בניית מערכת שקטה ככל האפשר במארז HAF XB
בהמשך לדיון על ה-OC
http://hwzone.co.il/community/threads/538300-%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%AA-%D7%9C%D7%95%D7%97-%D7%95%D7%9E%D7%A2%D7%91%D7%93-%D7%9C%D7%9E%D7%A4%D7%A8%D7%98-OC-%D7%9C%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%99%D7%A7%D7%98-%D7%91%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94-(4770K)?p=4833685#post4833685
ועל המארז HAF XB
http://hwzone.co.il/community/threads/537156-%D7%9C%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%99%D7%A7%D7%98-%D7%91%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%A9-%D7%9E%D7%90%D7%A8%D7%96-%D7%A9%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9C-%D7%9C%D7%94%D7%9B%D7%99%D7%9C-%D7%9B%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%A1-PCI-E-%D7%91%D7%92%D7%95%D7%91%D7%94-30-%D7%A1-%D7%9E#.UqI3V8QW2ZU
אני מנסה לתכנן מערכת שקטה ככל האפשר בתנאים הנ"ל כי זו מערכת שדורשת הרבה קירור ואני אלרגי לרעש...
זה המארז: http://www.coolermaster.com/product/Detail/case/lan-box/haf-xb.html
מה שחשבתי בינתיים זה:
1. קירור למעבד CORSAIR HYDRO H80i כי אין לי מקום ל-H100i מאחור עם הכרטיסים שאני צריך (VC707) ו-HSF אוויר גדול יסתום לי את כל המארז ויפריע לגישה לכרטיסים ושאר החומרה אם צריך. ממה שראיתי בסקירה באתר ה-H80i הוא מהשקטים שיש.
http://ksp.co.il/?uin=17973
2. לשים שני מאווררי Noctua NF-S12A PWM 12cm בחלק הקדמי של המארז (pull) ואחד זהה במקום זה שעל ה-H80i - גם כן ב-pull כי הוא בטח יהיה שקט יותר.
http://ksp.co.il/?uin=19688
3. ניתן לשים מאוורר 200 מ"מ בגג - מכירים אחד כזה שקט במיוחד ואיכותי?
4. ספק - אני מניח SeaSonic 520W Modular או שכדאי לעלות למשהו מסדרת ה-X שלהם או ה-MODU82 של אנרמקס?
http://ksp.co.il/?uin=9816
5. יש מקום למטה למאווררי 80 מ"מ שלרוב מאוד רועשים. מכירים איזה דגם שקט?
תודה!
  • תגובות 48
  • צפיות 7.1k
כמה WATT צורכים הכרטיסים האלה?
ומהם טמפרטורות העבודה שלהם?
הכרטיסים צורכים רק 60W כל אחד מספק נפרד (כמו של נטבוקי) אבל יש עליהם רכיבים ספציפיים שמתחממים מאוד וגם הכרטיסים שיורכבו עליהם חמים.
זה אמנם הרבה פחות מכרטיס מסך מודרני אבל אין עליהם גופי קירור כלל ולא מאווררים יעודיים (מלבד איזה 40 מ"מ מסכן) ולכן חשובה זרימת האוויר סביבם.
http://www.xilinx.com/products/boards-and-kits/EK-V7-VC707-G.htm
http://www.4dsp.com/FMC116.php
בברירת המחדל של המארז הזה זרימת האוויר באזור הלוח היא הייתי אומר טובה מאוד כי שתי המאווררים הקדמיים לא חסומים ע"י קשיחים כמו בד"כ ואפילו מאד קרובים לכל האזור הזה.. הם ינשפו אוויר על הכרטיסים בצורה טובה ואני מאמין שמספיקה..
אני חושב שבגדול שניים מכניסים אחד מוציא (ברירת המחדל) עם איזה קירור אוויר TOWER כלשהו אתה מסודר ודיי שומר על השקט , מאווררי 80 מ"מ למטה לא הייתי מוסיף בגלל הרעש.
אם הכרטיסים מאוד מדאיגים אותך יש פתרונות בצורת מאוורר\ים 120 מ"מ שיושבים בסלוט pci ככה שאתה יכול למקם אותם תחת הכרטיס והם ינשפו ישירות עליו אבל אני לא מאמין שתהיה צריך כזה דבר ואל תשכח שעוד מאוורר = עוד רעש..
או להוסיף היטסינקים קטנים על החלקים שמדאיגים אותך בכרטיסים והם יקבלו אוויר מהזרימה הכללית של המארז אבל שוב , אני חושב שלא יהיה צורך וזה אוברקיל מיותר..
*דבר ששכחתי להוסיף בדיונים הקודמים המארז הזה די "פתוח" (הרבה גרילים וחורי אוורור) ואין לא פילטרים אז הוא די צובר אבק ככה שתצטרך לנקות מדי פעם עם אוויר או משהו תלוי בסביבת העבודה.
בכל מקרה כדאי לשמוע עוד תגובות.
היעדר פילטר אבק מטריד אותי בהחלט, אבל לא מצאתי מארז אחר שיתאים שיש לו ועדיין עומד בדרישות:
אתה יכול לתת לינק לפתרון PCI למאוורר 120 מ"מ? אני חושש שזה ישבש את כל זרימת האוויר כי היא בניצב לשאר המאווררים, לא?...
בגלל זה חשבתי על 200 מ"מ העליון אם כי אם תסתכל בדיון על המארז, כשכרטיסי ה-FMC מורכבים חייבים לפרק את הפאנל העליון כי הם בולטים החוצה.
