), אבל אם מדובר בחומרה מהשנםי האחרונות, סביר להניח שהיא תוכל להתמודד עם תוספת של כמה מעלות בלי בעיה (בהנחה שכל גופי הקירור עובדים בצורה תקינה). תנסה להפעיל את המחשב במיקום אחר בבית שלך ותראה אם יש בעיה. כמובן שיש לבדוק את הטמפרטורות של המחשב.
טוב, זה כל מה שעולה לי כרגע. יש לציין שכל האפשרויות הנ"ל הם בגדר אפשרויות קלושות, אבל אי אפשר לשלול אותן על הסף, במיוחד כאשר המחשב עובד בצורה תקינה במעבדה.
אני גם מצטרף ל HelpSupport ול Ivan וקורא לך להעלות צילום מסך של המסך הכחול ואת קבצי ה dump של הקריסות.
נערך על-ידי smalul
שלחתי את התמונות וקבצי הdmp לאימייל שאחד החברה שלח לי, בתקווה שיעלה אותם לפורום ברגע שהוא יכול
- - - תגובה אוחדה: - - -
אני חושב שהמעבדה ששלחתי פשוט לא מקצועיים
הייתה לי תופעה דומה ,
התעסקתי עם המחשב קרוב לחודש!!
עד שהבנתי שהראוטר משדר חזק מדי , והדונגל של המקלדת והעכבר (מיקרוסופט) פשוט היה מתחרפן ותוקע את המחשב...
פשוט הייתי מזיז את הראוטר לנקודה אחרת זה היה מפסיק , ושהייתי מחזיר קרוב לדונגל המחשב היה קורס..
יש מצב שאתם מחליפים את הכבל של המסך בין לבין המעבדה לבית
והכל של הבית לא תקין אולי
