בעיה עם Scythe Katana 4
כרגע מותקן מאורר מסוג: Scythe Katana 4 CPU Cooler שנרכש ב-KSP בחודש יולי האחרון. (בן כחצי שנה בלבד!!!)
כל פעם שאני מדליק את המחשב אני מקבל CPU FAN ERROR ורואים שהוא מסתובב בחצי כח (ב-BIOS זה רושם 350-400RPM שזה הרף התחתון לפי היצרן, המקסימום הוא 2500RPM)
נקיתי את המחשב מאבק (כמעט ולא היה) וזה לא עזר, ולא מצאתי שום פוטנציומטר לכיול המהירות שלו.
לשמן את המאורר?אגב הלוח אם הוא ASUS P8Z68-V PRO עם BIOS אחרון מעודכן
המעבד אם זה משנה זה i5-2500K
בלי OC.
מה אתם ממליצים?
לקנות שוב קירור חדש? :(
-האחריות של KSP על המוצר היא לחודש אחד בלבד :(
תודה רבה!
קצת פרטים, הוא בהתחלה מסתובב על 300-400 ואז עולה לRPM התקין ? או שהוא נתקע בRPM הזה ?
מה הגדרות המאוורר בביוס ?
ככה זה. הוא מסתובב לאט כי הטמפרטורה נמוכה. אם תשנה הגדרות קירור לPERFORMANCE או בדומה המאוור יסתובב על מקסימום וההודעה תעלם אבל יהיה לך יותר רעש. לדעתי עדיף פשוט להתעלם מההודעה ודי.
מממ הוא נשאר סביב ה-400RPM
הלוח אם נותן התראה שזה פחות מ-600RPM
אבל אף פעם בשבעת החודשים שהוא היה מורכב הלוח אם לא נתן התראה
זאת אומרת שגם בהפעלה ראשונית כשהיה קר היה מסתובב במהירות גדולה יותר מ600RPM
לא מצאתי שום פוטנציומטר או אפשר בביוס לשנות את המהירות שלו
לכן אני לא יודע אם הוא תקין או לא
גם כשמסתכלים עליו רואים בעין שהוא מסתובב לאט :(
צריכות להיות הגדרות למאור , אולי משהו עם PWM וכו' , אבל זה שהמאורר מסתובב לאט זה בסדר גמור, אלה אם כן המחשב לא במאמץ המאורר צריך להתסובב על המינימום, אצלי המאורר שהגיע עם הMugen 3 גם מסתובב ב450RPM כשמחשב במנוחה , כל עוד אין בעיות טמפ' אל תנסה לתקן בעיה שלא קיימת ..
אצלי בדיוק ביום שישי המאורר של הMugen 3 החליט לגסוס, ויש לי IVB מרובע ליבות שלא בדיוק נחשבים לסדרה הקרירה ביותר, בהתחלה ניסיתי לראות אם אפשר להחיות אותו , אבל אחרי שראיתי את הטמפ' שהקור הזה הביא איתו החלטתי פשוט לוותר עד שאני אמצא זמן לקנות מאורר PWM חדש,בינתיים המאורר לא עובד אז אפשר להגיד שאני משתמש בMugen 3 כקירור פאסיבי ואני בכל זאת מאמץ את המחשב כמה שבא לי ,הטמפ' ממילא לא עוברות את ה55-60 במאמץ(25+- במנוחה) ,אז לא כזה מפריע בינתיים.
נערך על-ידי David_K
הוא נשאר סביב 300-400RPM
לא מצאתי בביוס שום מקום להגדרת המהירות של המאורר
איפה זה אמור להיות שם?
לא צריך לגעת בזה, המאוורר הזה יכול לעבור ב-RMP נמוך מאוד ועדיין לקרר כמו שצריך בגלל זה זה מתקבל בחלק מהמחשבים.
לפני שהחליפו לי לוח אצלי גם היו פעמים שהייתי מקבל את ההודעה הזאת עם ה-KATANA 3 שלי.
בלשונית הMONITOR תבדוק עם הQ FAN מופעל, תבדוק מה מוגבר הגבול שמה ואיזה פרופיל טעון STANDARD או משהו אחר.
בדקתי
ה-QFAN פועל
המינימום זה 600
כרגע המאורר מסתובב ב250-300RPM
ניסיתי לבטל QFAN ולעשות ריסט ולא עזר
אותה מהירות
המאורר הלך?
איזה קירור לקנות?
נפלתי כבר עם שני מאוררים של Scythe
אחד החזיק שנתיים בקושי והשני חצי שנה :(
ולי יש מאווררים של SCYTHE עובדים כבר 5-3 שנים, אז ?
בכל מקרה אם יש לך מתאם לספק הכוח לבדוק אם המאוורר 100 תקוע, אם לא גם ביטול הQFAN אמור לאמת את זה.
בכל מקרה לגבי בחירת מאוורר אתה מוזמן לבצע חיפוש בפורום יש המון מידע והמלצות :xyxthumbs:
