עזרה בביצוע OC
עדיין המחשב קורס .
גם אחרי שהעלתי את מתח הליבה ל 1.320 בתוכנה CPU -Z המתח היה 1.317
איפה הבעיה פה? ?,
לוח, מעבד, כרטיס הזיכרון אולי ?...
תודה .
  • תגובות 95
  • צפיות 62.8k
אני רוצה שתוריד את תדר המעבד (מהירות) ל 4.1 ותבדוק שוב - אם קורס תוריד ל4Ghz ותבדוק שוב
יכולות להיות 3 אופציות
א' הגדרה לא נכונה של משהו
ב' מעבד ממש ממש גרוע
ג' מערכת הכוח של הלוח מאוד מאוד פשוטה ולא עומדת בעומס שהמעבד מפעיל עליה
נערך על-ידי giloman
הורדתי את המכפלה ל 41, ובינתיים אין קריסה . (כבר 25 דקות) .
גם המעלות של המעבד קופצות בצורה מטורפת .
בבידקה הוא באזור ה 52 - 65 ופתאום בדקה ה25 הוא קפץ בפתאומיות ל 95 - 98 (הליבה השלישית) שאר הליבות קפצו ל 90 - 93
שאגב הוא לא הגיע לזה אפילו בלינפאק של OCCT .
אז הבעיה פה היא במעבד ?
נערך על-ידי קלוקיי
כאשר מעמיסים על המעבד בAVX2 וב FMA3 צריכת החשמל ואיתה החום עולים מאוד.
אם אתה בטוח שאינך הולך להשתמש באלו אתה יכול לבדוק יציבות עם התוכנה שיש במדריך שכוללת רק AVX
אל דאגה , בשימוש רגיל שאינו כולל AVX\AVX2\FMA3 המעבד קר בהרבה.
בכל אופן מכיוון שאתה מגיע לטמ"פ מאוד גבוהות אמליץ לך להוריד את המתח ל 1.275
בסופו של דבר יציבות עם כל מה שהמעבד תומך בו זה רק עם התוכנה הזו
יציבות עם AVX רגיל זה עם מה שיש במדריך
יציבות בלי AVX או FMA3 בכלל זה עם Prime95 רגיל
http://www.eocfiles.com/bdc86eb1ed2989c30dcd1902e84939ae/motherboard/utilties/p64v2511.zip
נערך על-ידי giloman
איפסתי את הביוס וקבעתי את ההגדרות כמו שמצוין במדריך אחד לאחד, חוץ מהמכפלה שהגדרתי 41 והמתח של הליבה שהגדרתי 1.290 (מתחת ל 1.290 המעבד קורס) ועכשיו הבדיקה רצה חלק בינתיים .
אז בעצם הבעיה פה היא במעבד שהוא מאוד מאוד גרוע נכון ?
נערך על-ידי קלוקיי
אני מאמין שגם ב1.275 זה ירוץ חלק.
פשוט המעבד שנפלת עליו גרוע מאוד לאוברקלוק.
אין בדקתי את זה .
מתח נמוך מ 1.290 על מכפלה 41 , הוא קורס תוך פחות מ 3 דקות במקרה הטוב .
הבעיה פה היא בעצם 100% במעבד נכון ? .
במצב כזה כדאי למכור את המעבד ולהביא חדש?.
קודם כל הבעיה במעבד
דבר שני - אם תביא אחד חדש אף אחד לא מבטיח לך שתקבל אחד טוב יותר
שלוש - גם הלוח משחק פה תפקיד : לוח עם מערכת אספקת חשמל חלשה (כמו שלך שמכיל רק 4 פאזות) כמעט תמיד גורם למעבד לרצות עוד מתח בשביל תדר מסויים.
אני מאמין שעם לוח מתקדם יותר היית עושה 100Mhz-200Mhz יותר
אז יהיה משתלם להביא לוח ומעבד חדשים לצורך OC יותר משמעותי, או שזה ממש לא כדאי וטיפשי לדעתך?.
