תקלה סופר מוזרה: חיבור כבל LAN משגע את המאווררים ותוקע את המערכת
המחשב הוא HP dx6120, יחסית ישן אבל אין לי דרישות מיוחדות ממנו למעט עיבוד תמלילים ועוד כמה משימות פשוטות.
המחשב עבר פורמט, והותקנה עליו מחדש ווינדוס XP (SP3) כולל כל הדרייברים הרלוונטיים.
המחשב עובד סבבה לגמרי - עד שמחברים אותו לרשת. שתיים שלוש שניות אחרי שמחברים אותו לרשת (עם כבל LAN), המאווררים שלו פתאום מתחילים להאיץ ולהתאמץ ממש, ומערכת כולה קופאת ואז מגמגמת. העכבר לפתע מפסיק לעבוד ורק המקלדת עוד איכשהו מגיבה.
הכל חוזר לסדרו רק לאחר ריסטרט, וניתוק כבל ה-LAN כמובן.
למישהו יש מושג מדוע זה קורה?
תודה,
אביחי
במקרה הטוב זאת תוכנת עיבוד נתונים אינטרנטית כמו set@home.
כשהתוכנה מזהה חיבור אינטרנט היא מורידה נתונים לעיבוד ומתחילה לעבד.
במקרה הרע זאת רושעה אינטרנטית שמשתלטת מרחוק על כוח העיבוד של המחשב שלך.
תיכנס ל BIOS ותחבר את הכבל תוך כדיי שאתה ב BIOS. יש בעיה ?
תנסה לעלות ממערכת live כלשהיא כמו http://chakra-linux.org/get/ ותחבר את הכבל. יש בעיה ?
גם אני חשבתי על האפשרות הזו, אבל איך זה מסתדר עם העובדה שהמחשב עבר פורמט?
אני אוכל לבדוק זאת רק ביום ראשון. אבל נניח שכשאני ב-BIOS זה לא קורה - מה אז? ואם זה כן קורה כשאני ב-BIOS?
מאווררים מאיצים = חימום = מעבד עסוק.
עסוק במה ?
יש כלים שמובנים בחלונות כדי לנסות לאתר מה הסיבה לעומס במעבד
ויש כלים חיצוניים לבדיקה.
נערך על-ידי Ivan
ה-windows מקורי?
חוץ מזה ש-windows xp מערכת עתיקה מאוד ולא הכי מאובטחת.
אם זה אכן תוכנה זונית, יכול להיות שהיא נמצאת בתוך משהוא שאתה מתקין כל פעם (תוכנה למציאת דרייברים למשל) או שפורצים לך למחשב שוב ושוב
אם זה קורה גם ב BIOS הייתי בודק בעיות חשמל / אדמה, אם יש מסדר אותן, אם אין מבטל את הכרטיס רשת onboard ומתקין כרטיס רשת PCI
אם לא קורה ב BIOS ממשיך לבדיקה אם הדיסק שהבאתי בהודעה הקודמת
הכבל רשת מחובר ישירות למודם?
האם הראש של הRJ45 מפלסטיק או מברזל?
^ מה בדיוק פשר השאלות האלו? :)
אני עדיין מכה לתגובה של מה ש Ivan כתב.
לולאת אדמה שנסגרת דרך המודם ? - הוט דיי אוהבים לחלק חשמל חינם בצורה כזאת כי הם לא תמיד מחברים את הכבל שלהם לאדמה כמו שצריך
בדיוק!
תבדוק מה שביקשתי ,
רוב הסיכויים שזו הבעיה...
