עזרה בביצוע OC
אני לא מבין איך אתה מפספס את זה:
בתצוגת הביוס החדש:
נערך על-ידי idanmal
  • תגובות 95
  • צפיות 62.8k
זה לא שפספתי, הייתי צריך להוסיף את הפונקציות דרך ה - Select Your Own Options .
אז מה שעשיתי זה הוספתי את הפונקציות דרך Select Your Own Options , ככה:
ולאחר מכן ביטלתי את זה ככה :
זה תקין איך שהגדרתי את הביטול של הטורבו ? .
תודה ושבת שלום .
עריכה*
הצלחתי לאתר עכשיו את הפונקציה :CPU Vcore Offset
עשיתי כך :
אבל משום מה נעולה :
איך אני משחרר את הנעילה של הפונקציה ? .
תודה רבה .
נערך על-ידי קלוקיי
איך אני משחרר את הנעילה של הפונקציה CPU Vcore Offset ?
פותח התרד אתה קצת מספס משהו, ביצוע OC מעבר להעתקת הגדרות הוא קצת מעבר לזה.
תלמד על המערכת על האפשרויות השונות בלוח האם, על הרכיבים ומשם תמשיך. כמו כן ובמקרה של תקלה למידה והבנה של OC תעזור לך.
אבל הבעיה פה שאני לא מבין את ההגדות של הלוח אם הזה , ולכן אני לא מצליח להבין איך לבטל את הפונקציה CPU Vcore Offset , כי משום מה זה לא נותן לי לבטל, כמו שרואים בתמונה .
בלוח הקודם שהיה לי היה יותר קל לבצע את האוברקלוק , ולכן אני מבקש פה עזרה כדי להבין את הלוח החדש .
שיניתי את המתח לנורמל ואז ה CPU Vcore Offset נפתח, אין לי שם אפשרות לביטול רק נורמל ואוטו .
כדי לבטל את הפונקציה אני צריך להגדיר אותה על נורמל ? .
וגם אחרי ששיניתי את המתח למעבד, ה CPU Vcore Offset שוב ננעל .
נערך על-ידי קלוקיי
אין לך מה לשנות ב- CPU OFFSET.
לגבי כל האפשרויות שאתה מוסיף מה- OWN OPTIONS, אין סיבה לגשת לשם באמת אלא אם אתה רוצה לסדר לעצמך מספר הגדרות ספציפיות ב- "your name 1 " YOUR NAME 2 וכולי .
לך ל0 PERFORMANCE ותתעסק שם בהגדרות, שי לב שב- PERFORMANCE יש לך שם באמצע קצת למטה אפשרות של ADVANCE או משהו כזה, תיכנס לשם ואז תראה את כל האופציות שאתה מוסיף ידנית .
אתה מתכוון שלא ישתמש ב-OFFSET בכלל?
נכון מאוד .
אני כבר לא זוכר את ההגדרות בעפ|ה אבל אין באמת צורך לגעת בהגדרה הזאת ספציפית.
נערך על-ידי Eyal-Style
אתה יודע שהאופציה של האופסט מאריכה את חיי המעבד ובעצם מנמיכה מתחים במנוחה.
אם תגדיר אותה ממש טוב תוכל לגרום לה להיות מאוד יעילה.
הגדרתי בביוס את ה ל 40 CPU Clock Ratio ואת המתח הגדרתי ל 1.200
וב Advanced הגדרתי ככה :
רציתי לשאול אתכם אם זה תקין מה שעשיתי והאם צריך להגדיר עוד פונקציות.
תודה .
עם כל הכבוד לאופסט ולהארכת חיי המעבד, זה כרגע לא באמת קשור לOC שקלוקיי מנסה לבצע.
אחרי שיחצה את הגשר אני מאמין שהוא באמת יתחיל לבדוק אפשרויות לחיסכון בחשמל וכו וכו, לדעתי זה עוד לא השלב, כשהוא יסיים את ה- OC שיבדוק את האפשרות הזאת של אופסט ושאר ההגדרות של חיסכון בחשמל .
קלוקיי, תוריד את התוכנה של ג'יגה בייט = APPCENTER \ @BIOS ומשם התוכנה תמצא את הביוס החדש ביותר.
GL
עם כל הכבוד אתה שולח בן אדם שלא מבין מה כל אופציה עושה בביוס לעדכן ביוס למה, בגלל שקבעת שהוא יותר יציב? נו באמת..
תן לו קודם ללמוד קצת מה עושה כל דבר ולשלוט בפונקציות שהוא כבר הלך לאיבוד בהן.
תזהר עם העדכון ביוס עם התוכנה @bios,אני פעם דפקתי לוח Z77X D3H כשהתוכנה נתקעה באמצע וריסטתי.
