מחשב "כמו בחו"ל" בסביבות 2000 ש"ח
שלום,
ראיתי באתר newegg מחשב כזה
רציתי משהו מקביל לזה בארץ.
שימושים:
1. מה התקציב המקסימאלי? 2000 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 200/300 ש"ח
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? יותר עריכה גרפית
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). פוטו שופ, מידי פעם.
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: לא משחק
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. שחמט
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 21 אינצ'
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? לא יודע מה זה???
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 1
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? אין צורך.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. TMS בגלל המשלוח חינם. (אם יש אחרים עם משלוח חינם, אין בעיה..)
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). אין בקשות
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? אין צורך
תודה מראש.
מחשב כזה בארץ יעלה לך באיזור ה-2900₪ ללא מערכת הפעלה, אלו מחירים של חו"ל ולא של ארץ הקודש :cry:
נערך על-ידי idanmal
* אלה מחירי חו"ל לפני משלוח ומע"מ (מקומי), ועם אחריות לשנה בלבד.
קודם כל תודה רבה!!! באמת חבל שאי אפשר לקנות בארץ במחירים האלה...
טוב, אז לפחות משהו אחר.
צריך מחשב להורים, משהו פשוט, אינטרנט וסרטים (הם לא הולכים לשחק cod :)
1. מה התקציב המקסימאלי? 1600-1800 ש"ח
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? התקרה היא כ 1800 ש"ח
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? אינטרנט וסרטים מידי פעם
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). לא מיועד למשהו ספציפי
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: הם לא בקטע... אולי שחמט...:)
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).יציאת hdmi וגם vga. כרטיס רשת אלחוטי מובנה (כלומר פנימי) וכן usb3 יהיה נחמד.
בבקשה:
מעבד:
Intel Dual-Core G3220 3.0Ghz 3MB LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪276
קירור למעבד:
Arctic Cooling Alpine 11 Rev. 2
כמות: 1 - מחיר: ₪64
לוח אם:
Gigabyte GA-H81M-D2V Retail Front USB3.0
כמות: 1 - מחיר: ₪269
מארז:
Fractal Design Core 1000 USB3.0 Black
כמות: 1 - מחיר: ₪210
ספק כוח:
FSP 350W 60HCN 120mm Fan A.PFC Satax3, 78-80% 28A@12V Efficiency Retail
כמות: 1 - מחיר: ₪130
זיכרון:
Corsair 4Gb CMV4GX3M1A1600C11 CL11
כמות: 1 - מחיר: ₪212
קשיח למחשב שולחני:
Seagate Barracuda 7200.14 1TB SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪313
כונן אופטי:
DVDRW LITE-ON x24
כמות: 1 - מחיר: ₪94
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה עד 7 ימי עבודה
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪1568
מתחרים בכל הצעה בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 1537 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/fy4j79kw
תודה רבה!!!! :yelclap:
אני נהנה לראות איך אתה מוצא את הדרך להגיע למחיר המבוקש במינימום פשרות...
רק רציתי עוד משהו. שהלוח יהיה עם יציאת hdmi וגם להוסיף (הוספה חוץ תקציבית) כרטיס רשת אלחוטי פנימי.
בבקשה, כולל USB3 קדמי, חיבור HDMI ואפילו יציאה אופטית למגבר(לא שביקשת), כרטיס רשת אלחוטי תקן N עד 300Mbps:
מעבד:
קירור למעבד:
כמות: 1 - מחיר: ₪64
לוח אם:
Gigabyte GA-H81M-HD3 Front USB3
כמות: 1 - מחיר: ₪290
מארז:
ספק כוח:
זיכרון:
קשיח למחשב שולחני:
כונן אופטי:
DVDRW LITE-ON x24
כמות: 1 - מחיר: ₪94
רשתות:
D-Link Wireless N PCI-E adapter 300Mbps
כמות: 1 - מחיר: ₪101
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪1690
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 1657 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/yp2x5a9u
אם אתה לא צריך 2 חיבורי PCIEX1, יש את זה: http://www.tms.co.il/product/13053
אני לא יודע עד כמה הייתי רוצה לוח של MSI.
* אני רואה שההודעה הקודמת נערכה בזמן שכתבתי את זו.
ערכתי בדיוק כשרשמת, פשוט הלוח של MSI אמנם בעל יציאת HDMI אך אינו תומך USB3 קדמי.
VIC: ל-MSI יש אחלה לוחות, בעבר אייבורי שהיו היבואנים שלהם מכרו מחשבים תקציביים עם לוחות MSI וספקים ג'נריים שהרסו ל-MSI את השם.
באמת תודה רבה!!!
איך אתם עושים את זה??? הרי זה לא סתם לחפש חלקים רק לפי מחיר.???
איך לומדים זאת????
אחרי הרבה מפרטים אתה פשוט לומד אילו חלקים יביאו אותך לתקציב היעד, לפעמים זה לא קורה ואז מתחילים לדלל ולקצץ מהדברים הפחות חשובים כדי לא
להתפשר בביצועים.
היית ממליץ להוסיף קירור למארז? או ש...???
מדובר במחשב בסיסי למדי, אני מאמין שהמאווררים הקיימים ממילא (המאוורר הקדמי במארז להכנסת אויר, המאוורר של הספק להוצאה) יספיקו. עם זאת, טיפה מוזר לי שהחבר'ה בפרקטל דיזיין בחרו לכלול דווקא מאוורר מכניס ולא מוציא.
תודה vic.
לא שמתי לב שיש במארז מאוורר כלול... ברור שיספיק אחד.
דרך אגב רק שתדע, המחשב שהסתכלת עליו ב-Newegg הוא open box ולא חדש לחלוטין.
בקיצור לא אטום מהחברה:
Newegg only guarantees your receipt of the Open Box product with the purchase of this item. Any accessories MAY OR MAY NOT be included Newegg will NOT send you any missing accessories, even if it is required to use all of the item's functions.
