500W יספיק למפרט הבא?
אני מתכוון לכרטיס מסך שיכול להיות בעייתי אם יהיה מולו HDD.
מצד שני, יש מקום ל8 קשיחים אז לא משנה.
אם העיצוב מתאים לך ולא אכפת לך מטמפ' אז קח אותו.
  • תגובות 31
  • צפיות 6.1k
ברור שאכפת לי מטמפרטורות..
קיצר אני מאוד אשמח לקבל ממך עזרה בקשר למארז
הבעיה שלי זה תקציב, אני משקיע גם על מחשב חדש אני לא יכול להקצות יותר מ 600 ש"ח על מארז + ספק.
אני קונה מTMS ואני מחפש מארז Mid Tower.
תודה!
תודה, אני אבדוק עליהם
ה-210 מארז טוב מאוד.
האם הוא "גרוע" מבחינת טמפ'?
אם כן אז הוא בוודאי שקט, לי באופן אישית אכפת שהטמפ' לא תצמח גבוה מידיי אבל שיהיה מאוזן כלומר יהיה גם שקט.
מצאתי את הבאנדל הזה:
http://www.tms.co.il/product/12492
האם FSP HEXA הוא ספק טוב או שעדיף להוסיף עוד כ 100 ש"ח לSeasonic?
עריכה:
אני מאמין שהוספת מאוור תפתור את הבעיה, יש רק מאוור אחד במארז.
נערך על-ידי FlyHigh
שום מארז איכותי לא יגרום לטמפרטורות של מחשב סטנדרטי (אחד בלי 3 כרטיסי מסך עם OC) לטפס מעבר לטווח התקין.
ה-210 די שקט. אם הוא מגיע עם מאוורר אחד בלבד, מומלץ להוסיף אחד נוסף.
אוקיי תודה רבה על ההסבר.
הכרטיס מסך
Sapphire Radeon R9 270X DUAL-X OC Boost 2GB GDDR5
יוכל לבצע OC מבלי לטפס גבוה מידיי בטמפרטורות?
ומה לגבי הספק?
FSP HEXA 500W
ספק בינוני ברמת כניסה. בטח לא הייתי לוקח כזה אם OC מתוכנן.
כשמדובר בFSP, אפשר ללכת בלב שקט רק עם הAURUM.
חפשתי עליו קצת והנה:
The FSP HEXA 500 500W has an 80 Plus rating of Gold. This means the PSU operates at average efficiency levels of at least 87%, 90%, and 87% for loads of 100%, 50%, and 20% respectively. Gold is the second-best 80 Plus certificate available, and as such the FSP HEXA 500 500W is extremely efficient and comes highly recommended. The actual efficiencies for this PSU are 89.74%, 91.14%, and 88.69%, for loads of 100%, 50%, and 20%.
מקור:
http://www.pc-specs.com/psu/FSP/FSP_HEXA_500_500W/225
אלה נתונים מספיק טובים?
עריכה:
על פי הביקורת כאן, הוא לא אוברקלוקר טוב בכלל:
http://www.eteknix.com/sapphire-r9-270-dual-x-2gb-graphics-card-review/17/
אחי זה 270 ולא 270X.
נערך על-ידי FlyHigh
http://uk.hardware.info/reviews/4329/8/39-300-450-watt-psu-group-test-cheap-and-good-ripple
400W, אבל אותו דגם.
Ripple & Noise - זהו ה-V.P.P, כלומר ההפרש בין הסף הגבוה ביותר של המתח לסף הנמוך ביותר של המתח.
כאשר מדובר על מתח AC, ה-V.P.P יהיה פעמיים ה-VMax (הסף הגבוה של המתח) או ה-VMin (הסף הנמוך של המתח), מכיוון שהם שווים אחד לשני.
כאשר מדובר על מתח DC, עדיף שה-V.P.P יהיה נמוך ככל האפשר, מכיוון שמתח DC אמור להיות קרוב ככל האפשר לקו ישר (כלומר השאיפה היא שה-V.P.P יהיה שווה למתח הרצוי).
http://hwzone.co.il/community/threads/163036-%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%96-%D7%9B%D7%9C-%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2-%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91-%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90-%D7%A1%D7%A4%D7%A7%D7%99-%D7%94%D7%9B%D7%95%D7%97-%D7%9B%D7%9C-%D7%94%D7%AA%D7%A9%D7%95#msg1546541
נערך על-ידי klayton
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
ה ripple הוא ניתן לאמר הנתון היחיד שבאמת קובע את הגורל של המחשב. ספק יכול להוציא 14V במקום 12V ולא יקרה כלום. ספק אחר יכול להוציא 12V אם ripple של 200mV ולשרוף לוחות וכ מסך
אלא מה
גובה ה ripple תלוי במאמץ על הספק באותו רגע. ככל שהספק במאמץ נמוך יותר, ה ripple יהיה נמוך יותר בהתאמה
ה ripple תלוי בעיקר בסינון המתח ביציאה מהספק - סלילים (אם זה לא ספק ממש גנרי שבו אין אותם) וקבלים שעומדים על המסילות. היאכות של הקבלים היא קריטית - לקבלים לא איכותיים יש אורך חיים קצר מה שאומר שה ripple של הספק יעלה משמעותית אם הזמן, ואז יתחילו הבעיות האמיתיות של שריפת חומרה וכו
הספק יכול להיות סביר לשימושים מסוימים, אם הוא מספיק איכותי כדיי שה ripple לא יחמיר אם הזמן ואם הוא במאמץ נמוך מספיק כדיי לא לקבל ripple גבוה. בפרט הרבה מהספקים הבסיסיים הם מספיקים בשביל מחשב משרדי שבכל מקרה לא עובר את ה 150W (ורוב הזמן גם את ה 100W)
לכן גם חשוב לקחת מקדם ביטחון גבוה כשבוחרים ספק - לא 50-100W יותר אלא 1.4-1.5x מההספק המחושב.... ככל שהספק מתאמץ פחות (בהשוואה למקס' שלו) ה ripple יורד ואורך החיים של הקבלים עולה - מה שאומר שהספק יישאר תקין לשנים הבאות
יעילות (efficiency) - משפיע על חשבון החשמל ועל איכות הסביבה, לא משפיע על ביצועים. ספק של 400W אמור להוציא את אותם 400W בין אם הוא 80plus או לא, ההבדל הוא כמה W הוא ימשוך מהשקע כשהוא מוציא 400W. יש קשר סטטיסטי, בכך שספקים יעילים יותר הם בדרך כלל גם איוכתיים יותר. אבל זה בכללי, וממש לא מחייב שכל ספק שהוא 80+ או דירוג גבוה יותר הוא בהכרח טוב יותר
ורק להשוואה, הביקורות כאן לא אוהבות את ה HEXA שמוציא ripple של 105mV (כשמותר עד 120mV לפי התקן). ספקים גנריים כמו cidev מוציאים גם 400mV בעומס של 100W (על ספק שאמור להיות 500)......
נערך על-ידי 11010010110
