פורסם 2004 בפברואר 2522 שנים אני לא מצליח לגרום ל98 להתחבר לאינטרנטאני מצליח להכינס לשיתוף קבצים במחשבים ברשת,אבל ב98 ששם אין חייגן - אני לא מצליח להתחבר לאינטרנט.הגדרתי את השיתוף בחייגן לאינטרנט . אשמח להצעות נוספות
פורסם 2004 בפברואר 2622 שנים מחבר החלטתי לחסוך לאתר מקום,לכן הנה מה שקיבלתי :זה מהמחשב שלי, שבו יש את החייגןC:\Documents and Settings\Misha>ipconfig /allWindows IP Configuration Host Name . . . . . . . . . . . . : misha's pc Primary Dns Suffix . . . . . . . : Node Type . . . . . . . . . . . . : Unknown IP Routing Enabled. . . . . . . . : Yes WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : NoEthernet adapter Local Area Connection 4: Connection-specific DNS Suffix . : Description . . . . . . . . . . . : VIA VT6105 Rhine III Fast Ethernet Adapter Physical Address. . . . . . . . . : 00-20-ED-52-D0-58 Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : No IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.2 Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Default Gateway . . . . . . . . . :PPP adapter Urbis: Connection-specific DNS Suffix . : Description . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface Physical Address. . . . . . . . . : 00-53-45-00-00-00 Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : No IP Address. . . . . . . . . . . . : 213.206.194.6 Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.255 Default Gateway . . . . . . . . . : 213.206.194.6 DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.118.6.8 192.118.6.3 NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Disabledוזה מה98, שבו אין חייגןWindows 98 IP Configuration Host Name . . . . . . . . . : S4R3W1 DNS Servers . . . . . . . . : Node Type . . . . . . . . . : Broadcast NetBIOS Scope ID. . . . . . : IP Routing Enabled. . . . . : No WINS Proxy Enabled. . . . . : No NetBIOS Resolution Uses DNS : No0 Ethernet adapter : Description . . . . . . . . : VIA VT6105 Rhine III Fast Ethernet Adapter Physical Address. . . . . . : 00-20-ED-4E-38-61 DHCP Enabled. . . . . . . . : No IP Address. . . . . . . . . : 192.168.1.3 Subnet Mask . . . . . . . . : 255.255.255.0 Default Gateway . . . . . . : 192.168.1.1 Primary WINS Server . . . . : Secondary WINS Server . . . : Lease Obtained. . . . . . . : Lease Expires . . . . . . . :שכחתי לציין שהמחשבים מחוברים דרך נתב וסוויץ',אני לא חושב שיש בעיה בנתב או בסוויץ' כיוון שלפני כן, כשהיה XP במחשב הישן הכל עבד מצויין.המחשב הישן משמש אך ורק לגלישה באינטרנטחשבתי להתקין שם לינוקס, אולי בלינוקס זה יעבוד.נ.בניסיתי לפעול לפי ההוראות שהיו כתובת כאן בפורומים במדריך לשיתוף אינטרנט בין XP ל98תודה על עזרתכם.
פורסם 2004 בפברואר 2622 שנים אם המחשבים מחוברים דרך נתב הרי שאין צורך בחייגן,אתה סתם עכשיו יצרת ICS,תפתח את המנואל של הנתב שלך..בכל מקרה זיהיתי את הבעיה..הראוטר כנראה מחלק כתובת ב DHCP,כי לכולם יש 192.168.1.1 ובד"כ ICS מחלק 192.168.0.1-254אז אתה צריך לבטל את הDHCP בנתב(הוראות ניתן למצוא במנואל שלו),לאחר מכן גש ותוודא שעשית את המדריך טוב,תעשה ריסטרט למחשב עם ה98...אבל כל זה יכול להיחסך,מפני שיש לך נתב ,פשוט תחבר אליו תמודם(במידה והוא רשת,אם לא תחליף למודם רשת) ותגדיר את החיבור...
פורסם 2004 בפברואר 2622 שנים מחבר אם המחשבים מחוברים דרך נתב הרי שאין צורך בחייגן,אתה סתם עכשיו יצרת ICS,תפתח את המנואל של הנתב שלך..בכל מקרה זיהיתי את הבעיה..הראוטר כנראה מחלק כתובת ב DHCP,כי לכולם יש 192.168.1.1 ובד"כ ICS מחלק 192.168.0.1-254אז אתה צריך לבטל את הDHCP בנתב(הוראות ניתן למצוא במנואל שלו),לאחר מכן גש ותוודא שעשית את המדריך טוב,תעשה ריסטרט למחשב עם ה98...אבל כל זה יכול להיחסך,מפני שיש לך נתב ,פשוט תחבר אליו תמודם(במידה והוא רשת,אם לא תחליף למודם רשת) ותגדיר את החיבור...המודם הוא הנתב,זאת אומרת יש לי את הECi פוקוס או משהושהוא גם מודם וגם נתב.אני אמור להגדיר את החיבור לאינטרנט דרכו ( זאת אומרת בו ) ?ואם כן, כיצד ?אני לא חושב שיש בו אפשרות כזאת ...
פורסם 2004 בפברואר 2722 שנים יש בו אפשרות,אבל אם הוא אל מוגדר כנתב כרגע אז הוא לא הבעיה ואתה יכול להמשיך עם הרשת כמו שהיא(כרגע לא מומלץ להפוך אותו לנתב עקב באגים מסויימים שברוב מאוד יתוקנו).בכל מקרה,תפנה למדריך לעשות רשת ICS,שנמצא בעוגן על כיצד לעשות רשת בהודעה של AMZUL.
פורסם 2004 בפברואר 2822 שנים מחבר יש בו אפשרות,אבל אם הוא אל מוגדר כנתב כרגע אז הוא לא הבעיה ואתה יכול להמשיך עם הרשת כמו שהיא(כרגע לא מומלץ להפוך אותו לנתב עקב באגים מסויימים שברוב מאוד יתוקנו).בכל מקרה,תפנה למדריך לעשות רשת ICS,שנמצא בעוגן על כיצד לעשות רשת בהודעה של AMZUL.סליחה, יש בו אפשרות, זה פשוט לא עבד לי,לא בXP ולא ב98ועשיתי לפי איזה מדריך קצר.בכל אופן, נשבר לי מה98 הדפוק הזה,התקנתי מנדריק, אני מקווה שלפחות שם האינטרנט יעבוד.
פורסם 2004 בפברואר 2822 שנים מחבר אוקי, הצלחתי להתחבר הבעיה הייתה בגלל שלא עדכנתי את החיבור לרשתזאת אומרת לאחר כל ההגדרות במודם הייתי צריך לשנות את ההתקשרות לאינטרנטהLAN זאת אומרת ... עכשיו הכל עובד, ללא חייגן במחשבים,אלא ישירות במודםכמו שצריך.וללא שיתוף אינטרנט תודהנ.בעכשיו רק אני צריך לשבור את הראש עם מנדריק
פורסם 2004 בפברואר 2922 שנים מנדרייק פ]שוטה,לך לקונטרול סנטר,לך לחיבורי הרשת..תגדיר שם אי פי סטטית,והכל יפעל כמו שצריך...
