האם יש הבדל משמעותי בין מאוורר של 120MM ל- 80MM?
במחשב כרגע יש מאוורר אחד שמכניס אוויר, בגודל 12 סנטימטר.
מאוורר שני (תקול) של 8 סנטימטר שמוציא אוויר(מתחת לספק הכח).
אני מעוניין להחליף את התקול בחדש.
חשבתי לקחת של 12 סנטימטר, כי הוא גדול יותר ולכן כביכול טוב יותר.
האם זה נכון?
או שמאוורר של 8 סנטימטר, יעשה את העבודה(כמו שעשה עד עכשיו, אני מניח) לא פחות טוב?
בכללי מאורר 120 בגלל הגודל יכול לעבוד לאט יותר על מנת להעביר אותה כמות אוויר של 80 מה שנקרא CFM, ועל כן גם רועש פחות וצורך פחות חשמל.
עדיף!
נערך על-ידי agent__smith
תודה :)
איזה מארז יש לך?
בחלק גדול מהמארזים (בעיקר ישנים/ג'נריים) יש מקום מאחורה ל 80MM בלבד
תבדוק אם אפשר להכניס לשם 120MM ..
ה 120 מזרים את האוויר במהירות נמוכה יותר, לכן שקט יותר, ובדרך כלל אם אורך חיים ארוך יותר. מבחינת קירור הוא אמור להיות טוב יותר אבל יכול להיות שה 80 משיג אותו בכך שהוא עובד מהר יותר ואז הם יקררו בערך אותו דברמאורר 120 ממוצע צורך אותו חשמל בדיוק כמו 80 ממוצע. ובכל מקרה מדובר על פחות מ 2W....
אם המארז שלך תומך אל תחשוב בכלל לך על 120מ"מ יחס RPM/CFM עדיף בהרבה ממאורר 80מ"מ.
