העתקת קובץ לכמות גדולה של דיסק און קיים במקביל - כיצד?
תודה לכולם! הלכתי על העתק הדבק הפשוט וזהו.
  • תגובות 33
  • צפיות 9.5k
מה שאתה יכול לעשות זה להשתמש ב-PowerShell שמזהה שחובר dok ע"י בדיקת evenviewer יש שם איוונט מספר 98 אם אני זוכר טוב תחת סיסטם וזה יפעיל פקודת העתקה לdok, תסתכל בפורום it רשמתי שם סקריפט שמגבה לי חומר להארדיסק חיצוני איך שהוא מחובר רק צריך לשנות אותו קצת שיתאים לדרישות שלך
אפשר גם עם autohotkey לכתוב משהו דומה.
זאת משימה קלאסית לסקריפט. הבעיה שלך זה רק הממשק הפיסי.
איך אתה הולך לחבר ולנתק 1200 יחידות?
אני חושב שהכי מהיר יהיה להעתיק ככה:
HDD -> 1
HDD -> 2 + 1->3
וכך הלאה. במצב כזה אף פעם אתה לא מגיע למצב שיש קריאה כפולה שתאיט אותך.
אם מדובר על DOK זולים, הם כותבים גג באיזה 2 מגה לשניה, אפשר להעביר מהארדיסק לכמה עשרות במקביל בלי שזה יאט ... בזמן שקריאה מDOK אחר יכולה להאט (למרות שהקריאה ממנו אמורה להיות מהירה מהיכולת כתיבה אם הם מאותו דגם)
מבחינת מהירות פשוט תעתיק מהדיסק הקשיח, אחריי כמה פעמים הייתי מצפה שמערכת ההפעלה תשכיל לשים את ה 30 מגה האלה ב cache....
אם לא, אז תעתיק אותם ל ramdrive ואז ממנו לכל ה USBים
ועדיין ההמתנה הארוכה ביותר בכל הסיפור היא החיבור/ניתוק של USBים והמתנה שהוינדוס יזהה אותם ולא משהוא אחר. אם אני הייתי במקומך, הייתי לכל הפחות מסדר את כל ה USBים עומדים אם החיבור כלפיי מעלה על מגש ומחבר אליהם כבל מאריך USB כמו "מכונת חליבה"
מצד המחשב תוכל ליצור סקריפט שכותב את הקבצים אחריי הקשת מקש וכך ההתעסקות אם המחשב תצתמצם ל - חיבור USB והקשת enter - חיבור USB והקשת enter - חיבור USB והקשת enter....
:1
copy c:\NewFolder f:\
pause
goto 1
עריכה : כתבתי בסקריפט את הסלאשים הלא נכונים לוינדוס - תוקן
נערך על-ידי 11010010110
תודה, אבל איפה אני כותב את הסקריפט הזה ולאיזה תוכנה הוא מתממשק? דרך ה - CMD?
זה סקריפט ל cmd. תשנה c f NewFolder וכו' לשמות האמיתיים של הכוננים והתיקיות שיש לך, תשמור אותו בקובץ אם סיומת bat ותריץ את הקובץ
בהרצה USB אחד אמור להיות מחובר. הוא יעתיק ויכתוב press any key to continue
תחליף USB, ברגע שהמחשב מזהה את ה USB החדש תלחץ לו אנטר
אם לתיקיה שלך יש שם ארוך אוליי תצתרך לקחת את כל המסלול (c:\NewFolder) בתוך "" או להשתמש בשמות כמו NEWFOL~1 - תצתרך לנסות ולראות מה עובד. יכולות להיות בעיות גם אם שמות תיקיות בעברית
אוקיי תודה. אני אנסה את זה מחר ואני אעדכן..
כל זה מאוד נחמד, אך איך אתה מתכוון לעשות את זה ל1200 יחידות?
אתה צריך פתרון תעשייתי.
אם הוא מרוויח שכר שעתי, אז אין בעיה :-)
1200 בארוע חד פעמי לא מצדיק רכישת מכונה באלפי שקלים.
מתעללים בעובד אחד או שניים ונגמר הסיפור.
הייתי מצפה לתגובה יותר רצינית בפורום מחשבים.
שמו פה לינקים למוצר שעושה את מה שהוא מבקש. 5000 דולר, 64 בו"ז....
- - - תגובה אוחדה: - - -
תיקון - 63, אחד זה בשביל המקור....
גומר את כל העבודה בשעתיים.
אתה לא מצפה שהוא יקנה את המוצר הזה רק בשביל הפרוייקט. אני גם לא הייתי קונה פלוטר בשביל להדפיס שלטים לכנס שאני עושה פעם בשנה.
אני בטוח שיש חברות שמספקות שירות כזה. זה שיכפול מידע לכל דבר.
קיבלתי 2,630 תוצאות בגוגל על חיפוש של "שכפול דיסק און קי".
נערך על-ידי multicore
ברור שלא, אני גם מעריך שהמעסיק שלו מעדיף לשלם לו שיעבוד יומיים משכורת שגם ככה הוא משלם לו מאשר לשלם לחברה חיצונית.
לשאלה "איך עושים את זה" - התשובה ניתנה.
לשאלה מה הוא צריך לעשות... ברור שאם הפתרון זה - תן למישהו אחר לעשות את זה, זה לא מעניין את הפורום וכנראה גם לא את השואל. הוא רוצה לבצע את זה לבד.
