עזרה במציאת ספק
הספק שיש לי נהרס מהUPS שהמחשב היה מחובר אליו ואני צריך המלצה לספק חדש,לא משנה לי חנות רק שתיהיה באזור המרכז (אני גר בהרצליה) אין ממש הגבלה לתקציב אבל שלא יהיה מופרך מידי
מפרט:
מעבד:i5 2500K עם OC קטן אולי אגדיל אותו
כרטיס מסך: hd7950 של ספייר עם OC קטן (כניראה בקרוב אוסיף עוד כרטיס כזה)
לוח אם: gigabyte z77x-ud5h wifi
SSD: MICRON M4 120GB
דיסק קשיח: 2X WD GREEN 1.5T
כרטיס רשת אלחוטי של גיגהביט (בא עם הלוח אם אני לא זוכר את הדגם הספציפי שלו)
מארז: TT CHASER MK-I
וכונן דיסקים רגיל של LG
זיכרון: 6GB KINGSTONE 1666MH
תודה מראש :)
550W יספיקו ל2 כרטיסים כאלו?
אאה מצטער, פספסתי את זה שאתה מתכוון להוסיף עוד אחד.
אם כך ספק של 750W-850W מחברה מוכרת ואמינה יתאים לשילוב כזה.
http://www.tms.co.il/product/7275
נערך על-ידי idanmal
כש"אין הגבלת תקציב" אפשר להתפנק קצת יותר בדגמי X או פלטינום.. פייר עידן מופיע לך כזה במפרט אז מה כואב לתת גם לאחרים :)
בפלח הלא תקציבי יש גם Enermax Platimax (נמכר בפלונטר למשל)
נערך על-ידי sell_parts
עידן בחר ספק מצוין שעונה על הדרישות של פותח הת'רד:
מה שאתה ממליץ מופרך מידי, הספק שיש לעידן הוא ספק יוקרתי, שיש לו המון היתרונות, אבל בפועל זה לא באמת משנה כאשר ספק בחצי מחיר יעשה את העבודה ולא תרגיש בהבדל ברוב המקרים.
אם לי היה את הכסף אז ברור שהייתי מעדיף ספק מהטופ, אבל לפעמים עדיף להשקיע מעט פחות כי לא תמיד צריך את הכי טוב.
עידן אם קראת את זה ואתה לא רוצה יותר את הספק שלך אני מוכן לקחת אותו והאיסוף עלי... :smiley1:
הבחור באמת רשם שלא יהיה מופרך מדי ולכן לא הצעתי ספק מסדרות ה-X או הפלטינום.
אור, הספק שלי עובר אצלי חיים לא קלים, אני בטוח שהוא היה שמח לעבור לידיים אחרות אבל אני לא משחרר:D
מה שאתה ממליץ מופרך מידי, הספק שיש לעידן הוא ספק יוקרתי, שיש לו המון היתרונות, אבל בפועל זה לא באמת משנה... ולא תרגיש בהבדל
או שלפעמים יש:
ההבדלים מורגשים בOC, מתחים יציבים יותר, קצת בחשבון חשמל (ממתי נצילות gold הפכה ל"מופרכת"?) ובד"כ ספקים זולים גם מתחממים יותר, פחות הגנות, מאוורר פח. קצת אבסורד 2 כרטיסי מסך + OC, אבל להתקמצן ב-300 ש"ח על ספק. זה כמו לנסוע בפורשה ולגור בצריף
לפותח השרשור, בכ"מ אם אתה רוכש seasonic כדאי לבדוק שהחנות עובדת עם היבואן הרשמי. כי יש 2 רשתות גדולות בישראל שמוכרות ייבוא מקביל, אין לך ערבון שם שהמוצר לא refurbished
ההבדלים לא מורגשים ב-OC אתה טועה ומטעה, לא מדובר פה על ספק ג'נרי מסריח אלא על ספק אמין ומספיק.
א. לקנות 2 כרטיסי מסך (למסך בודד) זה יותר מופרך, בנינו. "מה שרואים מכאן.."
ב. אתה מתעלם מפקטור התחממות (כן חשוב בOC), המאוורר שמגיע עם ספק בדירוג silver לעומת סניו דנקי, והגנות בסדרת X שלא כלולות בM12D (silver rated):
Under Voltage Protection
Over Current Protection
Over Temperature Protection
http://www.seasonicusa.com/M12D.htm
ג. אני אשכרה רואה את סדרת M12 מידי פעם ובודק בBIOS להתעניינות - רובם נותנים 12.4-12.6v במסילת 12v (אמנם idle ועדיין). לא איכות צרופה לדגדג את ה-5%. שיעשה ת'שיקולים שלו
לא חסרים חיישנים שמזייפים
איפה רשום את ההגנות שרשמת בx?
נערך על-ידי none77
http://www.techpowerup.com/reviews/Seasonic/X-750/2.html
למיטב ידיעתי, אלא כל ההגנות שמוצעות כיום לספק ביתי: OCP, OVP, DC UVP, OPP, OTP, SCP & SIP האחרון קצת נדיר Surge & Inrush Protection. שכל אחד יעשה ת'שיקול שלו אם שווה או לא שווה להשקיע, בהתאם לשאר הציוד \ מצב מע' החשמל בבית.
אני מצטט מהלינק שלך
"OTP, not implemented on this unit"
הגנת טמפרטורה (בהתחשב בקבלים הממוצעים ששמים בספק silver) אולי תהיה לעזר, המשתמש הצהיר על OC..
בעמוד הרשמי http://www.seasonicusa.com/M12D.htm
הם מתחייבים על 3 הגנות בלבד:
Over Voltage / Over Power / Short Circuit Protection
אני מסכים שזה קצת מעורפל לגבי UVP והשאר.
נ.ב. הפורומים עובדים אללאיסטור עם IE11
