מחשב נייד לסטודנט הנדסת חשמל - 4000 שקל גג
המקבוק המאולתר שלי מגיע לימיו האחרונים ("מק-קולקל"), ואני עוד אתקע בלי מחשב בחדר - שזה חמור מאוד. להביא את הנייח זה ברדק מארץ הברדקים. צריך נייד חדש.
דרישות: מחשב שעובד. בעיקרון אני לא חושב שאריץ עליו סימולציות כלשהן, אך רצוי שתהיה לי אפשרות כזו, ולו מוגבלת.
משקל וכו'- לא ממש מעניין אותי, אני לא מתכוון לסחוב אותו יותר מדי וגם אם כן, מחשב כבד לא מזיז לי (אחרי המצ'וק-מק ששוקל איזה 2.7 קילו זה לא בעיה). כמובן שמשקל נמוך זה עדיין טוב.
מסך- 15-15.6 אינץ' נשמע לי אופטימלי. הכי משתלמים בקטגוריה הזו, וגם נעים שיש מסך טוב. בנוסף רובם כוללים כונן אופטי, שיש לי בו שימוש מדי פעם.
סוללה- ממש כדאי שתהיה טובה, אבל זה לא שובר עסקה.
מערכת הפעלה- רצוי שיגיע עם וינדוס OEM, רצוי 7 אבל גם 8 אפשרי.
יש עדיפות למחשב עם מעבד האסוול, ביחוד אם הוא מציע חיי סוללה טובים משמעותית, כמו שאינטל מתיימרים להציגו. אבל גם זה לא שובר עסקה.
מחיר- ציינתי 4000, אבל זה רף עליון. אני מעדיף לחסוך במקרה הנוכחי.
חנות- אני פתוח להצעות, אבל אם יש דגם שקיים ב-KSP, זה יתרון גדול כי יש להם גם סניף בנהריה וגם בחיפה (שם אני לומד).
תודה מראש :)
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=22261 סוללה 3.5~ משקל 2.7 ק"ג
חורג מהתקציב http://www.notebookclub.co.il/products/notebooks_by_model/zap/lt-rd33-7230.htm גם נחמד, אין עדיין ביקורות
חורג מהתקציב http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=11937 - זמן סוללה ארוך 6~ משקל 2.35 ק"ג
לשלושתם מסכי FHD
ל-ASUS מומלץ להוסיף עוד סטיק של 4GB.
מבחינת ביצועי מערכת אז ה-ASUS חזק משלושתם כי ה-DELL חסכוניים. אמרת שאתה לא רוצה שיגבילו אותך במידה וכן תצטרך משהו.
ראשית כל תודה רבה.
שנית, אני מוכרח לציין שבשביל השימושים שלי במחשב נייד, אין צורך במעבדי i7 וגם לא במעבדי i5. למעשה, אני די בטוח שמעבד פנטיום G היה מספיק לי. אני חושב שכדאי לקחת פה i3 כלשהו, שיהיה מרווח ביצועים כלשהו. אני לא צריך כנראה גם יותר מ-4GB ראם.
בנוסף, אין לי שום צורך במסך FHD, אני מעדיף מחשב זול יותר עם 1366X786 או משהו כזה.
כאמור, המטלות שלשמן נקנה המחשב רצו חלק לחלוטין על מעבד קור2דואו עם 2GB ראם.
אשמח תוכל למצוא אופציות זולות יותר, היות ואני מתכוון להוריד הוצאות על מחשב זה למינימום, ו-4000 הוא רק סף עליון שיהרג ובל יעבור (אני פשוט לא סגור על תקציב).
תודה רבה :)
פשוט ביקשת מסך איכותי אז ה-N56VB מספק את זה בצורה נהדרת. הוא גם עם מקלדת מוארת נוחה לשימוש.
ה-I7 שב-DELL שרשמתי הוא חסכוני כך שבפועל מבחינת ביצועים הוא בין I3 ל-I5 סטנדרטי (סדרת M).
מה עם המחשב הבא:
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=24080
עם הרחבת אחריות ב-3,300 ש"ח
ללא מע' הפעלה
אם אתה צריך עם מע' הפעלה אני אתן אפשרויות אחרות. כי המחיר קופץ.
אכן רצוי מסך נעים, אבל רזולוציה<מחיר במקרה זה.
ובנוסף, אני מעדיף שיגיע עם מערכת OEM.
אם תמצא משהו בסביבות ה-2700 זה יהיה ממש טוב. כאמור, אני לא רואה צורך במעבד חזק מ-i3 (למשימות תובעניות יש חוות מחשבים).
ושוב, המון תודה :)
אפשרויות זולות יותר -
מעבד I3 (מסך מט, אך ללא USB 3.0) - קישור http://www.cwc.co.il/product/מחשב נייד סמסונג 270e5e-k02il דיי משתלם, משקל נמוך 2.2 ק"ג יחסית למחשב 15.6" עם צורב.
מעבד I3 - קישור http://fre.co.il/items/141657
מעבד I5 - קישור http://www.orpc.co.il/product/מחשב-נייד-asus-k55vd-sx134h-אסוס
אחריות ל-3 שנים לכל המחשבים שרשמתי.
הסמסונג נראה די משתלם, למרות שאני לא בדיוק מת עליהם.
מה דעתך על אלה?
http://fre.co.il/items/189308-%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91-%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%93-Asus-R408CA-WX157H-%D7%90%D7%A1%D7%95%D7%A1-
http://ksp.co.il/?select=.268..271..5..6..1111..7.&list=1&sort=2&glist=1&uin=20473&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0
הדל נראה מאוד מבטיח, או שפספסתי פרט כלשהו.
שניהם משמעותית פחות טובים
מעבדים חסכוניים חלשים מאד וה-Dell עם אחריות לשנה.
הסמסונג הכי משתלם לדעתי.
מה לגבי זה?
http://ksp.co.il/?uin=20788
נראה מאוד דומה, ועם כל הכבוד לעולם הקולנוע, יותר נוח לי לקנות בקספ, במקום לנסוע למרכז או לחכות למשלוח.
אפרופו עולם הקולנוע, מה עם זה?
http://www.cwc.co.il/Product/%D7%98%D7%90%D7%91%D7%9C%D7%98-9-%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A9--kaya
אני מניח שהוא חלש יותר, אבל לא משמעותית.
או זה שכולל גם יואסבי 3 וכו':
http://www.cwc.co.il/Product/%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91-%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%93-156-core-i5
אוקיי, אחריות קצרה יותר, אבל הראשון נראה משתלם מאוד.
נערך על-ידי הדוד משה
תימנע ממעבדי AMD בניידים בכל מחיר גם בחינם.
המחשב השני לא רק נבדל באחריות אלא איפה האחריות תהיה בפועל, כנראה שזה לא ממש ביבוא רשמי ואין לדעת מי נותן האחריות במקרה זה. מומלץ להימנע גם כן.
החיסכון הקטן יעלה ביוקר בעתיד.
ניידי אמ"ד כל-כך איומים?
כן.
סתם לידע הכללי, מה כל-כך גרוע בהם? התחממות וצריכת חשמל או תקלות ואי תאימות דרייברים?
איטיות.
