כרטיס מסך חדש - עזרה
היי.
קניתי כרטיס מסך חדש של אסוס מקיי אס פי.
אחרי שפתחתי את הקרטון, הכרטיס מסך היה בתוך שקית, אך השקית לא היתה אטומה.
היא היתה סגורה מצד אחד עם צלוטפ.
האם זה נורמאלי?
האם השקית אמורה להיות אטומה?
תודה.
מה שבטוח, השקית לא אמורה להיות סגורה עם סלוטייפ (אם כבר, היא תהיה סגורה עם מדבקה מטעם היצרן). נראה כי KSP היכו שוב.
סתם מתוך סקרנות, איזה כרטיס מסך רכשת?
קרא ביקורות בZAP
נו מה אתם רציניים?.....
בגלל ש"
הכרטיס מסך היה בתוך שקית, אך השקית לא היתה אטומה."?...זהו?
אם הכרטיס היה פגוע בכל צורה שהיא, גם שריטה הכי קטנה אז יש על מה לדבר....
פה ניראה לי שאפשר לחיות עם זה.
למה שמי ששילם ממיטב כספו על כרטיס חדש יקבל כרטיס שעשוי להיות מוחדש (או אולי אפילו לא זה)?
אני מסכים איתך, אבל לא ניראה לי שזה המצב פה.
אם היה סמן אחר, אז יש על מה לדבר.
אבל בגלל שהשקית לא אטומה......
זה יכול להיות בכל חברה אחרת ולא מעיד על כלום.
תסביר לי, אדון נכבד, מה יכולות להיות הסיבות לכך שהשקית סגורה באופן שונה מאיך שהיצרן נוהג לסגור פרט לפתיחת האריזה.
ועוד שאלה מעניינת - אם הוא היה רוצה להחזיר את המוצר ולקבל את כספו חזרה. האם החנות הייתה מסרבת בטוענה שהאריזה נפתחה?
שאלה רטורית כי התשובה היא כן, אחרי הכל הם החתימו אותו על מסמך שמאשר את תקינות המוצר וכו...
ידוע שבKSP בזמן רכישה של מוצר, הם פותחים את האריזה מול הלקוח לוודאות שהכול לשביעות רצונו.
יכול להיות מצב שלקוח אחר שהיה מעוניין במוצר התחרט ואז מה?...לפח?
חד משמעית לא, כי לי אישית זה קרה וקבלתי זיכוי מלא (לא חוייבתי בכרטיס האשראי).
וברשותכם.....אין לי מניות או אחוזים בKSP (לצערי).
פשוט להגיע למסקנות של "ניראה כי KSP הכו שוב", ניראה לי קצת מוגזם למקרה הספציפי הזה.
אבל אני ממש לא רוצה לשכנע אותכם או משהו כזה אלה רק להביע דעה.
ויכול להיות שאני טועה, אבל הטענות והמסקנות לפי המקרה הזה, פזיזות לטעמי.
גם אצלי זה היה ככה רק בלי הסלוטייפ
קניתי את הכרטיס בTMS קיבלתי את הקרטון בלי הניילון שאוטם והקרטון היה פתוח, עם סימנים שפתחו אותו כבר .
והעטיפה של הדרייבר הגיע מקומטת
זה אמור להדאיג אותי ? (יש מצב שנתנו לי כרטיס משומש)?
נערך על-ידי קלוקיי
^ אתה מחזק את מה שאמרתי.
אין לך מה להיות מודאג. Tms חברה אמינה לכל הדעות.
ניילון, שקית פתוחה...לא מעיד על כלום.
יוני אתה מוזמן לקרוא את הדיון הזה, קרא גם את תגובה מספר #10 של ג'קו(חבר) ותבין, קרה בסניף סורר ליד הבית:
http://hwzone.co.il/community/threads/368768-%D7%94%D7%90%D7%9D-KSP-%D7%9E%D7%95%D7%9B%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%9B%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%99-%D7%9E%D7%A1%D7%9A-%D7%A8%D7%99%D7%A4%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%A9?p=3366775#post3366775
שוב אני יסביר את עצמי...
אני לא שולל אפשרות כזאת, גם בKSP או לצורך העניין בכל חברה אחרת ואני לא רוצה להשמיץ אף חברה, אבל יכול להיות מצב כזה בכל אחת!
אני פשוט אומר שבגלל שהכרטיס לא היה "אטום" ב100% בניילון, לא מעיד על כלום!
תראה תגובה מעלי של "קלוקיי"...TMS לא חברה אמינה?
ושוב אני יגיד את זה (אני מרגיש כמו תקליט שבור), המסקנות מהירות מדיי לסיטואציה.
