מסך מחשב עם גוון ירוק של הפיקסלים
שלום!היום הדלקתי את המחשב, והמסך מחשב שלי הראה גוון ירוק של הפיקסלים, נראה בולט בעיקר כשהמסך שחור.דגם: HP L1710חיבור: VGAרזולוציה: 1280X1024 @ 60Hzניסיתי על כמה מחשבים, כמה כרטיסי מסך, חשוב לציין שזה קורה גם כשהמחשב מחובר לחשמל בלבד, ולא מחובר למחשב.וגם אתמול בזמן שהחשב היה דלוק, הכל היה בסדר, אז זה הופיע פתאום, שיחקתי קצת עם החיבור וזה הסתדר, אם כי זה מוזר בגלל שעדיין הבעיה קיימת למרות שהמסך לא מחובר למחשב.יש למישהו מושג?תודה רבה!תמונה: שימו לב ליד סמל הEN מצד ימין יש קצת קווים ירוקים כאלו.בנוסף, יש גוונים שתופסים את הירוק הזה, כמו הקשתות בקטלייסט בתמונה השנייה52ad80c99849a.jpg
נערך על-ידי skippy22
בן כמה המסך?
הוא לא ישן, הייתי אומר שהוא יחסית די חדש, לא יותר מ4 שנים. בנוסף יש לי שלושה כאלו בדיוק, רק הוא עושה בעיות.
תבדוק כבל.
דבר ראשון שבדקתי, די בסיסי...
אז מה השאלה? אם אתה יודע בוודאות שהמסך לא תקין, לאיזה מידע בדיוק אתה מצפה?
אני לא יודע שבוודאות הוא לא תקין. אני מצפה לקבל מידע על הבעיה. אם מישהו יודע מה הפתולוגיה, ואולי גם אם יש פתרון, לזה נועד הפורום תמיכה טכנית, לא?
אם זה קורה גם כשהוא לא מחובר למחשב אז וודאי שזו בעיה במסך.
בדקת - זה אומר החלפת ?
הוצא את החיבור הצד הצג והכנס אותו היטב כולל נעילה בעזרת הברגים וכנ"ל בכרטיס הוידיאו.
תבדוק את הכבל בתוך המסך, שמחבר את המעגל הפנימי והפאנל (כבל שטוח לבן או צמה בגרסאות שונות של המסך)
אכן החלפתי. בנוסף כמו שרשמתי, יש את הבעיה גם אם אני לא מחבר שום כבל למחשב, זאת אומרת, תוציא את הכבל VGA מהמשוואה, מדובר רק במסך שמחובר לחשמל. ועדיין יש את הבעיה. כאילו אחת הנורות של הRGB לא פועלת, כי הגוון הירוק נראה רק בצבעים מסויימים.
- - - תגובה אוחדה: - - -
אתה מדבר על הפורט של הספק חשמל, או הפורט של הוידאו?
אם אתה מפרק את המסך יש בתוכו פאנל LCD ו 2 מעגלים אלקטרוניים - מעגל תצוגה שיש עליו חיבורי VGA/DVI וספק כוח שיש עליו חיבור חשמל
מהמעגל תצוגה לפאנל הולך כבל LVDS. בהרבה מקרים בעיות של צבעים קשורות לכבל הזה. בגרסאות שונות של המסך זה יכול להיות או כבל לבן שטוח או צמה של חוטים דקים. תבדוק שהכבל הזה יושב טוב
מהספק לפאנל הולכים כמה חוטים של מתח לפלורסצנטים (לתאורה האחורית של המסך), הם לא קשורים לבעיה
הבנתי בדיוק למה אתה מתכוון, הכל יושב טוב. את חושב שאם אני אחליף אולי את הכבל LVDS לאחד חדש, זה יפתור את הבעיה?
אתה משחק איתו כשהמסך עובד, משהוא משתנה ? (ACHTUNG אל תיגע במעגל של הספק !)
לא.
