מארז קטן וחם לו
המאוורים הקדמיים הם מול הקשיחים, נכון?
אם כך דילול הדיסקים יכול בהחלט להועיל.
אם כי תצטרך לחשוב איך לקרר את אלה שהעברת לשם
כן, זו בעצם כל השאלה שלי.
אגב יש כל מיני פתרונות לקירור קשיחים בין ב5.25 ובין במקומות ריקים של3.5
אבל היה נשמע שאתה רוצה לחסוך כסף..
אני מנסה לחסוך כי כבר הוצאתי מספיק על חלקי המחשב עצמם, אבל זה תלוי כמה "יקר" הפתרונות האלו ואז נעשה את השיקולים המתאימים.
  • תגובות 48
  • צפיות 6.9k
מה שאר המפרט של המערכת ? כמו כן שני מאווררים קידמים צריכים להספיק בהחלט לקרר 5-6 כוננים במיוחד שיש רווח בין הכוננים והם מכלובים מסודרים.
אתה משתשמ עם מאווררים הסטוק ? אם כן תשקול החלפה במאווררים חזקים יותר.
כמו כן יש לך מאוורר בודד בחלק האחורי של המארז ?
יש שני מאווררים מקדימה ואחד מאחורה. שלושתם סטוק (מבית fractal).
כרגע יש שישה דיסקים בשני כלובים של שלוש.
לא קראתי את כל הדיון אבל יש לי רעיון פשוט
תנסה לשים עוד זוג מאווררים על הצד השמאלי של כלוב הקשיחים. שימשכו אוויר מהקשיחים שמאלה.. משהו כמו פוש אנד פול
לא יודע אם יש מקום ייעודי לזה, אם אין אז אפשר עם אזיקונים
אין מקום יעודי שקרוב לדיסקים. רק על גבי הדופן של המארז, בעצם מעל המעבד.
לפני הכל אני מקווה שאתה מגן על הכניסות מאבק עם פילטרים וכו' זה משמעותי גם לקירור עצמו.
יש מגוון קירורים ופתרונות,
1.לדיסקים קשיחים בחריצי 3.5 יש או מכסים עם מאווררים או 'קופסאות' עם סוג של מתכת מבודדת או חלק בגודל הארד דיסק נוסף שמכיל מאוורר
המחירים מתחילים בפחות מ40 ש"ח לדוגמא
2.לדיסקים קשיחים בחריצי 5.2 יש כמו 'קופסה' שמשולבים בה מאווררים ומכילה בדיוק גודל קשיח רגיל, מוצר זה ייקר בהרבה .ולכן לא נראה לי שזה רלוונטי מבחינתך.
בכל זאת אצרף קישור
3.יש פתרון מעניין של מאוורר שאיבה אחורי כזה .המחיר לא ייקר אם כי כנראה ייקר בייחס לעוצמה שלו.
4.יש פתרון שבעיקרון ממש מתאים לך אלא שלא מצאתי את המוצר בארץ ורק משהו דומה בחו"ל שנכנס במקום פנל 5.25 ושואב את האויר כמו 'טורבינה'. בזמנו חבר שלי ניסה את זה וזה פשוט שיפר לו את הארור משמעותית.
עריכה: פתאום חשבתי על האופציה הכי פשוטה: אם יש לך לפחות2 חריצי 5.2 ריקים וצמודיםאו יותר פשוט תעמיד גם שם מאוורר גדול-הגובה של 2 חריצים הוא 12 סנטימטר- עם פילטרים וזהו.
השארתי את הכתוב בהתחלה אם אתה מהאנשים שלא אוהבים קומבינות אבל לדעתי זה עדיף מהכל
נערך על-ידי yosi b
ניסית את הפתרון של 2 קידמי ו אחורי ועליון להוצאה
או
2 קידמי עליון ותחתון להוצאה ?
היה שיפור?
איך הגעת לדופן המארז או למעל המעבד ?
אני מדבר על להצמיד מאווררים לדופן השמאלי של כלוב הקשיחים. כך שיווצר פול אנד פוש
אני לא יכול להיות יותר ברור מזה אלא אם אשרטט לך את זה
אם יש לך כרטיס מסך גדול ובעיה של מקום, תנסה לשים מאווררי LP
לא חייבים מקום ייעודי. כמו שרשמתי, ניתן לחבר עם אזיקונים
יש המלצה למאווררים קדמיים שקטים וזולים?
אני צריך לפחות 2...
Scythe סליפסטרים או גליידסטרים אחלה מאווררים סביב 50 שח.. יש בכל מני מהירויות
איך ה-Cougar CF-T12S?
[עדכון]
לקחתי עוד מאוורר נוסף ממארז FRACTAL אחר ועכשיו יש:
  • 2 מאווררים קדמיים (בצמוד לקלובי הדיסקים) - מכניסים אויר
  • 1 מאוורר אחורי/עליון - מוציא אויר.
  • 1 מאוורר בתחתית המארז - מוציא אויר.
נראה שהתוספת גרמה לשינוי משמעותי כי הטמפרטורה של הדיסקים ירדה מתחת ל-35 גם בזמן עבודה.
תודה רבה על ההמלצה.
עכשיו אני חייב להחליף לפחות 2 מאווררים מתוך ה-4 בחדשים כי:
  1. המאווררים הנוספים שהוספתי למארז, שייכים למארז פעיל אחר (וכדאי שיחזרו לשם בהקדם).
  2. המאווררים הם סטוק של המארזים והם מסתובבים ב1200 כל הזמן ועושים די הרבה רעש (יחסית).
יש המלצות למאווררים טובים/שקטים/זולים?
מאוורר בתחתית המארז שמוציא זה לא בדיוק סירקולציה סטנדרטית, יש לך אחד בגג שמוציא תתקין עוד אחד בחלק האחורי שיוציא ותראה מה הטמפ'.
לא סאנדרטי, אולי, אבל עובד, לא?
יש מקום למאוורר עליון, אין בו מאוורר בפועל.
בחלק האחורי, אין מקום למאוורר נוסף...
עובד ? על פני השטח כן, אבל לא בדקת סידור אחר, כמו כן תבדוק טמפ' של כלל הרכיבים בשביל לראות איך זה השפיע עליהם.
