שידרוג זיכרון Kingston + Corsair
ברשותי זכרון קינגסטון מדגם
Kingston 8GB DDR3 1600MHz KVR16N11H/8
שידרגתי והוספתי זכרון "זהה" נוסף
אבל המחשב מתרסק בלי סוף
אני שוקל להחליף לזכרון של- Corsair
מדגם CMZ8GX3M1A1600C10
בגלל שהוא מופיע ברשימת זכרונות תואמים
באתר גיגהבייט
זמן אחזור / תזמונים שלו הוא 10-10-10-27
לעומת CL-11 ??? של קינגסטון
http://www.ivory.co.il/catalog_compare.php?ids=6818,10322
שאלה ראשונה
CL10 מהיר יותר מCL11 - או להיפך ?
האם הם יעבדו יחד ? [ על פי הנמוך מבינהם ]
או שזה עלול לגרום לתקיעות רבות
ועדיף שיהיו 2-4 זכרונות זהים ?
ובכלל איך הזכרונות של Corsair ?
בא נתחיל מהסוף.
היא החברה הנחשבת ביותר בתחום
יעבדו ייחד אבל לפי נמוך מבינהם גם בנוגע למהירות שעון וגם בנוגע למהירות תזמונים
שאלה ראשונה
בתזמוני זיכרון ככל שהמספרים נמוכים יותר כך הם מהירים יותר (המהיר ביותר הוא 9-9-9-24)
אגב תקלות בזיכרון הם תפעה די נדירה , מי אמר לך שזה באמת הבעיה?
ולמה לעזאזל אתה כותב בכזה גודל?
כתבתי בגדול למקרה שמישהו רואה את ההודעה מסמארטפון :smiley1:
מעניין, פעם קינגסטון היו נחשבים לטובים ביותר,
היום
Corsair
אגב, יש ל
Corsair יבואנים רישמיים בארץ ?
ולגבי הסיבה שאני רוצה להחליף את הקינגסטון
רכשתי לפני חצי שנה מחשב עם 8 גיגה של קינגסטון
ואז ניסתי לשדרג בעוד 8 GB זכרון
הלוח אם ומערכת ההפעלה מזהים 16 GB
אני מפעיל לי כמה תוכנות כבדות יחד,
והופ - מסך כחול
תחת 8 גיגה זה עבד מאוד לאט
אבל עבד ופשוט הייתי צריך לסגור פעם את זה ופעם את זה
ברגע שהוכנס ה 8 הנוסף - והלכאורה זהה
[ אותו "דגם" לכאורה - אבל הביאו לי משהו בגובה 1.5 ס"מ
יותר מהראשון שהיה בגובה סנטימטר ] - יש קריסות
הוא הוחלף פעמיים, וזה לא פתר את הבעייה:
8 GB עובד בלי קריסות
16 GB קורס בלי סוף
אם כל אחד מהזכרונות עובד בצורה תקינה ומספקת, זה לא נשמע שהבעיה בהם.
אז הבשורה הטובה שאתה כנראה לא צריך זיכרונות חדשים.
אבל..
זה נשמע כמו בעית חומרה יותר בסיסית
אני ההיתי בודק קודם כל את הסלוטים (תושבות) של הזיכרון. זה נשמע יותר לכיוון של בעיה בלוח.
בפרט ש8 לא אמור לעבוד כ''כ לאט
אולי תכתוב קודם איזה מעבד ולוח יש לך ועל איזה סלוטים שמת זיכרון.
מחשב בן חצי שנה
נקנה ממש שיצאו המעבדים והלוחות החדשים ל
Haswell
יש לו 4 סלוטים ותמיכה בעד 32 גיגה זכרון
Intel Core i5 4430 @ 3.00GHz - Haswell 22nm
Gigabyte H87-D3H-CF
אם הבנתי נכון, יש לך 2 כרטיסי זיכרון למחשב אחד ישן ואחד חדש יותר שניהם מאותו סוג, וכל אחד מהם אם הוא לבד יושב בסלוט הראשון המחשב פועל, אם השני - ולא משנה איזה מהם -מתווסף יש נפילות.
בעיה בזיכרון עצמו זה לא.
איזה ווינדוס יש לך? אני מניח שxp (לפי ההודעות שלך) אם כן פתח את המחשב שלי כשיש לך 16 מותקנים, ושם בתחתית החלון תראה כמה זיכרון מופיע.
אם לא מופיע כל ה16 (או קרוב לזה) (זה מערכת הפעלה 64 ביט נכון?) זה בבירור בעיה בסלוט או בבקר הזיכרון והמשמעות היא שעליך לממש את האחריות על הלוח .
אם מופיעה כמות מלאה תחזור שוב
זה בערך המצב
על 8 - עובד בלי נפילות
על 16 - נפילות כל הזמן
מערכת ההפעלה שלי חלונות 8
64 ביט