כי לפי מה שהבנתי כל הסדרה החדשה של אינטל מאוד גרועה בOC .
ובכל זאת רציתי לשאול אחד שמבין כמוך, על איזה לוח היית ממליץ לי כדי לבצע OC יותר משמעותי ?.
והאם כדאי ללכת על המעבד 4770K הוא יותר מוצלח בOC ?
נערך על-ידי קלוקיי
שווה או לא זה עניין שלך
מעבד ולוח חדשים אולי יסגרו 4.3 ובמקרה הכי טוב 4.5 - האם שווה את ההשקעה בשביל 5-10 אחוז ? לדעתי לא.
בחתך רוחבי מעבדי ה4770K יותר טובים לOC. זה מכיוון שכנראה (אי אפשר לדעת בביטחון) אינטל לוקחת מעבדי 4770K פחות מוצלחים\שלא הצליחו לעמוד בדרישות של 4770K ומוכרת אותם כ4670K. אבל כבר ראיתי 4770K שנתקעים ב4.2 ו4670K שעושים 4.6
הלוח שהייתי ממליץ לך זה לוח עם לפחות 8 פאזות
ASRock Z87 Extreme 3
Asus Z87-A
Gigabyte Z87X-D3H
Msi Z87 G55
Asus Z87-A
Gigabyte Z87X-D3H
Msi Z87 G55
תודה על העזרה שלך .
בנוסף יש לי עוד שאלה אליך .
יש לי את הזיכרון הזה :
Crucial 8GB DDR3 1600Mhz 1.5V CL11
הוא בסדר לOC ובכללי ?
והספק FSP RAIDER 650W
הם לא אמורים לעשות לי בעיות ?
והאם כדאי לרכוש עוד סטיק של 8GB של Crucial כדי לקבל רוחב פס מלא ? .
סטיק אחד של 8GB בעצם נותן לי חצי רוחב פס ?.
תודה .
נערך על-ידי קלוקיי
פותח הדיון: אתה מודע לכך שאוברקלוק הוא רק התעסקות קטנה ותחביב, לא משהו קריטי שהמחשב שלך לא יפעל טוב בלעדיו.
תוספת של 200 GHz לא תתן לך שום תועלת מורגשת שבגינה מצדיק לרכוש מעבד ולוח חדשים, מיותר.
הזיכרון שלך בסדר גמור והספק גם כן.
סטיק בודד של 8 גיגה זה די והותר לשימושי גיימינג.
סטיק בודד נותן לך פשוט לנצל ערוץ זיכרון יחיד ולא כפול, הפרש הביצועים זניח והתועלת היחידה שזה נותן, אולי עוד 100 נקודות לפיזיקס ב-3dmark, מיותר להוסיף עוד סטיק רק בשביל באנצ, .
המעבד שלי מקבל 6,900 בתדר סטוק, שהציון הממוצע בתדר הינו 7571
http://www.techpowerup.com/reviews/Intel/Core_i5_4670K_and_i7_4770K_Comparison/7.html
אז איך רק 100 נקודות ?.
נערך על-ידי קלוקיי
אתה מאבד 10 אחוז במבחן פיסיקה
במשחקים זה יהיה יותר כמו שני אחוז
איך זה הגיוני שאני עדיין מקבל ציון נמוך מהממוצע, גם אחרי שהחלפתי את הסטיק של ה8GB ל 2 סטיקים של 4GB, וגם כשהמעבד נמצא כרגע בתדר של 4.00 ובכל זאת אני עדיין מקבל ציון נמוך בהרבה מהממוצע ...
זה הניקוד שקיבל המעבד
http://www.3dmark.com/3dm11/7782850
ופה הציון הממוצע לתדר :
מה יכולה להיות הבעיה פה ?
נערך על-ידי קלוקיי
