עזרה בביצוע OC
אז איך אני מבצע את העדכון דרך הביוס עצמו.
בביוס הקודם שהיה לי P5Q, הייתי מעביר את העדכון לדיסק או קי ודרך הבוט הייתי מאתר את העדכון ואז מריץ אותו .
אבל הבעיה עכשיו שאני לא מכיר את הביוס הזה , אז תסבירו לי לאיפה נכנסים בביוס הזה כדי להריץ את העדכון .
  • תגובות 95
  • צפיות 62.8k
אתה אמור להוריד אותה מהאתר של גיגה בייט ולתת לה למצוע ולעדכן לבד.
שלא תחשוב שאחרי שתעדכן פתאום הביוס יהפוך להיות יותר ידידותי..
השביעית מלמעלה תבחר לפי מערכת ההפעלה שלך..
אתה מתכוון לזה נכון ?
נערך על-ידי קלוקיי
אכן כן
הורדתי את זה, וקיבלתי קובץ בשם : mb_utility_atbios_8series
לחצתי עליו והוא חילץ לי תיקיה בשם :@BIOS
בתקיהי היו 2 קבצים
UpdPack
ver
לחצתי על UpdPack , עשה התקנה כלשהי, אבל הביוס לא התעדכן עדיין יש לי את F4 .
מה לא עשיתי נכון ?
יש לי בעיה, אני לא מצליח להגיע עם המעבד למכפלה 42 .
אני חושב שאולי שכחתי להגדיר/לכבות כמה פונקציות בביוס .
מה שעשיתי עד כה
הגדרתי מתח למעבד 1.215
את המכפלה העלתי ל 41
בתפריט Advanced CPU Core Features
הגדרתי את K OC ל Enabled
וכיביתי את Turbo Boost .
מה שכחתי לעשות?? תעזרו לי בבקשה !!!
נערך על-ידי קלוקיי
הצלחתי לעדכן את הביוס לגרסה F6
אבל ניראה לי שקיבלתי מעבד דפוק שלא מתאים לאוברקלוק בכלל !, ועוד הוא מיועד לאוברקלוק! פשוט עצוב!!
קבעתי מתח עלוב של 1.200 ומכפלה מסכנה של 40 וסגרתי את הטורבו ואת CPU EIST ותוך 5 דקות קיבלתי מסך כחול!!
עם המעבד הקודם שלי E8400 הצלחתי להגיע ל 4.400 והוא בכלל לא היה מיועד לאוברקלוק!
ניתן לעשות משהוו בנידון?? או שנדפקתי??
אתה עושה שם משהו לא נכון..
אתה יכול לפרט לי מה אני עושה לא נכון?, כי אני לא ממש הבנתי מה לא נכון במה שאני עושה .
הגדרתי רק את המתח והמכפלה, את הטורבו ו CPU EIST ביטלתי .
נערך על-ידי קלוקיי
האפשרות -
Advanced Power Setting
לא קיימת אצלי .
נכנסתי כמו שכתוב במדריך ל -
Advanced Voltage Settings
וכשאני שם אני לא מצליח למצוא את:
מה הסיבה לכך?
תודה ושבת שלום.
זה בגלל שהלוח שלך הוא יחסית פשוט ובעל מערכת כוח לא הכי מתקדמת
אם אין לך את האופציה הזאת תתעלם ממנה ותמשיך רגיל (הלוח יסדר לבד את האופציות הנעולות האלה)
בנוסף, תוכנת ה-prime95 היא התוכנה לבדיקת יציבות. הגרסא שבמדריך קצת ישנה ומאז יש גרסא טובה בהרבה
http://www.f2h.co.il/5dihx7rqlwy
הגדרתי את הביוס כמו שמצוין במדריך .
לאחר מכן עשיתי בדיקת יציבות עם התוכנה OCCT .
בחרתי בבדיקה CPU:OCCT , Small Data Set .
הרצתי את הבדיקה למשך כחצי שעה ולא היו קריסות .
זה אומר שהכל תקין ? .
תודה .
