הוספתי 8 ג'יגה זיכרון והמחשב כותב שהוא מנצל רק חצי,תמונה בפנים.
יש לי מחשב כמו שכתוב בחתימה עם אוברקלוק למעבד,(רק שהזיכרון שהוספתי לא מעודכן) היה לי 2 סטיקים של 2 ג'יגה 1333mhz של קינגסטוןן והוספתי היום עוד 2 סטיקים של 4GB סה"כ 12GB.
אבל משום מה כתוב לי במאפיינים של "המחשב שלי" שרק 6GB ניתנים לשימוש.יש למישהו מושג למה?אולי בגלל שהמחשב נמצא באוברקלוק ?את ה mhz של הזיכרון לא העליתי אלא הורדתי ל 1266MHZכשעשיתי את האוברקלוק למעבד.
בכל אופן צירפתי תמונה,בתמונה גם ניתן לראות שהוא עובד בdual chanel >>>
איזה גירסה של ווינדוס יש לך? 64bits 32?
^ איך זה קשור? ראית מה הכמות שמוקצאת לשימוש?
כי ב32bit יש מגבלה של זיכרון
Astr4l, במערכת הפעלה 32ביט המגבלה לזכרון היא של בערך 3.5 ג'יגה ואני לא בטוח בכלל אם מערכת ההפעלה מזהה יותר מזה גם אם מותקן, כאן המערכת נותנת להשתמש ב- 6 ג'יגה ומזהה שמותקנים 12.
natan805, כמו ש- multicore כתב, תכנס ל- msconfig ללשונית boot (אתחול?), advanced options (אפשרויות מתקדמות?) - שם יש אפשרות להגביל את כמות הזכרון המקסימלית, תבדוק אם זה מסומן או לא.
אוקיי לא זכרתי כמה זה בדיוק
כן 64bit.
אז ככה>ניתקתי וחיברתי שוב, החלפתי צדדים ועכשיו זה היסתדר- יש לי 12gb נקיים, אבל אחרי הכל המעבד נמצא באוברקלוק ואני מאד חושש, אפילו שלבינתיים בשוטף אין בעיות.
איזה תוכנה אתם ממליצים לי לעשות בדיקת זיכרון ולכמה זמן?
אם אפעיל בדיקה של occt4.4 למשך 3-4 שעות זה מספיק בשביל להוכיח שהכל תקין?זה עושה גם בדיקת זיכרון כמו שצריך לא?
העליתי תמונה של ההגדרות בocct4.4,בדיקה של 90% זה בסדר או שהגזמתי וכדאי שאעשה על פחות?
אני רוצה להפעיל אותו הלילה.
memtest86 תן לה 5 סיבובים וזה אמור להספיק.
הזיכרונות החדשים שקניתי עובדים על 1.65v.רק היום הבנתי שאינטל לא ממליצים מעל 1.5v.מה עוד..שהזכרונות הישנים שגם כן מחוברים ביחד איתם למחשב עובדים על 1.5v.
השאלה אם המתחים השונים שבינהם לא יגרמו לבעיות חומרה, אולי מומלץ לי להוריד מתחים לזכרונות החדשים אם זה בכלל אפשרי?
לא לשכוח שאחרי הכל המחשב נמצא באוברקלוק ואין התחממות יתר גם לאחר תוספת של הזכרונות החדשים, האומנם קבלתי שגיאה פעם אחת, אבל לאחר הוספת מתח למעבד הכל נשאר יציב.
נערך על-ידי natan805
עבר MEMTEST86 ? וגם בדיקת יציבות למעבד?
עשיתי בדיקת מעבד + 90% מהזיכרון בתוכנה occt4.4 למשך שעתיים+.
למחרת עשיתי בדיקת זיכרון בתוכנה memtest למשך כל הלילה-ארבע וחצי סיבובים ולא קיבלתי error .
אז הכל בסדר? או שמומלץ לי לעשות עוד בדיקות?
מעבד אני אישית עושה למשך זמן ארוך יותר אבל כל אחד והגישה שלו..
זיכרון זה מספיק ..
כי ה occt הזה נראה שהוא קורע את המעבד ועוד עם ה90% קצת חששתי.היום בלילה אני אפעיל את prime95 כל הלילה ונראה אם הכל תקין.
