חברה הצלכתי לקבל כרטיס מסך חדש!!
ליגד נתנו לי שרות מעולה בשני מקרים דומים לפותח התראד.
Geforce256 שניקנה בתאילנד (!) והתקלקל - הוחלף ע"י ליגד (כל הכבוד ותודה רבה)
ASUS Geforce3 Deluxe שניקנה בארץ - לא אצלם והתקלקל - הוחלף (פעמיים) על ידיהם (שוב כל הכבוד ותודה רבה)
שנייהם עדיין עובדים.
למוצרי ASUS בישראל יש אבא - ליגד.
כל הכבוד על העקשנות ( לי אין כוח לכל הדברים האלה)
לחפש את המחיר הכי זול, ואחרי זה לכעוס ולצרוח איך דפקו אותך.. ואז עוד לחשוב איך דופקים אותם חזרה - כי אתה לא פרייאר.
ישראלים.. :-X
בידום התגובה שלך לא במקום בכול מדינה מתוקנת חנויות נלחמות על לקוחות באשר הם השרות ללקוח הוא הדבר החשבו ביותר ולא משנה איה מוצר נקנה ובאיזה מחיר.
בארצות הברית למשל אף פעם לא יהיה לך כזה מצב שחנות לא תיתן לך אחריות על מוצר בגלל שלא נתת לה להרכיב לך אותו זה פשוט בלתי מקובל שם הבעיה היא לא בלקוח הישראלי אלה בשרות שניתן לו שהוא פשוט גרוע!!!!
יש לי בעייה אם RADEON 9600 XT SAPHIRE ATLANTIS שנקנה ב KSP. כן כן לא יודע מה יש לי איתם אני פשוט ממשיך לקנות אצלם. אז ככה המאוורר התחיל להרעיש הלכתי אליהם הם שימנו אותו, אין לי מושג מה הם עשו שם. הפעלתי אותו ובאמת הוא לא הרעיש למשך יום שלם אחרי הכיבוי הראשון הוא התחיל שוב להראיש. KSP טוענים שאין אחריות על מאוררים. תאמת זה לא מפריע לי כי אחרי איזו דקה שהמחשב עובד הוא מפסיק וחוזר לעבוד בשקט כרגיל. הפחד הגדול שלי שיום אחד הוא פשוט יפסיק לעבוד ומה אז(ואם זה יהיה אחרי שנה)??? או שהכרטיס יתקע או שישרף(טפו טפו טפו).
מה אתם אומרים מה לעשות אם הכרטיס?
איך אני יוצר קשר איתם ?
ישראלים.. :-X
אחי בבקשה אתה הית עושה בדיוק אותו דבר אם היו דופקים אותך ולא נראה לי שלכרטיס מסך 1700 שקל זה זול אז אני מבקש
ואני היתי חייל אז בבקשה וקניתי את זה מכספי נראה לי שכול אחד היה כועס
חברה דרך אגב תודה על התגובות זה היה ממש חשוב לי תודה :D :D
מה ש KSP אמרו לך
כל חנות אחרת היתה יכולה להגיד
אתם אוהבים לקפוץ על כל דבר קטן ש KSP אומרים.. חבל
אתם ראיתם מה הולך אצלם קונים שם מחשבים כמו לחם במכולת ;D.
כנראה שלא סתם יש להם כולכך הרבה לקוחות, אבל לפעמים הם יכולים להיות בני זונות.
אם אתם יולים תתיחסו בבקשה להודע הקודמת שלי תודה.
הבעיה עם המאורר מופיעה גם אצל חבר שלי שקנה כרטיס דומה לשלך..
אבל זה רק עד שהוינדוס עולה..
בכל מקרה החלפתי לו את המאורר.. זרקנו את המאורר שבא מספיר למגירה וזהו..
סחתיין על ההתמדה וההתעקשות - וקודם כל - מזל טוב !
על זה נאמר - מה שזול בהתחלה - בסוף עולה ביוקר ....
