פורסם 2013 בדצמבר 1812 שנים יכול להיות ופיספסתי משהו אלמנטרי כאן לעורך הדיון--אם אני מבין נכון, עדיין לא הצלחת לפתור את הבעיה(?).בכל מקרה, לאחרונה בחופשת מולדת היה לי את "התענוג" לנסות להעביר קבצים עם הוטבוקסה אצל קרובי משפחה.ה"בוקסה" עבד יופי בהורדנות טורנט ושות', אבל כאשר ניסיתי להעביר קבצים ברשת קווית ביתית הביצועים היו זוועה כמו שאתה מתאר.הפתרון? חיבור המחשבים, שהיה צריך להעביר ביניהם קבצים, דרך SWITCH פשוט של כמה עשרות שקלים של קספ או לחלופין שימוש בראוטר ישן של אורנג' כסוויצ'. קיבלתי מהיריות של מאה מגה ביט שהיו הרבה יותר טובות מה"ג'יגה ביט" של הבוקסה...שתבין: 3MB זה אפילו לא רשת של מאה מגה ביט.האם ניסית להשתמש בסוויצ' או כבל מוצלב (או כבל ישר ולתת למחשבים לצלוב את הכבל) בין שני המחשבים? עם מחשבים של היום אתה אמור לקבל 8-10M בלי בעיה ברשת של מאה מגה ביט--שהיא עדיין יותר מהירה ממה שאתה מקבל מהבוקסה הנוכחית שלך.אתה יכול לנסות לעבוד רק עם סוויצ' ואם אתה רואה שזה עובד טוב לשרשר את הסוויצ' לאחד הפורטים של הבוקסה בשביל גישה לאינטרנט--במקרה הזה הוא לא אמור ליצור בעיה להעברות שיעשו במסגרת הסוויצ'.מקווה שזה עוזר (והדברים נאמרים בלי קשר לחתימה).
פורסם 2013 בדצמבר 1812 שנים אבל אתה אומר שגם עם כבל ישיר בין שני המחשבים אתה מעביר קבצים מהירות של 3, מה שמעיד שהבעיה היא לא בנתב.3 זה נמוך מאוד, אפילו בשביל חיבור של 100...
פורסם 2013 בדצמבר 1812 שנים מחבר לא חיברתי ישיר, אני צריך להכין כבל מוצלב. אני מקווה שאני אספיק מחר.בינתיים אשמח עם CHIEF יעזור לי בהגדרות IPERF, משהו לא עובד שם...
פורסם 2013 בדצמבר 1812 שנים הייתי בטוח שאמרת שכבר בדקת.נסה עם כבל ישר, רגיל.אתה לא אמור להצטרך כבל מוצלב, כרטיסי הרשת כיום יודעים לעשות את ההצלבה לבד...
פורסם 2013 בדצמבר 1912 שנים לא חיברתי ישיר, אני צריך להכין כבל מוצלב. אני מקווה שאני אספיק מחר.בינתיים אשמח עם CHIEF יעזור לי בהגדרות IPERF, משהו לא עובד שם...אז למה התכוונת שאמרת שבדקת אותם בחיבור ישיר קודם? חשדתי שהתכוונתי לחיבור חוטי על פני אלחוטי.בכל מקרה, אני חושב שלנסות לחבר את שני המחשבים דרך סוויצ' אחר או באמצעות חוט ישיר יכול להצביע על מקור הבעיה--ליתר דיוק האם הבוקסה מגבילה אותך או לא. ואני אמר את זה בתור מישהו שהיה במצב שלך לפני כמה ימים--העדפתי לנסות את הרשת על חומרה אחרת, מאשר להתחיל להתעסק עם הבוקסה.שים לב: בשביל להשיג מהירויות של גיגה-ביט צריך חומרה חזקה. בזמנו היה לי נייד עם PENTIUM M 2.2GHZ שלא סחב אפילו מאה מגה ביט מסיבה כלשהי. בנוסף, כרטיסי רשת מובנים בלוח האם, REALTEK וכל הגנריים האחרים, יכולים לתת ביצועים זוועתיים עם מעבדים שהם פחות מליבה כפולה של 2 גיגה הרץ בערך, משום שהכרטיסים האלה טוחנים את המעבד על כל העתקה. תגגל REALTEK VS INTEL NICותגיע למידע הרלוונטי לגבי הכרטיסים האלה. למשל, אם כרטיס גיגה ביט יושב על אפיק PCI אתה דוחף את הPCI לקצה.לכן, באיזה מחשבים מדובר בדיוק--גם אם הם היו "חזקים" בזמנו?איך שלא מסתכלים על זה: תנסה לוודא שאתה מקבל מהיוריות של מאה מגה ביט בין המחשבים שלך בלי קשר לבוקסה--ומשם נוכל להיות יותר חכמים. אני רק תוהה אם ישנן כאלה בעיות עם כרטיסים גנריים לעומת כרטיסים אמיתיים של אינטל--מה המצב של חומרת ראוטרים ALL IN ONE כמו הבוקסה לעומת סוויצ' גיגה ביט אמיתי...בתקווה שהלינקים הבאים יעזרו לקוראים להחכים בעניין:http://www.enterprisenetworkingplanet.com/netsysm/article.php/3485486/Squeeze-Your-Gigabit-NIC-for-Top-Performance.htmhttp://datatag.web.cern.ch/datatag/howto/tcp.htmlhttp://wiki.ipfire.org/en/hardware/passivenicshttp://www.tomshardware.com/reviews/gigabit-ethernet-bandwidth,2321.htmlמה שאני אמר לגבי איטיות לא תמיד רלוונטית לגבי מחשבים ממש חזקים/עדכניים:http://forums.freenas.org/threads/intel-nic-vs-realtek-nic-performance-testing.10325/
פורסם 2013 בדצמבר 1912 שנים מחבר הייתי בטוח שאמרת שכבר בדקת.נסה עם כבל ישר, רגיל.אתה לא אמור להצטרך כבל מוצלב, כרטיסי הרשת כיום יודעים לעשות את ההצלבה לבד...125 מגה כמו גדול....אז הבעיה בהוט בוקס ?
פורסם 2013 בדצמבר 1912 שנים סביר מאוד להניח שכן, בעיקר לאור מה שאמרתי לעיל לגבי ההתנסות שלי עם הבוקסה.אני מבין שיש ברשותך שני כבלי רשת: תנסה לבדוק עם שניהם חיבור ישיר בין המחשבים--ישנה האפשרות שאולי אחד הכבלים לא טוב (CAT 5 ולא E, יש בו יותר מדי כיפופים ביחס לBEND RADIUS)מה שאמרתי לגבי שרשור סוויצ' לראוטר אפשרי גם עם סוויצ' של גיגה ביט--אני מאוד סקפטי לגבי הפתרון הכל כלול של החברות השונות. האם ידוע לך מה ה SWITCHING CAPACITY של הבוקסה.
פורסם 2013 בדצמבר 1912 שנים מחבר כל הכבלים והמחברים של CAT5E - אני הכנתי.ייתכן ואחד החיבורים לא תקין (המכשיר בדיקה שלי לא מצליח לבדוק את קו 8), אז צריך "לצפצף" ידנית עם כבל מאריך.
פורסם 2013 בדצמבר 2612 שנים מחבר כל הכבלים תקינים, הלפטופ שלי עובד על 10/100 - החיבור הקוי.אבל בחיבור ישיר כמו שבדקתי - מהירות העברה בווינדוס עמדה על 100-125 מגה.יש למישהו מושג ?
פורסם 2014 בפברואר 1312 שנים מחבר חיבור ישיר עם כבל רשת ישר בין המחשבים נותן 100 מגה...חיבור דרך ראוטר של DLINK דגם DIR 655 נותן העברה של 10 מגה - כצפוי מלפטופ שתומך 100Mbאז איך ניתן להסביר את מהירות החיבור הישיר ?
