מארז קטן וחם לו
הי,
יש לי מארז Fractal Define Mini שמגיע עם שני מאווררים:
  1. קדמי - צמוד למארז הדיסקים הפנימי (יש שני מארזים של 3 דיקסים כל אחד).
  2. אחורי - אי שם מעל הלוח.
בשרת יש 6 דיסקים SATA ונתוני ה-S.M.A.R.T של כל אחד מהדיסקים מראים שהם חורגים מה-40 מעלות לעיתים קרובות ולאו דווקא בעבודה מאומצת (אפילו בBOOT).
לקחתי מארז Fractal אחר שיש לי והוצאתי ממנו את המאוורר הקדמי שלו והוספתי לMINI לצורך הבדיקה.
מעבר לרעש שניהיה 'קצת' יותר חזק, לא נראה שיש שינוי משמעותי בטמפרטורה של הדיסקים.
השאלות שלי הן:
  1. המצב הזה תקין שהדיסקים יהיו חמים כ"כ, ללא יותר מידי מאמץ?
  2. האם יש משהו לעשות לפני שקונים מאווררים נוספים/חדשים?
  3. אם חייבים לקנות, מה מומלץ...?
    המחשב הזה הוא שרת קבצים שאמור להיות דלוק 24/7 בחדר שינה, אז רצוי שיהיה שקט כמה שיותר.
נערך על-ידי MtK
  • תגובות 48
  • צפיות 6.9k
הי,
דבר ראשון אני חושב שכדאי שתסביר איפה חיברת מאוורר נוסף, אולי תפרט מה המצב כרגע וכמה השינוי בטמפ'.
40 מעלות זה לא אידיאלי אבל גם לא ממש חם, המארז בנוי קצת בצורה שלא מאפשרת זרימת אויר ליד הדיסקים כי צד הכלוב כלפי המאוורר.
אולי סידור נכון של מאווררים יעזור.
הי,
אני יודע על 40 כי שמתי את CRITICAL LIMIT של SMART על 40.
יכול להיות שזה גם קצת יותר גבוהה במהלך השימוש השוטף...
כרגע יש מאוורר אחורי ושני מאווררים קדמיים (בצמוד למארזי הדיסקים).
נערך על-ידי MtK
זה לא המארז הכי קריר שיש למען האמת, אבל הייתי מנסה כמה אפשרויות:
- 2 מאחור פולטים אויר ואחד קידמי-תחתון מכניס
- קידמי עליון מכניס, תחתון מוציא (רצפת המארז), עליון מוציא
המטרה היא לייצר זרימת אויר ליד הדיסקים באיזו שהיא צורה, מאחר ואוורור ישיר לא אפשרי במבנה הזה, ננסה "לשדל" את האויר לעבור ליד הדיסקים. בכל מקרה אני לא חושב שיש בעיה עם 40 מעלות, וכדאי לקבל תוצאה מדוייקת 42 אינו שווה ל 55...
אמיר.
יכול להיות, אבל זה מה שיש ואחר כרגע חורג מאוד מהתקציב :(
אין אפשרות לשניים אחוריים, אפשר אחד אחורי, אחד עליון, אחד תחתי, שניים קדמיים.
מה יקרה עם הדיסקים שנמצאים בחלק התחתון של המארז (איפה שהמאוורר הקדמי/תחתון עכשיו)?
העלתי את הגבול ל43, בשביל לראות שזה לא סתם 40 (לדעתי זה יגיע 43 גם כן).
כמובן, לא התכוותני שתחליף, הוא גם מארז מצויין, אבל יש לצפות ממנו את מה שהוא מסוגל וזה טמפ גבוהה במקצת.
התכוונתי עליון = אחורי, כלומר אחד עליון ואחד אחורי.
המאוורר הקידמי (לפי מה שהבנתי) אינו תורם המון לקירור מאחר והוא חסום ע"י הכלוב. אם יהיה אחד קידמי עליון מכניס אויר ורצפתי מוציא אויר עלולה להווצר תנועת אויר ליד כל הדיסקים ולשפר קירור.
