פורסם 2004 בפברואר 2522 שנים שלום חבר'ה אני הרכבתי היום מחשבאבל הבעיה היא שהוא לא נדלקהלוח אם הוא מסוג:abit an7 ultra 400ויש לו צג למטה שם הוא רושם לי קודם:839a9fולא נדלקועושה צליל של הזעקה כזה אולי אתם יכוללים לעזור לי ולהגיד לי במה הבעיה?
פורסם 2004 בפברואר 2522 שנים תוודא 3 דברים:כרטיס מסך-יושב טוב ומחוזק במקום.זכרונות- כנ"ל תסתכל שלא שמת אותם הפוךכבלי IDE- תוודא שהפס האדום עליהם נוטה לכיוון כבל החשמל(בסידי ובהארד דיסק)עריכה- אם כל זה לא עוזר..תנתק את כל הכוננים ואת כל הכרטיסים (חוץ מכרטיס מסך)יכול להיות שאחד מהם מקצר..
פורסם 2004 בפברואר 2522 שנים תקשיב , אם תוכל , תתאר לי את הציפצופים...דבר ראשון שתעשה זה :1.תנסה לדחוף את הכרטיס מסך יותר חזק לסלוט2.תנסה להכניס את הזיכרון לכל סלוט אפשרי3.תנסה להוציא את הצלעות קירור ולשים את המעבד כמו שצריך עוד פעם....זה צריך לפתור את הבעיה.
פורסם 2004 בפברואר 2522 שנים מחבר בדקתי הכלבקשר לזכרונות איך אני יודעה איזה צד הוא הנכון???אם אני לא טןעה אז בצד הלא נכון זה לא יכנס
פורסם 2004 בפברואר 2522 שנים יש לך חריץ בזכרונות.. והוא לא באמצע....תבדוק שהבליטה בסלוט היא בדיוק איפה שהחריץ בזיכרון..ותתפלא... אח שלי והרבה כישרון הצליחו להכניס את זה הפוך....נ.ב. תסתכל בעריכה שלי למעלה
פורסם 2004 בפברואר 2522 שנים אתה צודק , זה לא יכנס בצד הלא נכון...תקשיב , משהו לא מחובר טוב , תסתכל על הלוח אם , תסתכל אולי שחכת איזה חיבור מתח... יש אחד גדול(ATX) ואחד יותר קטן כזה מרובע... תחפש אותו על הלוח , תסתכל שהכל בסדר עם הספק , תנסה לשים את הזיכרון בסלוט אחר , כמו שאמרתי , תפתח את הסינק ותראה אולי משהו עם המעבד לא בסדר , במיוחד תבדוק שהחיבור של הארבע פינים הקטן המרובע הזה מחובר ללוח אם והחיבור הגדול מחובר כמו שצריך , תבדוק שאתה מדליק עם הג'אמפר הנכון(כאילו תחבר את המארז לג'אמפר הנכון בלוח אם , ותתאר לי את הציפצופים , זה הכי חשוב.
פורסם 2004 בפברואר 2522 שנים מחבר זה לא כמה צפצופיםפשוט המחשב לא נדלק בכלל אבל ללוח מגיע חשמל ואז הוא מראה בצג הקטן את המספרים שרשמתי לפני זהועושה צליל של סירנה כזה כמו של מטרה
פורסם 2004 בפברואר 2522 שנים תבדוק שלא עיקמת איזה כמה פינים של המעבד...זה שמגיע מתח הבנו.... תבדוק אבל שהכבל מחוזק כמו שצריך...גם הגדול (של 20 פינים אני חושב) וגם הקטן של 4 פינים.. עריכה- ושוב פעם אני חוזר.... תנתק את כל הכוננים והכרטיסים(חוץ ממסך)...
פורסם 2004 בפברואר 2522 שנים רגע , המאוררים שמחוברים ללוח , והמאורר של הכרטיס מסך , עובדים?אם לא , אז כנראה שמשהו שעשית גרם לשריפה חלקית של הלוח , או שפשוט הלוח בא פגום מהמפעל(קרה לי כבר פעם משהו מאוד דומה עם EPOX 8RGA+ , ולאחר מכן התברר שהלוח אכן היה פגום...)
פורסם 2004 בפברואר 2522 שנים לדעתי משהו בגשר הדרומי פשוט דפוק ,או שקיצרת משהו.לך לחנות ממנה קנית ותגיד להם שאיך שהרכבת את המחשב הבעיה הייתה כבר ושום דבר לא עבד , תבקש שיבדקו את הלוח על המקום , ויחליפו לך(רוב הסיכויים שיחליפו לך...)
פורסם 2004 בפברואר 2522 שנים אם ביצעת את כל השלבים שצוינו וכלום לא עזר ...או הלוח או הכ.מסך או הזיכרון דפוק... תחליף אותם ...
פורסם 2004 בפברואר 2522 שנים RTFM !.לא יותר פשוט להסתכל ב PDF של הלוח ולראות מה המשמעות של הקודי שגיאה שקיבלת ? הם לא סתם ליופי...