משהו כזה?
http://www.frozencpu.com/products/21969/slf-15/Ultra_Dual_120mm_PCI_Expansion_Slot_High_Speed_System_Cooler.html?tl=g40c18s62&id=7YyYqQcz
רק צריך להחליף למאווררי NOCTUA חרישיים...
עדיין, הם לא מורכבים כל הזמן.
לגבי TOWER גדול אני חושב שעדיף לי ה-H80 כי הוא תופס הרבה פחות מקום במארז ושקט מאוד לפי הסקירות לפחות.
אף פעם לא היה לי קירור מים ואני מעט חושש מרעש המשאבה שנוסף לרעש המאוורר.
נערך על-ידי tmpusr
ראיתי גם משהו כזה:
אבל המאווררים "תלויים" על בורג אחד או שניים וזה נראה לי בעייתי מבחינת רעידות.
נערך על-ידי tmpusr
לגבי הפילטר אין יותר מדי מה לעשות אם זה ממש מפריע אז אפשר להשיג פילטרים שמתמגנטים (מגנט) למארז בכל מיני גדלים במקרה שלך 240\280 מ"מ - לא אסתטי אבל גם לא הכרחי בעליל , ספריי לחץ אוויר פעם חודשיים (תלוי בסביבה בה המארז נמצא) ואתה מסודר..
פתרונות ל pci אכן דברים כמו שהבאת למעלה אבל אני לגמרי חושב שזה אוברקיל..
ואגב זה מעגן היטב המאווררים לא כאלה חזקים אז זה לא אמור להרעיש מעבר לרוח שהמאווררים עושים..
זה לא אמור להפריע לסרקולציה של המארז הרי כל כרטיס מסך מקרר את עצמו בכיוון ניצב לזרימה הכללית (בד"כ).
TOWER או מים? כדאי שזה ימתין עד שתיסגר על המעבד..
המעבד יהיה 4770K כי זה המעבד החזק ביותר שיש עם ליבה גרפית מובנית.
אני מתלבט בין MUGEN/NINJA3 או איזה NOCTUA עצבני וחרישי לבין קירור מיים עם ראדיאטור יחיד כמו ה-H80 או המקביל של ANTEC.
אני מוכן להתפשר על 3-4 מעלות בביצועים ואולי 200-300 MHz פחות ב-OC בשביל קירור חרישי שיתפוס פחות מקום כי זה פרוייקט בעבודה ולא מארז שסוגרים וזהו.
ראיתי את זה למשל: Thermalright HR-05 - CHIPSET COOLER
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=174&products_id=7255
אם אני שם אותו על הצ'יפ המרכזי שמתחמם ב-VC707 במקום מאוורר ה-40 מ"מ המצחיק והרועש שיש שם הוא כבר "יתפוס רוח" מתנועת האוויר במארז לדעתי. הבעיה שהוא בניצב לכרטיס ולא יודע עם יכנס... הגובה שלו הוא מעט יותר מ-10 ס"מ (כלומר יוצא 10 ס"מ לרוחב לוח האם).
נערך על-ידי tmpusr
אני מתכוון לדברים קטנים יותר... משהו כזה:
https://www.google.co.il/search?q=vram+heatsink&espv=210&es_sm=93&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=O_2iUsTRE8uShQfGl4GwCA&ved=0CEcQsAQ&biw=1920&bih=1098
אגב בקישורים שהבאת אני לכרטיסים אני לא מוצא בתמונות את המאוורר 40 מ"מ שאתה מדבר עליו..
לגבי הפילטר אין יותר מדי מה לעשות אם זה ממש מפריע אז אפשר להשיג פילטרים שמתמגנטים (מגנט) למארז בכל מיני גדלים במקרה שלך 240\280 מ"מ - לא אסתטי אבל גם לא הכרחי בעליל , .
משהו כזה?
http://www.frozencpu.com/products/8823/ffi-29/DEMCiflex_120mm_Magnetic_Fan_Dust_Filter_-_Black_-_Steel_Aluminum_Plastic_Chassis.html?tl=g47c223s1024
http://www.overclockers.co.uk/showproduct.php?prodid=CM-000-OE&groupid=701&catid=1428&subcat=2363
נערך על-ידי tmpusr
אני חושש שהנ"ל לא יקררו מספיק...
לגבי המאוורר, תראה כאן:
הגודל של הצ'יפ עליו יושב המאוורר (FPGA - Virtex7 485T FF/FFG1761) הוא 42.5X42.5 מ"מ.
נערך על-ידי tmpusr
בדיוק מה שהייתי צריך, תודה!
עכשיו צריך רק לראות איך מביאים את זה לארץ...
עריכה: עולה 40$ + משלוח לארץ ב-32$ אבל ישירות מהיצרן רק 12$ משלוח לארץ.
ב-EBAY מצאתי את זה:
http://www.ebay.com/itm/DEMCiflex-120mm-Magnetic-Square-Dust-Filter-Black-White-/400585546862?pt=UK_Computing_Fan_Grills_Filters&hash=item5d44c25c6e
נערך על-ידי tmpusr
כמו שזה נראה את ההיטסינק מקבע קליפס מפלסטיק ככה שאין יותר מדי אפשרויות משחק ועדיף גם לא לשחק עם זה אלא להשאר עם המאוורר הזה , יכול להיות שהוא לא כזה נורא תן לו צ'אנס..
52$ זה עדיין הרבה כסף ואני אישית הייתי מעדיף לנקות מאבק ולא לשלם , אבל זו החלטה שלך..
