עזרה בביצוע OC
שלום, ביצעתי OC במחשב הקודם שלי , אבל במחשב הזה הלוח בנוי אחרת .
רציתי לשאול איך אני מעלה את התדרים של המעבד בלוח מסוג Z87 HD3 , מעבד 4670K .
תודה ולילה טוב .
  • תגובות 95
  • צפיות 62.8k
אתה לא מעלה את התדר הבסיסי (BCKL) אלא את המכפלה.
יש פה וידאו בערך מה שצריך לעשות:
.אצלי הלוח ניראה כך :
נערך על-ידי קלוקיי
איזה לוח זה?
Z87 HD3
כן זה נראה כמו הביוס החדש של גיגהבייט..
נערך על-ידי idanmal
איך אני מעלה את המכפלה בלוח הזה ? , והאם עלי להגדיר את הביוס לפני ביצוע האוברקלוק ? .
תודה רבה .
זה לא רק להעלות את המכפלה וזהו, אתה צריך גם לשנות מתחים בהתאם ולבצע בדיקות.
אם תעלה רק את המכפלה, מהר מאוד תקבל מסך כחול עקב חוסר יציבות.
נערך על-ידי idanmal
עשיתי זאת בלוח הקודם אז לא תהיה בעיה .
אתה חושב שתעלה רק את המכפלה ללא שינוי מתחים ולא תהיה בעיה?
- - - תגובה אוחדה: - - -
ניסיתי עכשיו להגדיר את המעבד לעבוד במצב Extreme ומה שקרה זה, שהמחשב בקושי הצליח לטעון את מערכת ההפעלה .
רק במצב Turbo אין בעיות מעבר לזה זה לא נותן לי .
מה אני צריך לעשות ?, לעלות את המתח למעבד ?, אם כן היכן זה נמצא בביוס .
והאם אני צריך לכבות הגדרות בביוס .
נערך על-ידי קלוקיי
יש בסרטון הזה את הבסיס, הביוס נראה אחרת אך ההגדרות נשארו באותן שמות, תעבוד לפי הסרטון.
1. תבטל אופציה שנקראת Turbo Boost, מבטל את האוברקלוק האוטומטי של אינטל ותורם ליציבות.
2. תעלה את המכפלה של המעבד קצת.
3.תעלה מעט את ה-cpu vcore או cpu core Voltage זהו המתח לליבה.
4. תקבע את ה-CPU PLL על 1.650.
5. יש עוד אופציה שנקראת OFFSET, זו פונקציה שאמורה להוריד מתחים למעבד במנוחה כדי לשמור על חייו.
מעבר לזה אתה לא צריך לגעת בכלום. לאחר כל אלו לבדוק בתוכנת ה-OCCT על אופצית ה-LINPACK AVX למשך 20 דקות ואם לא קורס
שים בדיקה במשך הלילה בבדיקת ה-prime95 על פונקצית ה-Small FFT.
הכי חשוב לנטר טמפרטורות, אפשרי עם תוכנת ה-RealTempGT
אני לא מוצא את האפשרויות Turbo Boost ו OFFSET .
חיפשתי בכל הלשוניות בביוס וגם בתת לשוניות .
באיזו לשונית האופציות האלה נמצאות ?
אם יש צורך בתמונות מהביוס עצמו (לשוניות וכו') תגיד לי .
תודה .
התגובה יצאה פעמים תמחקו ***
נערך על-ידי קלוקיי
