איך הכי יעיל לקרר מחשב נייד, או מה לעשות כדי לשמור עליו?
רשמתי בכותרת ,
תודה .
לנקות אבק פעם בתקופה, לא לחסום את חורי האיוורור, תחסוך לעצמך את הכסך ואל תרכוש שום "משטח קירור" שמתיימר לקרר את הנייד כי זה לא ממש עוזר.
והכי חשוב תהנה ממנו :xyxthumbs:
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
תודה על התשובה , איך מנקים מאבק ?
משטח קירור באמת לא עוזר ? אני רואה שיש חלקי דעות , שיש כשאלו שאמרו שזה עוזר ויש כאלו שאמרו שזה סתם שטות.
משטח קירור זה בולשיט.
אבק במחשבים ניידים מצטבר פעם במלא זמן. פעם בשנה אתה יכול לפתוח את המכסה האחורי ולתת כמה שפריצים של אוויר דחוס.
:goodposting:
משטחי קירור מורידים את הטמפ' של המארז ובפרט של הסוללה (אם היא במחשב), ומקילים את העבודה של מערכת הקירור של המחשב במידה מסויימת
כתבה שנכתבה באתר שמראה שמשטחי קירור לא עוזרים היא בעייתית מסיבה פשוטה : היא מסיקה את המסקנות מזה שאין שינוי בטמפרטורות. מה שכותבי הכתבה שכחו לחשוב עליו, זה שהבקרה התרמית של המחשב עצמו מבוססת על טמפ' קבועה - הקירור של המחשב עובד במינימום הנדרש כדיי להחזיק אותו בטמפ' קבועה מראש כמו 50C. אם מקררים את המחשב על משטח קירור, מערכת הקירור שלו תצתרך לעבוד פחות כדיי שהוא יישאר ב 50C כי חלק מהעבודה נעשית על ידי משטח הקירור. הטמפ' של המעבד נשארת 50C, את ההבדל בפעילות של מערכת הקירור (וצבירת האבק במאוורר) וההבדל בטמפרטורות של רכיבים כמו סוללה הכתבה לא מראה.....
אבל מעבר למשטח קירור. לשמור על מחשב נייד זה בין היתר לא להניח אותו במכה על השולחן (במיוחד כשהוא עובד) - דיסק קשיח, להוציא את הסוללה אם הוא סתם עומד קבוע מחובר לחשמל ומשמש בתור מחשב דסקטופ, לשמור על הניקיון שלו, לא להתעלל בצירים של המסך (במיוחד במחשבים אם צירים בעייתיים כמו HP או דגמי Lenovo שהם לא Thinkpad) וכו וכו
כמה שנאמר - משטח קירור לא יעזור בקירור המחשב בגלל בקרת הקירור הפנימית שלו, שמקבלת נתון טמפרטורה מהמעטפת של המעבד/כרטיס מסך ומתרגמת את זה
למהירות סל''ד הנדרשת מהמאוורר. אולי תצליח להאריך את החיים של המאוורר שלך, אבל בשביל כמה חודשי עבודה נוספים יהיה זול יותר להחליף מאוורר מלקנות משטח קירור.
התרון עיקרי שיכול להיות הוא ארגונומי במידה ואתה עובד הרבה על המחשב (הקלדה), משטח קירור בעל זווית יכול להקל על העובדה שלך.
לגבי טיפול כללי למחשב נייד יהיה:
פעם בחצי שנה עד שנה (תלוי בסביבת עבודה) - ניקוי מערכת הקירור ע''י לחץ אוויר.
החלפת גריז טרמי - לאחר סיום האחריות (הקלה משמעותית למערכת הקירור, אך פוסל אחריות).
החלפת מאוורר במידת הצורך - לרוב הוא מתחיל למות לאחר כשלוש~חמש שנות עבודה, אבל אתה כבר תשמע את זה.
