מכשירי פאלם/פוקט כנגני מוסיקה
שלום
רציתי לקנות פאלם שישמש עבורי גם כנגן מוסיקה MP3.
אם יש למישהו ניסיון עם מכשירי כף יד אשמח מאוד אם
יחווה את דעתו לגבי איכות המוסיקה במכשירים אלו (יתכן שכדאי לי לקנות פאלם
פשוט יותר ולקנות בנפרד מכשיר יעודי למוסיקה)
תודה רבה.
יש לי זייר71 שאני משתמש בו בבית הספר כמחברת.
אם את רק רוצה לדעת את האיכות של המוזיקה בפאלם אז בקצרה, היא אחלה אם יש לך אוזניות או רמקולים כי הרמקול המובנה בפאלם ממש חרא.
עריכה: אם את רוצה להשתמש בפונקציה של השירים בפאלם את צריכה גם לקנות כרטיס זכרון נוסף למען המטרה בכל גודל שתרצי (64, 128, 256...)
איכות הרמקול הפנימי ברוב הדגמי מחשבי כף היד הוא לא ברמה גבוהה, יש מכשירים בהם הוא לא רע בכלל (לא BOSE כמובן, אבל אפשר לשמוע בו מחוץ לבית ולהנות) ואף מספיק עוצמתי בשביל לשמוע בחוץ מוזיקה או להשמיע בחדר..
יחד עם זאת החסרון שלהם הוא נפח המידע הקטן יחסית של כרטיסי הזכרון ומחירם היחסי שהוא עדיין גבוה..
החסרון העוד יותר גדול, הוא זמן ההשמעה.. שעומד על בין 5 ל 12 שעות בד"כ (תלוי באיזה מכשיר מדובר), כאשר המסך במצב כבוי בשביל לחסוך סוללה!
כאשר במינידיסק, אפשר לשמוע על סוללת AA אחת במכשירים מסויימים מעל 70 שעות ואף יותר !
אני אישית חושב שזה יכול היה להיות נחמד, אבל מנסיון, המציאות מוכיחה אחרת..
עדיף את הרמקול של ה PALM מ BOSE
תודה לכם
איכות הסאונד ברמקול הפנימי באמת שלא מעניינת אותי.
אני מתעניינת רק באיכות הסאונד ביציאה של האוזניות.
אני מעריכה שיש הבדלים בנגנים השונים לגבי איכות הסאונד (חברות
מתמחות ישקיעו יותר ברכיבים השונים כך שהתוצאה הסופית
צריכה להיות טובה יותר)
בעבר עשיתי טעות (כי חשבתי שכל הנגנים "אותו הדבר") וקניתי נגן MP3 של GRAETZ.
מיותר לציין שאיכות הסאונד שלו "על הפנים" (גם כשאני מחברת אוזניות טובות).
בגלל "שנפלתי" פעם אחת אני מאוד נזהרת לגבי הפאלם.
אם למישהו יש נסיון אשמח לדעת איך איכות הסאונד שלו ביחס לנגנים מקצועיים אחרים
(מינידיסק, MUVO, IRIVER)
תודה :)
לי יש פאלם Palm Tungsten E, ואני משתמש בו גם כנגן MP3.
יש לי כרטיס זכרון 256MB שרובו מאוכלס שירים (כמה עשרות של שירים).
ברור שזה לא משתווה לכמות שאפשר להכניס בנגנים בני-ימינו, אבל אצלי הנגן הוא רק נספח והפאלם עצמו הוא העיקר.
איכות הסאונד עם אוזניות נורמליות שווה באיכות (לכל הפחות) לדיסקמן/מינידיסק (אלו הנגנים היחידים שהתנסתי איתם).
תמונה מתוך התוכנה של הנגן (יש הרבה סקינים שונים), שנקראת AeroPlayer.
אני אמליץ לך לנסות לקנות את המיני איפוד או MUVO 4GB בחול.. שניהם עולים כ ~200 דולר, לדעתי זה מספיק מקום למי שלא חולה על מוזיקה (בצורה קיצונית למדי), ושניהם עושים רושם כמכשירים טובים.
ביחס למחירם ה"זול" יחסית(לנגנים אחרים/עלות של מינידסיק/וכו') - זה שווה את זה.
נב. לא מבאס אותך שאחרי מספר שעות השמעה, שנגמרת לך הסוללה, כל המידע שעל הפאלם (לא שירים בכ. זכרון, פאלם!) נמחק ואז שוב צריך להטעין, ועד שאתה לא מטעין, למעשה המכשיר "מושבת" כי אי אפשר להשתמש בו כי אין סוללה ? וכל זה רק בגלל ששמעת כמה שעות של מוזיקה ?!!%
אם כבר יש את הכסף, אכן שווה יותר לקנות מכשיר נייד שימש אותך רק למוזיקה ניידת.. השימוש בפאלם, גם למוזיקה מסבך את כל העסק.. למרות שהוא אפשרי.
