עזרה בביצוע OC
לא, לא הכל תקין ולא הכל יציב
תוריד את התוכנה שננתי לך לינק
כנס לדף האחרון במדריך ותראה איך להשתמש בה
תריץ את הבדיקה ל12 שעות
רק אז זה יהיה יציב
  • תגובות 95
  • צפיות 62.8k
תודה הבנתי .
יש לי בנוסף שאלה נוספת אליך .
בבידקה עם התוכנה 3DMARK 11
אני מקבל ציון נמוך מאוד עם המעבד (גם בלי וגם עם OC) .
מה הסיבה לציון הנמוך כ"כ ?. (אין שום תוכנות המופעלות ברגע בזמן הבדיקה) .
http://www.3dmark.com/3dm11/7760197
א' יכול להיות שאתה פשוט לא יציב - עד שלא תריץ 12 שעות את הפריים לא תדע
ב' אתה עובד עם ערוץ זיכרון אחד (רק סטיק אחד של 8GB) מה שמוריד בחצי את רוחב הפס לזיכרון - לא משפיע במשחקים אבל כן בתוכנות בדיקה
אז אפשרות ב' היא הנכונה .
כי גם בלי OC התוצאה שלי נמוכה מהממוצע .
אז עלי לרכוש עוד סטיק של 8GB כדי לקבל את הציון הממוצע למעבד ?
רצוי לקנות את אותו הדגם בדיוק או שזה לא משנה בהכרח ?
נערך על-ידי קלוקיי
עדיף אותו הדגם בדיוק למרות שלא חובה
הרצתי את prime95
הרצתי את הבדיקה הזאת: (Blend (tests some of everything, list of RAM tested
ותוך שניה קיבלתי את המסך הכחול הזה :
ובתוכנה OCCT זה לא קרה לי .
יכול להיות שהזיכרון לא עומד ב OC , או שצריך להעלות עוד מתח למעבד ?.
הגדרתי את הביוס לפי המדריך אחד לאחד .
כשאני מריץ את הבדיקה SmallFFT
המחשב לא קורס , אבל כשאני מריץ בדיקה לזיכרונות תוך שניה אני מקבל מסך כחול .
נערך על-ידי קלוקיי
אני מאוד מקווה שלא נגעת בהגדרות זיכרון
שגיאה 101 זה מעבד לא יציב
תן עוד מתח ותמשיך לבדוק יציבות שוב.
לא נגעתי בהגדרות של הזיכרון .
אבל כשאני מריץ את prime95 על בדיקת : (Blend (tests some of everything, list of RAM tested
המחשב קורס ומקבל את המסך הכחול שהראתי פה .
כשאני מריץ את prime95 על בדיקת SmallFFT הבדיקה רצה חלק .
לגבי הקריסה בבדיקה (Blend (tests some of everything, list of RAM tested , יכול להיות שזה קורה בגלל שימוש בסולט אחד ?, (לא נגעתי בהגדרות של הזיכרון אני חוזר) אולי יש צורך להגדיר את הזיכרונות?, כי בבדיקה שתיראתי פה אני מקבל מסך כחול תוך פחות משניה .
תודה ושבוע טוב .
בדיקת smallFFT בודקת בעיקר את הFPU של המעבד(חישובי נקודה צפה) ופחות את הIPC (חישובי אינטג'ר) . אם זה קורס זה גם היה קורס בsmallFFT רק שהיה לוקח יותר זמן. הזיכרון הוא לא הבעיה . תן עוד מתח לליבה ותבדוק שוב
העלתי את המתח למעבד ל 1.300 ועדיין תוך כמה שניות המחשב קורס בבדיקה של Blend (tests some of everything, list of RAM tested
זה מה שהגדרתי בביוס :
נערך על-ידי קלוקיי
אני רוצה שתוריד את הכל ותחזור למצב סטוק + תריץ את הבדיקה שוב
אם היא קורסת יש לך בעיית חומרה שלא קשורה לOC
אם היא לא קורסת תקבע תדר זיכרון ל1333 , תן מתח של 1.3 לליבה ו1.2 לקאש ביחד עם מכפלת קאש (uncore) של 38 .
בנוסף אני רוצה שתוריד CPUZ מ- cpuid.com ותבדוק שתוך כדי שהבדיקה עובדת המתח שקורא ה-CPUZ באמת על 1.3
נ.ב - תוריד את התוכנה Realtemp מהלינק ששמתי במדריך ותראה שמעבד לא מגיע ל95+ מעלות
נערך על-ידי giloman
החזרתי את הביוס למצב סטוק
ועכשיו אני מריץ את Prime על - Blend (tests some of everything, list of RAM tested , כמעט שעה ואין עדיין שום קריסה .
זה מספיק זמן או שצריך עוד כדי לוודא שאין בעיית חומרה ? .
עכשיו לקבוע תדר זיכרונות 1333, מתח לליבה 1.3 ולקאש 1.2 ולקבוע מכפלת קאש 38 .
בשאר הדברים לא לגעת?, (מכפלת מעבד, טורבו אינטל וכיבוי צריכות החשמל וכו' ) ?
תודה ושבוע טוב .
נערך על-ידי קלוקיי
הכל לפי המדריך חוץ ממה שאמרתי
שהתוכנות שאמרתי לך ירוצו ברקע - תראה שהטמפרטורות לא עוברות 95 ושהמתח באמת נשאר קרוב ל1.3 (בין 1.29 ל 1.31)
הגדרתי את הזיכרון ב Advanced Memory Settings
באופציה System Memory Multipller הגדרתי 13.33.
תקין איך שהגדרתי את הזיכרון ?
נערך על-ידי קלוקיי
כן זה בסדר
