hd 6870 מה הלאה?
שלום זה המפרט שלי
FOXCONN H67
INTEL I3 2120
HD 6870
SAMSUNG 500GB
4 GB RAM
SEASONIC 600M12
CM COSMOS SE
יש לי HD 6870 ואני רוצה להשתדרג הייתי רוצה לשחק על הגדרות יותר גבוהות והכרטיס שלי לא מאפשר
התקציב עד 1200 ש"ח על מה ללכת ? המלצות ?
מה הענין עם הBIT כי לא הבנתי מה זה אומר ?
ושלא יהיה צוואר בקבוק עם המעבד ?
את הכרטיס ארכוש באילת
לגבי הRAM אם אני משדרג ל 8GB זה הכרחי ? אני אראה שיפור משמעותי
אני ממשחק FPS RPG ומירוצים NEED FOR SPEED RIVELS
תודה שבת שלום
ההשקעה במקרה הזה לא משתלמת, כל כרטיס שתרכוש מעבר לזה יצור לך צוואר בקבוק עקב מעבד חלש, לא כדאי..
זה בדיוק מה שאני שואל מה הלאה זה מצריך מעבד חדש??
כמדומני בעבר שאלתי כמה פעמים בפורום הנוכחי והבנתי שאני לא במקסימום מבחינת כרטיס מול מעבד ויש עוד לאן להתקדם!
בנוסף ראיתי כמה חברה עם השילוב של מעבד כזה עם כרטיס חזק בהרבה ביוטיוב זה אומר משהו?
הנה דוגמא והוא רחוק מלהיות היחיד
http://www.youtube.com/watch?v=TD_0LTJCAYg
נערך על-ידי yossi555555
אתה לא במקסימום אבל השקעה של כרטיס סביבות 1000₪ לא יתן לך שיפור תהומי.
זה מאוד תלוי גם במשחק, אם המשחק בעל ניצול מעבד גבוה המעבד יחנק והכרטיס פשוט לא יפיק את המקסימום(בזבוז).
לשדך R9 280X למעבד כמו ה-i3 זה טימטום, הכרטיס הזה פשוט גדול על המעבד הזה.
אל תתרגש מכל סרטון שאתה רואה, לא חסר טיפשים דהעלו סרטונים כאלו, הכל טוב ויפה אך את ניצול המעבד הם לא צילמו.
אז תסביר בבקשה מה השלב הבא?
מעבד?
לוח?
אפשר לשדרג מעבד בלבד, אבל מה הדגם של הלוח?
יש הרבה "FOXCONN H67"
זה הלוח H67M-S
http://www.foxconnchannel.com/ProductDetail.aspx?T=motherboard&U=en-us0000514
I5 ברמה עם מהירות שעון גבוהה
או I7 עם מהירות שעון נמוכה
תעשה לי סדר בדברים בבקשה
מה אני צריך למחשב גיימרים יותר מהיר עם הגדרות הכי גבוה שאפשר
השאלה כאן היא כמה אתה מוכן להשקיע.
מעבד חדש יגמור לך יותר מחצי תקציב.
מעבד יד שניה(לדוג: http://hwzone.co.il/tradezone/showproduct.php/product/27827/cat/24) ישאיר אותך עם שדרוג בינוני של כרטיס מסך, אך עדיף מהקיים(660GTX לדוגמא).
מעבד אני בכל מקרה לא קונה משומש
לגבי תקציב אני מתלבט אולי להישאר עם המערכת הנוכחית
ואז כשיהיה לי תקציב לעהבור ללוח
http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=11917
מעבד בI5
וכרטיס
עד 1200 ש"ח אשמח להמלצה
בחירה טובה ?
שתי שאלות
שמתי לב שרוב הכרטיסים ברמה הבינונית פלוס מגיעים עם מהירות שעון דומה
ברמת הזיכרון זה 1GB או 2
והביתים 256 ו 384 רק בחברה הגדולים
הבנתי בטכנאי מחשבים שאני מכיר שלביתים יש את המשמעות הכי גדולה
איך בוחרים כרטיס ?
במחשבה לאחור כשעשיתי את השידרוג האחרון אם הייתי מוסים עוד 400 ש"ח על כרטיס ועוד 400 על מעבד
היתי עם מערכת ברמה הרבה יותר גבוהה היום !
לא בא לי לעשות את אותה הטעות היום למרות שמטעויות רק לומדים
שאלה שניה
מבחינת סוף השנה אנחנו עומדים לראות דגמים חדשים שהולכים להחליף את הקיימים שכדאי להמתין להם (בכרטיסי מסך)??
אתה יכול לשמור על הלוח ולקחת פשוט מעבד חזק יותר.
haswell עדיף כי נמכר במחיר דומה לדור הקודם, אבל תכלס במשחקים הבדל מינורי עד לא קיים.
בוחרים כרטיס רק לפי ביקורות ותקציב.
גוגל: דגם וREVIEW.
בתקציב שלך 760 יהיה הכי חזק.
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=02G-P4-2763-KR&cart=138826579563595780〈=heb
http://ksp.co.il/?select=.35.&list=1&sort=3&glist=1&uin=20974
www.startpc.co.il - סטארט מחשבים
1250 ₪ - * מבצע * - NVIDIA GeForce Gigabyte GTX760 WindForce 3 2GB
מחיר סופי: 1250 ₪ לאשראי עד 10 תשלומים
בנתיים אין הרבה פרטים על מחליף.
עדין מבולבל ההבדל בין 256BIT ל 384 הוא משמעותי ושמור לכרטיסים רק ברמה גבבוה?
הנתונים שלו די דומים במהירות השעון והזכרון מה זה אומר ?
עוד 250 ש"ח זה לא סוף העולם???
איזה מעבד
רמת התחלה של I7 או בינוני של I5
מה לגבי הזכרון RAM יש לי 4 לשדרג ל 8?
תעזוב נתונים יבשים, זה לא צריך לעניין אותך, רק ביצועים בשטח(ביקורות).
רשימת מעבדים שאתה יכול לשדרג: http://www.foxconnsupport.com/cpusupportlist.aspx?type=mb&socket=Socket+1155&model=H67M-S&cputype=Intel
אם יש לך תקציב גם לזכרון אז תשדג את זה, אבל בעדיפות אחרונה.
ntel Haswell Core i5 4440 Socket 1150 6MB 3.1Ghz Tray
זה לא יצור צוואר בקבוק ויהיה בעתיד חזק עם כרטיסים ברמה גבוהה יותר?
אני זוכר שהיה I5 2550 K או משהו כזה שהיה סופר חזק מי המגביל שלו היום?
למה אנשים מתבלבלים בין מגביל למקביל?????
לעניות דעתי, שדרוג של הזכרון והמעבד יהיו טובים יותר. הHD6870 כרטיס מצויין, ולאחר שדרוג של מעבוד וזכרון לא יישאר לך כסף לכרטיס מסך טוב יותר.
עדיין ניתן את הCORE I5 3XXX למינהם בחנויות.
קח בחשבון שהמפרט שלך חזק יחסית והשיפורים יהיו מועטים.
והכי חשוב, מה הרזולוציה הטבעית של המסך שבו הוא משחק...?
