בקשת המלצה למחשב נייד בתקציב גמיש
שלום,
אני מעוניין במחשב "למטומטמים":
אני משתמש בו "למטרות משרדיות" (אינטרנט, אופיס, מדי פעם סרט), חשוב לי מסך יחסית גדול 15" מבריק מהסוג שלא צריך להלחם איתו שעות בשביל למצוא את הזווית הנכונה לראות צבעים כראוי (ושלא יהיה מסך מגע כמובן). [אני מניח שזה יפתיע אתכם, אבל כרגע יש לי ACER ואני ממש מבסוט מהמסך שלו].
אני רוצה שהוא יעבוד מהר ושהסוללה תספיק להרבה זמן. צריך שיהיה כונן DVD ורצוי שיציאות השמע יהיו דווקא בצד ושיציאות ה-USB תהיינה בשני צדי המחשב.
אני רוצה שהמחשב יהיה אמין לאורך זמן ויעבוד מהר (נדמה לי שזה אומר שכדאי לעבור לחברה יותר רצינית מACER).
לא צריך שיניים כחולות, יציאות וידאו מטורפות, כרטיסי מסך חולרות וכיוצ"ב.
תודה רבה.
אז אתה רוצה מחשב ב-7000 ש"ח, נכון?
תן תקציב! מה זה אומר "גמיש" ?!?!???
גמיש זה אומר שכסף זה לא בהכרח הבעייה אם כי זה לא אומר שאני אשמח לזרוק אותו: אני אשמח להצעות בסביבות ה-6000, ה-4000 וה-2000 שקלים.
תודה.
5,250 ש"ח = http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=24047 מסך מבריק IPS (אני פחות ממליץ על מסך מבריק), זמן סוללה של 6-7 שעות, מעבד חסכוני (לכן זמן סוללה ארוך יותר ביחס לשני המחשבים הבאים)
4,900 ש"ח = http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=24284 עם מסך מט IPS איכותי FHD כך שאתה לא תצטרך לדאוג לגבי זויות צפייה. 3.5-4 שעות סוללה
4,000 ש"ח = http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=22261 גם עם מסך מט FHD נחמד, לא IPS אבל יחסית טוב. 3.5-4 שעות סוללה
מעל לזה מיותר לחלוטין בשבילך
מתחת לזה תקבל מסכים פחות טובים משמעותית.
מבחינת כרטיס מסך - זה בא ב"חבילה", כך שאין מה לעשות.
נערך על-ידי Chevy
מה זה אומר מסך IPS או FHD?
אני לא רוצה מסך מגע וכן רוצה DVD והמפרט של הדל שהצעת הפוך - מסך מגע ללא DVD.
תודה.
FHD = Full HD = רזולוציה 1920x1080
IPS = קישור למאמר http://hwzone.co.il/articles/lcd_guide_b/
ובתרגום פשוט -> זה טוב.
אז תשכח מהDELL.
:P
אז איך אני יכול לדעת מהו סוג הפאנל במסך שאני רוכש? אגב, האם סוג המסך באייסר 5730Z הוא גם IPS (זה מה שיש לי כעת)?
שואלים ומבררים בכל מיני ביקורות ובאתר היצרן. אם לא רשום אז זה TN רגיל ופשוט (וזול).
באייסר שלך זה TN.
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
טוב,
דיברתי קצת עם הספקים וכרגע המחשב הבא נראה לי אטרקטיבי - איך הוא (שוב, בעיקר מבחינת זוויות צפייה)?
Dell Latitude E5540 http://adscomp.co.il/he/product_h.php?idn=23397&mark=e5540
יקר יותר
מעבד חסכוני - אם כי לשימושים שציינת יספיק
כ. מסך בסיסי מאד
המשקל יהיה גבוה יותר ממה שרשום כי סוללת 9 תאים מוסיפה למשקל.
מבחינת המסך עצמו - הוא FHD מט, אבל לא IPS לפי מה שהצלחתי להבין. אמנם אפשר לצפות לאיכות תמונה טובה אך זה עדיין לא IPS אמיתי.
(הוא באותה רמה כמו ה-ASUS N56VB שהבאתי לך קודם לכן)
ב-DELL תהנה יותר מזמן עבודה ארוך יותר בזכות הסוללה והמעבד החסכוני.
עם מעבד I5 חסכוני המחשב יעלה פחות כ-4,400.
רק עדכון שהמחיר של ה- ASUS N550 עם מסך מט IPS ירד ב-200 ש"ח ועולה 4,700 בלבד כיום.
קישור - http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=24284
הבדלי זויות צפייה שתוכל לצפות בין ה-DELL ל-ASUS עם ה-IPS :
ASUS IPS :
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
תודה.
אני מצטער שאני מנג'ס, אבל אני לאט לאט מבין מה אני רוצה ואני רוצה מחשב של דל. יש לך המלצות על מחשבים ניידים תוצרת דל בסביבות 5000 ש"ח (כאמור, זה לא מחסום) עם זוויות צפייה טובות?
בנוגע לדל שהבאתי מקודם, הזוויות צפייה שסיפקת הן עבור דגם ה-HD לא ה-FHD שאמור להיות יותר טוב, אבל פחות מהאסוס.
