התאמת זכרון ללוח אם
שלום,
יש לי מחשב עם לוח אם מדגם GA-EG43M-S2H עם שני זכרונות של 1G כ"א.
אני מעוניין להוסיף זכרון (ע"מ שניתן יהיה להריץ virtual machine על המכונה).
אשמח להמלצה על זכרון שיוכל להתאים.
תודה רבה ושבת שלום
נערך על-ידי BMWE
תזמין 2 כאלה - http://pc2.co.il/items/185146 = במחיר 248 ש"ח סה"כ.
שים לב שבמעבר למחשב עם יותר מ-4GB זיכרון תצטרך להתקין מחדש את מע' ההפעלה כך שהיא תהיה 64BIT או לפחות לוודא שכרגע המע' הפעלה היא 64BIT.
בקריאה במדריך של הלוח אם, רשום שהלוח אם יתמוך ב-4 זכרונות רק אם כולם יהיו Single Side.
סטיק 2GB הוא Double Side.
http://download.gigabyte.ru/manual/motherboard_manual_ga-eg43m-s2h_e.pdf
עמוד 16
כך שזה יהיה בעייתי למלא את כל 4 התאים בזכרונות, תצטרך להחליף ככל הנראה את ה-2GB הקיימים ב-4GB ולא מעבר.
אתה צריך למצוא 2GB יחיד שהוא Single Sided.
רק שאין ממש כאלה.
צריך לבדוק אולי בכל זאת הלוח אם יתמוך בתצורה הזו בה הזיכרונות הם Double Sided.
כי זה לא ממש הגיוני לדרוג 2GB X 4 שהוא צד אחד.
נערך על-ידי Chevy
טוב ששאלתי :)
אני מנסה לחפש כמה זכרונות, איך אני רואה במפרט שזה SS או DS?
כרגע הזכרונות הם של 800MHz. האם במעבר ל 4 מודולים וירידה ל 667MHz תורגש ירידה בביצועים?
נערך על-ידי BMWE
אתה לא יכול עם הלוח אם לשים 4 מודולים, משהו דפוק בלוח אם יחד עם הצ'יפסט.
ראה דיון בפורום בחו"ל:
http://www.computerforum.com/133914-gigabyte-mobo-wont-post-8gb-ram.html
http://forums.cgsociety.org/showthread.php?t=697849
זה לא יעבוד כי לא ניתן להשיג זיכרון 2GB Single Side לפי מה שראיתי.
והמשתמש בפורום שם 4 סטיקים = לא עובד, 2 סטיקים = עובד.
כך שכרגע מה שאני רואה זה רק למכור את ה-2X1GB שיש לך כרגע ולשים במקומם 2X2GB ו"להנות" מ-4GB בלבד במחשב.
נערך על-ידי Chevy
אפשרי.
תצטרך לקנות רק 2 סטיקים של 1GB.
איזה זיכרון יש לך כרגע בפנים? צד אחד או שני צדדים? רק כדי לוודא תאימות.
סטיק יחיד של 800 לא כזה יקר יותר:
http://www.e-memory.co.il/scripts/prodview.asp?idproduct=55
אז 2 כאלה יתאימו
נערך על-ידי Chevy
אני לא ליד המחשב המדובר (אהיה בערב) כדי להגיד מידע מדוייק.
מהקבלה של המכירה, כתוב לי שזה Kingston ValueRam 1GB DDR II 800.
למה לרדת ל-667?
היתרון ב-4GB יגבר על מהירות הזיכרון ולא משהו שתשים לב אליו לדעתי.
פשוט תפתח את המארז ותביט בזכרונות אם אתה לא רוצה לבדוק מה הדגם המדוייק. רוב הסיכויים שזה אכן Single Side.
הירידה היא באופן אוטומטי.
הערה 3 בעמ' 16.
זה מתייחס לעובדה שאם יש לך 2 מודולים בלבד ואתה שם אותם ב2+4 ולא ב-1+3.