העיקר שהסוף טוב !
או ליתר דיוק - מי שקונה בזול משלם ביוקר
ופשוט צריך לחשוב על זה כשרצים למבצעים תמוההים במקומות מפוקפקים כי בד"כ יש תוצאות (אני לא מנסה לפגוע בפותח הדיון, אבל בטח למדת את המסקנה הזאת על בשרך)
גם לי קרה מקרה קצת דומה עם הכרטיס מסך :
עשיתי ניקיון פסח במחשב ולפתע אני רואה כמה דברים מנצנצים לי על השולחן במטבח - קבלים קטנים וחמודים (כ*ס אמם)
ישר אספתי אותם ואת הכרטיס שמתי בצד ויום למחר הייתי כבר בחנות - זיגזג
ופשוט אין עליהם אחרי שבוע בלי ויכוחים בלי טלפינים מיותרים הם החליפו לי אותו באחד חדש דנדש מהתנור
זהו עוד מקרה שמראה למה כדאי לשלם עוד קצת ולקבל את העזרה כמו שצריך כשאתה צריך אותה
לגבי KSP :
אף פעם לא הייתי שם למרות שזה קצת קרוב אליי לבית עדיין לא ביקרתי שם ואם אני אבקר שם זה רק למטרת קניות לצורכי מודינג כלומר דברים שהם זולים ואחוז הדפיקה שלהם נמוך והם יחסית זולים
כן מאוד זול צורכי מודינג
קטודה ג'נרית (ללא חברה) 90 שקל.. משהו משהו
בכל מדינה.. חוץ מבארץ.. החנויות נלחמות על המחירים.. זה כן. הלקוחות כבר ירוצו לבד עם הלשון בחוץ.
ואתה יודע מה? תקנה את החלקים בזיגזג, ותרכיב לבד.. אני רוצה לראות שהם יתלוננו על כך באמת.
לעומת זאת תקנה ב-KSP ותקבל את כל האזהרות על איך ומתי אין לך אחריות.
כך שאתה צריך לתקן את דבריך.. הבעיה אינה עם נותני השירות בארץ, אלא הבעיה היא עם נותני השירות הזולים!
מה הבעיה בלקוח הישראלי כאן? שהוא ילך תמיד על ההכי זול.. ותמיד יבכה על כך אחר כך אם משהו יתחרבש.
הבעיה שהוא מעודד את החנויות הללו וגורם לתופעה לגדול ולהתרחב! ואנשים ימשיכו לקנות שם כל עוד החנות הזאתי מתחייבת למחירים הזולים ביותר.
כי מה לעשות העם שלנו תמיד מחפש איפה לחסוך, והוא לא קולט שאם הוא ישלם כמו שהוא אמור, הוא יקבל גם שלוות נפש..
אבל לא.. הוא יהיה גיבור, וילך למכרזים.. ויקנה בחנויות הכי זולות שהוא מצא ברשת.
ישראלים.. :-X
צודק!! אל תקנו שם !! ראיתי פה את התגובות שלכם שנדפק לכם משהו אצלם ראית עד כמה שהם חראות ולא אמינים
אחר ממשיכים לקנות אצלם , פשוט תפסיקו לקנות ב KSP
אין להם מחירים כאלו טובים
לפני שאתם קונים משהו שם , תראו איך אני מוצא לכם חנות שזה יעלה לכם אותו המחיר.
:)) וזהו
אם לא טוב אז אל תקנו , כי אתם פה מתבכיינים ואז אומרים "ואז קניתי אצלם גם...(לא יודע מה ) לוח אם ...והם אמרו לי ש3 שנים זה אם אתה מתקין במקום)
גם לי הם אמרו לי את זה על מעבד ה AMD שרק אם הם מתקינים לי במקום אני מקבל 3 שנים אחריות , אז אמרתי להם יפה שלום
וקניתי במרדנית במחיר יותר זול ו3 שנים אחריות אם מאוור של spire!
