עבר זמן - מחדש את הבקשה למחשב עריכה גרפית עד 5000 ש"ח
1. מה התקציב המקסימאלי? 5000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 150
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? עריכה גרפית
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). פוטושופ ופוטושופ לייטרום - פרנסה(אבל שימוש תדיר)
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 23 אינץ'
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? עכבר+מקלדת , רמקולים, מסך, צורב
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 5
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא, כן להרכיב
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. TMS
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). SSD
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? כמה שניתן...
זה מה שאני בניתי להבנתי בלבד, המחשב לא בשבילי אלא לחבר:​
מעבד:
Intel Quad-Core i7 3770 3.4Ghz HyperThreading 8MB Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪1397
קירור למעבד:
Intel Original LGA1155-1150 ליבת נחושת - עד 95W
כמות: 1 - מחיר: ₪42
לוח אם:
Gigabyte GA-H77-DS3H
כמות: 1 - מחיר: ₪428
מארז:
SilverStone Redline 1 USB 3.0 + Silverstone Strider 500W
כמות: 1 - מחיר: ₪467
קירור למארז:
Shagon 120mm Double Ball Bearing 1600rpm
כמות: 1 - מחיר: ₪50
זיכרון:
Crucial 8GB DDR3 1600Mhz
כמות: 2 - מחיר: ₪385
כרטיס מסך:
Gigabyte Geforce GTX660 OC 2GB Windforce X2 - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪875
קשיח למחשב שולחני:
WD 1TB Sata3 Caviar Blue 1TB Platter
כמות: 1 - מחיר: ₪296
קשיח למחשב שולחני:
Samsung SSD 840 EVO 250GB SATA3 2.5 inch - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪830
סה"כ: ₪5155
מתחרים בכל הצעה בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 5052 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/341lxfue
אני יודע שהיו וויכוחים על כן i7 לא i7 , ולגבי הזיכרון, 8 או 16 אז אנא מקדו אותי על סמך ידע ולא סתם לזרוק ססמאות ;)
תודה מראש לעוזרים :yelclap:
נערך על-ידי MrHicUp
שוב שלום, מעט לחוץ לי....
עשיתי REVIEW נוסף על המפרט שבניתי והחלטתי לבדוק עוד מפרט, הפעם, חסכוני יותר ויחד עם זה איכותי יותר במספר חלקים וגם הרווחתי "שקט" של לפחות רמה 8(תקנו אותי אם אני טועה):
מעבד:
Intel Core i5 4440 3.1Ghz (3.3Ghz Turbo) LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪894
קירור למעבד:
Scythe MUGEN 3 REV B
כמות: 1 - מחיר: ₪193
לוח אם:
Gigabyte GA-H87M-D3H for 1150
כמות: 1 - מחיר: ₪484
מארז:
Fractal Design Define R4 Black Pearl
כמות: 1 - מחיר: ₪543
קירור למארז:
כמות: 1 - מחיר: ₪50
ספק כוח:
Seasonic PSU S12II-520W Active PFC 80+ Retail
כמות: 1 - מחיר: ₪319
זיכרון:
Crucial 4GB DDR3 1600Mhz 1.5V CL11 - בקניית מחשב חדש בלבד (כאן טעיתי, הכוונה הייתה ל8X2)
כמות: 2 - מחיר: ₪180
כרטיס מסך:
קשיח למחשב שולחני:
Seagate Barracuda 7200.14 2TB SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪432
קשיח למחשב שולחני:
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה עד 7 ימי עבודה
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪4980
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 4881 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/6aylts34
אז מי מהמפרטים יתאים יותר לעריכה גרפית לפי השאלון? מאחר ואני לא איש המקצוע ואני ניזון מהפוסט הקודם שלפני כחודש חודשיים פרסמתי זה מה שבניתי, אם אף אחד מהם לא מתאים, או שדרושים שינויים לפי דעתכם המקצועית, אנא פרטו לפני.
תודה רבה, שוב, ליועצים :cheesy:
נערך על-ידי MrHicUp
תוכל לערוך את הכותרת עלידי עריכה להודעה הראשונה שלך, שם אתה ניגש למצב מתקדם ואז יהיה באפשרותך לערוך את הכותרת.
שני מפרטים עם שני כרטיסי מסך, לדעתי הכרטיס GTX660 אולי מעט מוגזם לעריכת תמונות, מעבד i7 כיוון שהמחשב מיועד לפרנסה וזמן=כסף, קירור מעבד שקט ויעיל מאוד, 16 גיגה זיכרון, כללתי SSD ושני קשיחים כדי שתוכל לבצע רייד בין הכוננים(מהיר יותר) ובכך לשרת את תוכנת הפוטושופ טוב יותר:
מעבד:
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2
כמות: 1 - מחיר: ₪123
לוח אם:
MSI H77MA-G43 Sata3/Usb3 VGA/DVI
כמות: 1 - מחיר: ₪359
מארז:
באנדל - Silverstone Presicion PS08 USB3 + FSP 500W - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪399
זיכרון:
Hynix 16gb 2X8GB DDR3 1600Mhz - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪670
כרטיס מסך:
Sparkle GTX650TI 1GB GGDR5 Retail
כמות: 1 - מחיר: ₪616
קשיח למחשב שולחני:
קשיח למחשב שולחני:
כמות: 2 - מחיר: ₪296
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪4986
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 4887 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/y2epwkam
מפרט שני עם GTX660 :
מעבד:
קירור למעבד:
לוח אם:
מארז:
זיכרון:
כרטיס מסך:
Sparkle GTX660 2GB OC DUAL-FAN GDDR5 HDMI RETAIL - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪799
קשיח למחשב שולחני:
קשיח למחשב שולחני:
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪5169
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 5066 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/6vakt23w
נערך על-ידי idanmal
תודה רבה!
