המחשב לא עולה
לפני כמה ימים כשעבדתי על המחשב, הכנסתי אותו למצב שינה ומאז הוא לא נדלק יותר... אני מנסה להדליק אותו והוא עולה לשנייה, המאווררים פועלים ונכבה ואז ממשיך ככה בצורה אוטומטית עד שמכבים אותו (לחיצה ארוכה או הוצאה מהחשמל) (מצורף סרטון) איפסתי את הלוח אם (הוצאתי בטרייה כשהחשמל לא מחובר), הוצאתי את הזיכרון וניסיתי להעלות כל פעם עם אחד אחר, ניתקתי את כל היציאות יו אס בי, כרטיס קול וכרטיס מסך, מאוורים ועדיין לא עולה, החלפתי ספק חשמל, ניקיתי את המחשב, ואפילו רוקנתי קבלים! (שעזר בפעם שעברה במצב כזה) שום דבר לא עזר והמחשב ממשיך להתנהג כמו בסרטון... אני כן מבין קצת במחשבים, אז אם ידוע לכם פיתרון (מסובך בגדר הסביר ולא מסוכן למחשב (ובמיוחד לא להארד דיסק)) שאני אוכל לבצע בעצמי ולחסוך עלות ובמיוחד זמן של תיקון... אני ממש תלוי במחשב הזה (עבודות בעיצוב גרפי ועריכת וידאו) אז אין לי אפילו אפשרות לנסות להחליף מחשב זמנית.... עשיתי גם ריסט לCMOS עם הJumper והבטריה, לא עזר....
http://www.youtube.com/watch?v=bAEUonSRi6E
יכול להיות שכפתור ה RESET לחוץ או מקצר. תוציא מהלוח את החיבור של הכפתור ותראה עם זה עוזר.
איזה כפתור Reset?
ברוב המארזים יש שני כפתורים הגדול יותר כפתור הדלקה והקטן יותר כפתור ה RESET (בחלק מהמארזים אין את כפתור ה RESET אם זה המצב אז כנראה הבעיה היא לא זאת)
זו הבעיה, אין כפתור ריסט במארז...
מצטער. על פניו זה נשמע מתאים למה שכתבתי לך קודם.
בכל מקרה אם אתה יודע איך תעיף מבט על הג'מפרים של ה RESET בלוח הם צריכים להיות בסמוך לג'מפרים של כפתור הדלקה POWER (אתה יכול להיעזר בחוברת של הלוח) תראה אם משהו מחובר לאותם הג'מפרים של RESET ואם כן נתק.
נסה עם ספק כח אחר.
ואין קשר למצב השינה !
אני יודע שאין קשר למצב שינה, וניסיתי ספק כוח אחר, לא עזר...
- - - תגובה אוחדה: - - -
ולא קיים ג'אמפר של POWER ולא RESET...
לא זוכר שאי פעם ראיתי לוח אם ללא הפנים של הריסט וה-POWER
תסתכל טוב יותר
איזה לוח אפ יש לך?
DH67M01 של דל
הקפצה
http://www.aliexpress.com/item-img/For-DELL-Studio-XPS-8300-Motherboard-DH67M01-H67-LGA-1155-DDR3-SATA3-Almost-New-Fully-Tested/603271750.html
תסתכל על התמונה שבאתר בפינה שמלית תחתונה ליד חיבורי SATA של הדיסקים יש לך שם סידרה של הג'מפרים
http://www.dell.com/support/Manuals/us/en/19/Product/xps-8300
כאן ב [TABLE]
[TR=bgcolor: transparent]
[TD=bgcolor: transparent]XPS 8300 Service Manual[/TD]
[TD=bgcolor: transparent] (בגירסה אנגלית בעמ' 10 ) מסומן לך בידיוק[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
נערך על-ידי odedg
אני מציע שתעשה מה שעשיתה בהתחלה הפעם תוציא רכיב רכיב ביסודיות פעם אחרונה שהיתה לי בעיה כזאת (קצר במערכת)
שהמחשב מתכבה נדלק בלופ היסתבר שהכבל של הSATA שהיה מחובר לסידי רום היה אשם לכן אל תמעית גם בדברים הקלים.
(במידה והוצתה כרטיס זיכרון תבדוק אם זאת לא הבעיה תחזיר ותוציא את השני וכן האלה)
כמו שאמרתי אל תמעית בדברים הקטנים כמו כבלים וכדומה.
דבר נוסף אם הפריקה של הקבלים הצליחה בעבר מעיד על חשמל במידה ולא מצאתה תשובה זה כנראה בעיה בלוח תחפש קבלים נפוחים
במידה ויש כאלו 99.9% שהבעיה היא בלוח.
נערך על-ידי AmitDanan
