איך אני מאיץ את המעבד במחשב נייד?
שלןם לכולם, יש לי מחשב נייד עם INTEL 4500U 1.8 GHZ
אני רוצה להאיץ אותו, איך אני עושה את זה?
שמעתי שיש במחשבים ניידים תוכנה מובנת לזה
הדבר האחרון שאתה רוצה לעשות במחשב נייד הוא להאיץ את המעבד - מערכת הקירור בניידים תמיד גבולית גם ככה בשביל לחסוך במשקל ובגודל. ברוב (אם לא בכל) הביוסים שיש לניידים האפשרות הזו בכלל חסומה.
כל זאת, כמובן, בהנחה שאתה לא מדבר על הBOOST המובנה, שאינו דורש כל פעולה מיוחדת מצדך, אבל גם לא פועל באופן קבוע בדיוק מהסיבה שהזכרתי.
יש לחבר שלי מחשב נייד של ACER והוא האיץ את המעבד, אמר יש איזה משהו מובנה וזה,
יש לי משטח קירור אז זה מקרר קצת את המחשב וגם זה רק כדי לשחק במשחקים ואז מתי שאני יסיים אני יחזיר לנורמה.
פשוט קניתי משחב נייד עם כרטיס מסך סבבה ומעבד חלש... שבעצם הוא היחיד שמגביל אותי במשחקים מסויימים.
המעבד לא חלש , הוא מגיע עם Turbo Boost ש"מאיץ" את המעבד באופן מובנה לפי צריכת חשמל/טמפ' ועומס , אם יש לך ביצועים נמוכים במשחקים סביר להניח שזה כ.המסך ולא המעבד שסך הכל בשביל נייד הוא סביר מבחינת ביצועים .
על אילו משחקים אתה מדבר שהוא מגביל?
עוד לא יצא לי לשחק אבל יש אצת האתר הזה שבודק איך משחקים יעבדו לך על סמך הנתונים שלך ובדקתי את כל המשחקים החדשים והם על פחות מהמינימום.. ורק בגלל המעבד (שמסומן באדום), COD GHOST, BF4, ASSASSINS CREED 4 וזה.
בכך מקרה, זה מאיץ אוטומטית או אני צריך לעשות משהו< זה מה ששאלתי..
http://systemrequirementslab.com/cyri/requirements/call-of-duty-ghosts/11849/?p=a
וזה אחרי ששמתי את המחשב על ביצועים גבוהים בצריכת חשמל שאגב, זה הTURBO BOOST?
נערך על-ידי Sqeezy
את ה-boost הוא עושה לבד בהתאם לצורך, ואל תסמוך על האתרים האלו, זה בדרך כלל לא קרוב למציאות.
אני צריך כל פעם שאני משחק לשים את המחשב על ביצועים גבוהים בצריכת חשמל וזהו נכון?
יותר חשוב להגדיר את הכרטיס מסך למשחק:
ואגב משטח קירור - הוא עוזר לשמור על הרבה רכיבים אחרים כמו סוללה, לוח וכו' - בהחלט רצוי
אבל ההשפעה שלו על טמפ' מעבד/GPU היא בהרבה מקרים אפסית - אם אתה תאמץ אותם יותר מידי (ולפעמים אפילו בלי boost אלא על הגדרות ברירת מחדל - יש ניידים כאלה גבוליים) יכול בסיכוי גבוה לקרות שמשהוא יידפק ובדרך כלל מה שנדפק זה ההלחמה בין ה GPU ללוח
מחשבים ניידים לא בנויים למאמץ, וזה ממש לא משנה איזה כרטיס מסך יש להם
