מחשב עולה רק לאחר אתחול
תתחיל לנתק דברים
נתק כל מה שמחובר ללוח אם. הכל הכל חוץ מהמעבד, זכרונות וספק כח. אם יש לך כרטיס מסך מובנה בלוח תעלה איתו.
נתק את כל שאר. הארד דיסק, עכבר, מקלדת, כונן אופטי....
תבדוק אם הוא עולה. במצב כזה הוא אמור לעשות POST תקין ולתת שגיאה שהוא לא מוצא מערכת הפעלה (כי ההארד דיסק מנותק).
אם גם זה לא קורה תנסה אותו דבר אבל רק עם סטיק RAM אחד.
אם זה לא עולה גם ככה אז יכול להיות שיש לך בעיה או בלוח או במעבד (רוב הפעמים זה בלוח). וזה כבר מצריך החלפת חלקים שלא לכל אחד יש בבית בתור רזרבה.
תנסה לעשות את זה ותחזור עם התוצאות
נערך על-ידי jackhammer
תממש אחריות.
זה יכול להיות ספק הכח.
זה יכול להיות ה CMOS שעל הלוח
וזה יכול להיות כל דבר אחר שעל הלוח..
תן להם לשבור את הראש כל זמן שיש עוד אחריות.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
היי,
אז ככה :
לקחתי את המחשב לחנות , לאחר שהוכחתי לטכנאי את טענותיי מה שהוא עשה זה עדכון BIOS .
לאחר העדכון התקלה לא חזרה על עצמה במשך מספר הדלקות וכיבויים . לכאורה תקין.:yelclap:
בכל מקרה השארתי את המחשב בחנות לסדרת בדיקות מקיפות.
עוד באותו הערב קיבלתי טלפון שהכל תקין.
הטכנאי טען שפירק את הספק ואת כרטיס המסך והחזיר למקום, הריץ בדיקה לזכרונות ולכונן הקשיח, בדיקות מאמץ.
שני הזכרונות הועברו לסלוטים אחרים שלטענתו הם אלה הMAIN .
יום למחרת לקחתי את המחשב וכשבאתי הבייתה חיברתי הכל למקום והדלקתי...
הכל עבד טוב ויפה עד שלאחר 5 דקות עבודה - מסך שחור !!!:kopfpatsch:
לא הייתה לי ברירה ועשיתי RESET בכפתור.
מכאן והלאה הכל עבד פיקס , עד היום שנתקלתי שוב במסך שחור פעם שניה אבל אחרי חצי יום עבודה.
יש למישהו הצעות לפני שאני צריך עוד פעם לחזור לחנות ושימרחו אותי בטענות שהכל תקין ?!
אני מעדיף לנסות משהו בבית לפני שאשוב לחנות שאני ממש אבל ממש מעדיף שלא לחזור לשם.
תריץ את כל הבדיקות בעצמך.
למה ??
הרי המחשב לכאורה עבר בדיקות בחנות לפני שחזר אלי...
יכול להיות שפשוט מדובר בחיבור לא תקין של הספק/כרטיס מסך שפורקו והוחזרו מהמחשב ?
יש טעם לפתוח את המארז ולנסות משהו ?
מישהו המליץ לי לעשות REPAIR לווינדוס כדי לשלול בעיה במע' הפעלה , כדאי ?
למה ??
שמופיע המסך השחור המחשב נתקע? תנסה ללחוץ על מקש ה CAPS LOCK... מגיב?
ככה תדע אם המחשב נתקע או שאולי המסך עצמו תקול או אולי הכרטיס מסך וכו'...
במסך שחור המחשב נתקע !!
אין תגובה לאף לחיצה כולל ctrl+alt+del ,רק בלחיצה על כפתור RESET הכל חוזר לעבוד פיקס.
לגבי CAPS LOCK לא יודע כי אין נורה במקלדת אלחוטית (אני מניח שהתכוונת לנורה).
כרטיס מסך חדש חדש עבד פיקס עד לפני כל השינויים , המסך לא חדש אבל לעולם לא עשה בעיות עד לפני השינויים.
לדעתי יש קשר ישיר בין עצם ההתעסקות בחנות מחשבים (עדכון ביוס , פירוק והרכבה של כ.מסך וספק כח) לבין התקלה.
ה"בעיה" שזה קורה ממש פעם ב... ולא תמיד , כך שקשה לעלות על התקלה - פעמיים מיום שני האחרון ועד עכשיו (מוצ"ש).
אני מיואש - מעדיף לנסות לסדר בעצמי מאשר לקחת למעבדה ויספרו לי סיפורים...
(כמו למשל "יש מחלה של באגים בעדכוני ביוס של GIGABYTE" לדבריהם)
בבדיקות שעשיתי לחומרה (MEMTEST, HDD) יצא תקין
נא עזרה
הכוונה שלי אכן הייתה לקבל איזה שהוא פידבק של הנורה מהמקלדת
או אולי מהעכבר אם יש לך נורות לשינוי DPI (אם המחשב נתקע לגמרי אז הנורות האלה לא אמורות לזוז)
תנסה אולי לחבר מקלדת רגילה
סורי לא מצליח לחשוב על משהו נוסף
אולי מישהו אחר יוכל להמליץ לך על עוד דברים
