בניית מערכת שקטה ככל האפשר במארז HAF XB
לא ממש הבנתי את השאלה...
מדדתי את המאוורר - מאוורר 40 מ"מ סטנדרטי. החורים יתאימו למאוורר של NOCTUA שאני מניח יהיה שקט בהרבה (במלאי בזיגזג):
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=174&products_id=5802
  • תגובות 48
  • צפיות 7.1k
אני צריך מדבקה תרמית דו צדדית בגודל 42X42 מ"מ.
איפה משיגים?
משהו כזה?
http://www.dangerden.com/store/thermal-tape-for-voltage-regulators.html?&cat=91#tabs
יש בחנויות?
ראיתי גם את זה:
http://www.speedyadm.com/categories.asp?CategoriesID=23&PageID=48
מכירים?
או מ-EBAY כמובן:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=THERMALPADGPU&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR2.TRC1.A0.XTHERMALPAD+GPU&_nkw=THERMALPAD+GPU&_sacat=0
נערך על-ידי tmpusr
לא מכיר שם ספיציפי לפד תרמי דביק כשהייתי צריך דבר כזה מצאתי ב ebay הוא די עמוס בהם.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_sacat=0&_from=R40&_nkw=conductive+thermal+pad&_nkwusc=condactive+thermal+pads&_rdc=1
המאוורר של noctua הפתיע אותי לא ידעתי שיש להם בגודל הזה שווה לבדוק אם הוא שקט יותר , בשאלה שלי התכוונתי האם חייב מדבקה תרמית כי רק הדבק זה מה שתופס את ההיטסינק או שאפשר לשים משחה תרמית והפלסטיק הצהוב הוא זה שמחזיק את כל העסק?
לא רואה איך הפלסטיק הצהוב הזה מחובר למשהו.
הוא סתם צף...
ממעט קריאה ברשת אנשים מדווחים שיש הבדל עצום בין המאוורר הזה לכל מאווררי ה 40 מ"מ מבחינת האקוסטיקה , כשאתה מחליף אל תשכח לעדכן אותנו..
נראה אותו תושבת פלסטיק רק שההיטסינק מנחושת ולא אלומיניום , אם המאוורר של noctua אכן שקט כמו שכותבים ברשת לא נראה לי שתצטרך עוד משהו..
אבל אין לו תושבת לברגים...
אם לא אמצא היטסינק מאסיבי יותר עם תושבת למאוורר אני אשתמש במה שיש לי.
רק צריך לנקות אותו היטב ולמצוא מדבקה טרמית איכותית עם דבק בשני הצדדים.
שאלת המשך - אני שוקל לקחת את ה-Antec KÜHLER H₂O 620 במקום ה-H80i
http://www.overclockersclub.com/reviews/antec_kuhler_h20_620_review/4.htm
http://www.silentpcreview.com/article1214-page8.html
הוא "חם" יותר באולי 3-4 מעלות גג ופחות או יותר באותה רמת שקט.
מקסימום אפשר להחליף לו מאוורר אם רוצים לשפר קירור ורמת שקט... אבל אין שליטה ישירה בתוכנה כמו ב-H80i
מה דעתכם?
ממליצים גם להתקין אותו כ-INTAKE כדי שיקח אוויר קר מבחוץ וירעיש פחות אבל לא יודע איך זה מסתדר עם שני מאווררי ה-INTAKE מקדימה.
אולי בגלל שזה מארז MACH זה יהיה בסדר כי יווצר לחץ אוויר חיובי בפנים המארז והחום יצא מלמעלה ומהדפנות? לא יודע...
אף פעם לא התנסתי במערכת כזו.
אשמח לעצה - הוא עומד ומחכה להחלטה במעבדה...
האם כדאי להחליף אני לא יודע לומר לי זה נראה מיותר - מה חסר לך ב H80i שגם ככה יש לך כרגע?
מה שבטוח לא להרכיב כ intake זה ימלא את חלל המארז באוויר חם ויגרום לעלייה של טמפרטורת שאר הרכיבים..
ה-H80i ללא השליטה על המאווררים כמעט זהה ל-620 רק עולה 200 ש"ח יותר...
אבל יש משהו במה שאתה אומר - עם ה-H80i לפחות תהיה לי את האפשרות לשלוט עליו דרך USB במחיר של BOOT ארוך יותר.
עם ה-620 אין לי אפשרות כזו.
ל-H80i יש בקרה תוכנתית, ורדיאטור עבה = אפשר לקחת מאווררים שקטים יותר כדי לקבל תוצאה מקבילה עם רדיאטור דק ומאווררים רועשים.
בנוסף המשאבה של ה-620 מזמזמת והוא לא ממש שקט.
תודה - אבל אם אני מנתק את ה-USB בגלל זמני ה-BOOT, איך/מי שולט על המאווררים? ה-CPU_FAN?
אם המאווררים לא מחוברים ל-CPU_FAN אז כמובן שלא.
אני לא יודע מה הבקר עושה בלי תקשורת עם המחשב.
אתה צריך בקר שמתכנתים ועוזבים, כמו ה- mCubed T-balancer אבל הנ"ל יקר ומסורבל לתכנות.
ניתוק של ה-USB של ה-H80I לא ייתן לך הרבה בבוט, זה לא HDD שלוקח לו שנה להתחיל להסתובב (חיצוני).