עד כמה פרקטי הנושא הזה של הRAID מהלוח.
כמנהל רשתות אני יודע מה ההבדל בין RAID בקר של שרתים לבין RAID בלוח.
נכון , נותן ביצועים אבל אין כאן שרידות, להפך, יש כאן עוד Failing Point כי הRAID עצמו הוא נקודת מכשול. ברור שאם אחד הדיסקים הלך אז הלך הRAID אבל לא עדיף דיסק 2TB ולהסתכן שמקסימום הדיסק הלך. חוץ מזה, הביצועים הטובים בזמן העיבודים לא יבואו מה SSD ואז פחות חשוב 2TB או שניים של 1TB בRAID, לא?
ועוד שאלה קטנה: המארז מפוצר מספיק במאווררים או שמומלץ עוד אחד?
רק שואל, לא מטיל ביקורת ;)
נערך על-ידי MrHicUp
הייתי מחליף מארז למארז יותר גדול, עם ספק כח למטה ומאוורר 120 מאחורה בעיקר עם כרטיסי מסך mid ומעלה כמו במקרה הזה, השוותי בדיקת מאמץ של המארז הזה בלי כרטיסי מסך עם הluxo 140 שהוא מיד פשוט והיה הבדל של כ 8 מעלות להערכתי עם כרטיס מסך עובד ההבדל יכול לגדול
אני נוטה להסכים עם קביעתך, אל כן אני מאוד נוטה להצעה השנייה שלי.
ארצה להוסיף שבשיחה נוספת עם הבחור, אל אף שמדובר בפרנסה, הוא לא משרד גרפיקאים והיקף עבודתו לא "כזה" גדול, כך שהגדרנו זאת לשימוש תדיר, נראה לי שניתן ללכת על הi5 וליהנות בהפרש משאר הדברים, כמו מארז איכותי ומרווח.
הנושא של i5 או i7 הוא "Open to dibate" כך גם היה בפוסט הישן שלי והיו שם אנשי מקצוע שדווקא רובם הסכימו על הi5.
ניתן גם את הsource 210 עם ה430 (בלי usb3 יותר זול)
יש גם בנדל של core3000 עם ה450 (בלי usb3) ב520
אם השקט לא חשוב במיוחד מיותר לקחת r4
נערך על-ידי none77
תחליט פרנסה בשימוש כבד או לא? אם לא אז צריך לשנות את המפרט לגמרי ואפשר ללכת על מארז איכותי מאוורר ושקט יותר, כמו כן ספק אחר אמין יותר.
חשוב USB3, וכשאני חושב על זה, שקט שווה המון, במיוחד שהמחשב ימוקם בסלון, אז אם כבר התפנה תקציב , שווה ללכת על זה, החבר שלי גם נדלק על הרעיון, והחליט שזה הכיוון, נשאר רק עניין המעבד, אנחנו מדברים על שימוש תדיר, לא פרנסה, למרות שהוא מתפרנס מכך.
- - - תגובה אוחדה: - - -
מבקש את סליחתך :amstupid:
הבחור לא עקבי ובסוף הוסיף עוד כסף לתקציב, לבקשתו.
בסוף הוחלט ללכת על המפרט הבא:
מעבד:
Intel Core i7 4770 3.5Ghz (3.9Ghz Turbo) LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪1416
קירור למעבד:
לוח אם:
מארז:
באנדל - Fractal Design Define R4 + FSP RAIDER 650W - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪825
קירור למארז:
כמות: 1 - מחיר: ₪50
זיכרון:
כרטיס מסך:
קשיח למחשב שולחני:
קשיח למחשב שולחני:
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪5705
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 5591 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/am49q58p
אני מודה לשניכם על הסבלנות והסובלנות :)
נערך על-ידי MrHicUp
אחלה מפרט, אפשר לשקול כמה דברים:
1. לקחת את הכרטיס הזה:
http://www.tms.co.il/product/12418
תמורה מצויינת למחיר.
2. אם חשוב לכם השקט יש מארז אפילו יותר שקט באיכות בניה גרמנית ובתוספת זעומה(המארז הכי שקט שתמצאו):
http://www.tms.co.il/product/12482
3. לא חושב שצריך להוסיף מאוורר, המארז מגיע עם שני מאווררים 140mm.