נערך על-ידי Thermalion
למשטח קירור יש יתרון חוץ מהארכת החיים של המאוורר : הוא מוריד את הטמפ' של המארז של המחשב ובכלל זה הסוללה, וכך מאריך את החיים שלה. במיוחד במחשבים שבהם היא פנימית ולא ניתנת להוצאה
נתון באמת זניח. לאומת מערכת הקירור שכן מושפעת מזרימת אוויר חיצונית, הסוללה מבודדת, אם זה במעטפת פלסטיק או אלומיניום עם הפרדה בין השכבות.
יותר מ 20 שנה אני עם ניידים ומעולם לא נזקקתי להוספת קרור.
מעולם לא החלפתי משחה טרמית גם לא בנייחים אל רק אם גוף הקרור פורק..
נקוי טוב של אבק מספיק בהחלט בכל המקרים ולא מדובר בנקוי הכנפים של המאוור.
נערך על-ידי Ivan
נכון שמחשבים מיועדים לעבוד גם בלי משטח קירור, אבל לעבוד למשך כמה זמן ?
בעבר מחשבים עבדו כמעט בלי בעיות, היום יצרנים מחפשים איך ניתן לעשות מחשב דק וקל יותר ובהרבה מקרים מקטינים את צלעות הקירור (רכיבים של היום מתחממים פחו, אבל הם מקטינים את הקירור יותר מידי גם בשביל הרכיבים שעומדים במחשב), והיום יש את תקן RoHS שאומר שכל הלחמת BGA מתוך כמה שיש בכל מחשב נייד) הרבה יותר שבירה והטמפ' המקס' אליה ניתן להגיע (פעם אחת או כמה) לפניי שקורה נזק נמוכה יותר. התוצאה : לוחות שצריך לחמם בטוסטר כדיי שהם יעבדו שוב
אורך החיים המתוכנן של חומרה היום קצת יותר ממה שהוה היה בעבר, למרות שחומרה היום מתיישנת לאט יותר (החומרה התפתחה מהר יותר מהדרישות לביצועים לכן מחשב של היום יהיה רלוונטי גם כמה שנים קדימה). כדיי שמחשב כן יחזיק גם אחריי כמה שנים בשימוש כבד רצוי לתת לו תחזוקה כמו שצריך כולל ניקוי אבק והחלפת arctic silver
משטח קירור לא משפיע על הטמפ' של המעבד ויתר המקומות הבעייתיים (BGA). הוא כן יכול לקצר את זמני העבודה של המאווררים של המחשב וכך להקטין את כניסת האבק לשם, אבל יכול להיות שבצורה לא משמעותית
בהרבה מחשבים היום גם הסוללה נמצאת בפנים. והיא מתחממת ביחד אם המחשב. הסוללה נמצאת בפינה של המארז (ב macbook למשל זה מתחת ל touchpad) שלא מקבלת אוורור מהמאווררים, החום שמגיע למקום הזה בהולכה יכול גם לצאת משם רק בהולכה, כך שהאיזור הזה לא ממש קר אחריי עבודה ממושכת
אם כשמחשב עומד במקום 1 כל הזמן הא עומד על משטח קירור, זה יכול להוריד ארת הטמפ' באיזור הזה של המארז וכך כן להאריך את אורל חיי הסוללה
למרות שלדעתי לקנות מחשב אם סוללה פנימית זה הטעות הראשונה בסיפור ואז לא צריך לחפש איך לשמור/לא לשמור עליה
אז תקרר..........
Ivan, אני כן תקלתי במספיק מחשבים ניידים שתוכננו לעבוד בקצה היכולת של מערכת הקירור, ולפעמים עברו אותו.
ומה שקרה שהמחשב התחיל להאיט כי הרכיב שלא קורר כמה שצריך והגיע ל- throttle temp שלו.
והחלפת גריז היא הדרך הכי פשוטה להתגבר על תכנון לקוי של מערכת הקירור.
