פורסם 2004 בפברואר 2722 שנים היייש לי בעיה מעצבנת במחשב- הוא פועל כרגיל ופתאום מתחילה שריקה גבוהה כזאת "על קולית" מתוך המחשב למשך הרבה זמן והיא משתנה \מפסיקה ושוב מתחילה שאני עושה דברים במחשבמה זה יכול להיות???!!!!בבקשה תעזרו לי זה משגע לי את השכל!!!!!Qtec
פורסם 2004 בפברואר 2722 שנים וואלה גם לי את אותה בעיה,אני מאמין שזה קשור למאוורר של המעבד או הארד דיסק
פורסם 2004 בפברואר 2722 שנים תבדוק שאף אחד מהמאווררים לא נוגע בכבלים או שהמאווררים של המארז מוברגים טוב ולא רועדים
פורסם 2004 בפברואר 2722 שנים מחבר אף אחד מהמאווררים שלי לא נוגע בכבלים וכולם מוברגים טוב. וגם השריקה היא לא כל הזמן היא פשוט פתאום מתחילה ופתאום מסתיימת.אני גם חושב כמו ravid שזה יכול להיות מהמאוורר של המעבד או שזה הספק כוח או משהו...
פורסם 2004 בפברואר 2722 שנים אצלי יש בדיוק אותו דבר עם הרדיסק 8 מגה באפר של ווסטרן דיגיטל..same hereלמרות שיש לי אחד נוסף שככל הנראה לא עושה בעיות
פורסם 2004 בפברואר 2722 שנים תפתחו את המארז ותנסו לזהות מאיזה חלק מגיעה השריקה..נ.ב. תנתקו את הרמקול הפנימי ...
פורסם 2004 בפברואר 2722 שנים אוהו אני יודע ב-ד-י-ו-ק מה הבעיה - בעיה בהרד דיסק. ביחד עם השריקה אתם מרגישים שהמחשב פועל קצת לאט יותר? נתקע לכמה זמן? זה קורה בעיקר בעבודות כונן מאסיביות (העתקות, התקנות, Loading וכו')? אם כן - ההרד דיסק שלכם דפוק.היה לי הרד דיסק מלפני 3/4 שנים שהתחיל לפני זמן מה לעשות קולות בדיוק כאלה, שריקות כאלה.. קיצר הבנתי שהגיע זמנו וכעת יש לי Maxtor DiamomdMax 80G 8MB buffer שעובד מצויין.
פורסם 2004 בפברואר 2722 שנים לה זה לא מההרד דיסק ואני כמעט בטוח!! אני שמעתי את הרעש הזה אצלו (Qtec) ואני שומע את זה אצלי לפעמים נגיד מול הטלוויזיה(אין הרד דיסק שם לא ? ;D) הטלוויזיה היא 100 hertz של פיליפס 29" ;D אז בגלל זה אני חושב שזה רעש של מתח גבוה אם משהו יודע מה זה אז בבקשה .
פורסם 2004 בפברואר 2722 שנים שמע תבדוק באמת את המאורר ים תנתק אותם אחד אחד או כש זה קורה פשוט תעצור אותם אע היד. אולי זה המסך זה רעש כזה של קרינה אני קורה לזה. פעם היה לי מקרה דומה אם מחשב ישן P133 הפעלתי אותו הוא לא עלה היה רעש כמו שתיארתה ואחרי שנייה תפוצץ לי קבל בתוך הספק. מאוררים, HD תבדוק בהתחלה אותם תנסה לבודד את הבעייה.
פורסם 2004 בפברואר 2722 שנים אני חייב לציין שבהתחלה חשבתי שהצפצוף החלש והמציק (ממש נכנס למערכת העצבים!) מגיע מהטלויזיה, המסך, או כל דבר אחר בחדרהקשבתי למארז ולא הייתי בטוח שזה משםההרדיסק היה במצב מנוחה לא היה כלום כמעט מופעלעשיתי ריסט נכנסתי לביוס, הוצאתי את המולקס מהרדיסק בזמן שהוא מסתובב (אבל כמו שאמרתי בביוס...)הצפצוף הפסיק, החזרתי את המולקס.. הצפצוף חזר...הבנתי שזה משםאני כרגע לא מחליף את ההרדיסק כי אני לא יודע אם זה אומר שהוא פגום.. וגם יש לי מידע עליו שאין לי כוח לצרוב הכל ולשים על החדש...
פורסם 2004 בפברואר 2922 שנים מחבר אין זה לא נראה לי מהמאווררים (יכול להיות שזאת שריקה של המאוורר של המעבד) ודווקא בזמן האחרון המחשב לא עושה את זה... ??? ..אז בסדר.תודה למי שעזר וד"ש ל White Raven ;DVatos Locos- יכול להיות שזה מגיע מההארדיסק שלי אבל קשה לי להאמין.. דווקא אם אני נכנס למשחק או משהו כבד אחר אז זה מפסיק (נראה לי)
פורסם 2004 באוגוסט 1421 שנים אחי אני עומד להפתיע אותך!!!!!!!!!גם לי היתה את הבעיה הזו....דחפתי את הראש למארז.....בניסיון לגלות מאיפה הרעש הנורא ....ניתקתע את כל ההרדיסקים...ותנחש מה לא עזר...ניתקתי את הסידרומים ולא לא עזר....ובסוף?הבעיה היתה בכונן הפלופי יימח שמו ...בקיצר תנתק אותו ותראה איך זה מפסיק...
פורסם 2004 באוגוסט 1421 שנים דווקא הפלופי שלא משתמשים בו כל הזמן,בחיים לא הייתי חושב על זה.אצלי גיליתי שמה שעשה את הרעש היה המסך הישן שלי (שריקה רצינית הוא נותן אבל זה לא קורה כל יום)
פורסם 2004 באוגוסט 1421 שנים תנסה לכבות את המסך ותראה אם הרעש עדיין מופיע.לי הייתה גם בעיית ציפצוף מעיק כזה, וזה היה במסך.אם אני לא טועה העלתי את המספר ב- HERTZ של המסך או משהו כזה.אבל קודם תבדוק אם זאת באמת הבעיה.בהצלחה.