אפשר שתאלץ להשתמש ביותר מאווררים, מנסיון שלי יותר מאווררים במהירות נמוכה שקט יותר ממעט מאווררים במהירות גבוהה, אז לשם לשאוף.
בנוסף אני חושב ששיטת ספר לי כשזה מעל אינה נכונה, עליך לנטר בעזרת תוכנה המציגה את הטמפ' של כל הדיסקים ולראות מה כל קונפיגורציה יוצרת. ככה תוכל לשפר את המצב בצורה חכמה.
וגם, ישנם דיסקים אשר עובדים חם יותר כי הם ישנים או חמים או מהירים יותר (גם בתוך אותו הדגם), ישנם גם מקרים רבים של דיווח שגוי. לכן אם רק אחד הדיסקים מעל 40 והשאר ב 30, שינוי הקירור אינו הבעיה אלא מדוע דיסק אחד מתוך 6 מתחמם כך.
מצויין, אז אני יכול להוסיף מאוורר תחתי שיוציא אוויר, ואת האחורי להפוך שיוציא אוויר + השניים הקדמיים שיכניסו.
נשמע טוב?
ברור שעדיף לא לחכות ל43 בשביל זה אני מנסה לרדת קבוע מתחת ל40.
מבדיקות smartctl מזדמנות בשוטף, הטמפ' כן קרובה ל43...
לא ציינתה את סוג הדסקים
סיגט תמיד חמים יותר מוסרן דיגיטל
אתה צריך לעבור למארז יותר גבוה על מנת שתהיה הפרדה בין הדיסקים
45 זה חום סבירלWD 60 לסיגט
כמובן, אם העליון / אחורי - מכניס / מוציא אתה יוצר סירקולציה באיזור ההוא בלבד, עדיף לצור משיכה מלפנים לאחור וכך כל המאווררים עובדים יחד. החוכמה היא לא לשפוך אויר על רכיב אלא להחליף אויר במארז. 5 מאווררים נראה לי מוגזם, נסה קודם 2 קידמי מכניסים ו 2 אחורי מוציאים, ובדוק הכל. אם לא הולך אפשר 2 קדמי מכניס אחד רצפתי מוציא ואחד עליון מוציא.
למרות הכל אני עדיין חושב שניתן לעשות את זה עם 3 מאווררים.
חבר איזה מאווררים שתרצה ופשוט תנתק כל פעם אחד אחר כדי להבין מה התוצאה האידיאלית.
WD כל השישה
אני לא מתכוון לחכות ל-45, זה שרת קבצים והדיסקים הולכים להיות פעילים ברוב הזמן...
אין חמישה ולא דיברתי על חמישה, אלא על ארבעה.
שניים מקדימה מכניסים אויר
אחד מאחורה מוציא + אחד תחתי/רצפתי מוציא
בסדר גמור, הכוונה היתה שבכל מקרה, בקירור ההצלחה נובעת ממיקום המאווררים וכיוון הנשיפה ולא ממספר המאווררים במארז.
בהצלחה.
נ.ב.
יהיה נחמד אם תכתוב בסוף מה עשית וכמה זה עזר... לדורות הבאים וגם אני אשמח לדעת :)
נערך על-ידי amirqa
ברור!
אבל חכה, אני עוד אחזור עם תהיות ושינויים...
שאלה:
למארז יש שני מתקנים של שלושה דיסקים כל אחד (צמוד לשני המאוררים הקדמיים).
מה יקרה אם אני אעביר דיסק אחד מכל שלישייה אל החלק העליון, איפה שחריצי ה5.25?
(אני לא משתמש או מתכוון להשתמש בCDROM או כל מדיה אחרת בסגנון ואין לי צורך במקום הזה)
המאוורים הקדמיים הם מול הקשיחים, נכון?
אם כך דילול הדיסקים יכול בהחלט להועיל.
אם כי תצטרך לחשוב איך לקרר את אלה שהעברת לשם
אגב יש כל מיני פתרונות לקירור קשיחים בין ב5.25 ובין במקומות ריקים של3.5
אבל היה נשמע שאתה רוצה לחסוך כסף..
