הדיון הראשי על הדרייבר-AM​​D Catalyst (שוחרר AMD Catalyst™ 15.3 beta)
אני התקנתי בתחילת החודש האת הדרייבר היה אז הכי חדש
השתמשתי בTOOL שבאתר של AMD שמוחק כל הדרייברים
התקנתי את הדרייבר ואחריריסט המחשב לא העלה את הווינדס
למישהו זה קרה?
SAFE MODE לא עלה וגם לא SAFE MODE VGA
ושום דבר לא עזר ועשיתי ]פורמט
אני מפחד לעדכן דרייבר עכשיו
  • תגובות 303
  • צפיות 204.6k
^ מחזק.
כניראה שמחקת משהו נוסף למעט הדרייבר של הכרטיס מסך.
בכל אופן אחרי שפרמטת, אין לך ממה לחשוש!
מישהו יודע מה חדש בדרייבר14.4?
Feature Highlights of The AMD Catalyst 14.4 Release Candidate Driver for Windows
    • Support for the AMD Radeon™ R9 295X
    • CrossFire™ fixes enhancements:
      • Crysis 3 – frame pacing improvements
      • Far Cry 3 – 3 and 4 GPU performance improvements at high quality settings, high resolution settings
      • Anno 2070 – Improved CrossFire scaling up to 34%
      • Titanfall – Resolved in game flickering with CrossFire enabled
      • Metro Last Light – Improved Crossfire scaling up to 10%
      • Eyefinity 3x1 (with three 4K panels) no longer cuts off portions of the application
      • Stuttering has been improved in certain applications when selecting mid-Eyefinity resolutions with V-sync Enabled
      [*]Full support for OpenGL 4.4
      • OpenGL 4.4 supports the following extensions:
        • ARB_buffer_storage
        • ARB_enhanced_layouts
        • ARB_query_buffer_object
        • ARB_clear_texture
        • ARB_texture_mirror_clamp_to_edge
        • ARB_texture_stencil8
        • ARB_vertex_type_10f_11f_11f_rev
        • ARB_multi_bind
        • ARB_bindless_texture
        • ARB_spare_texture
        • ARB_seamless_cubemap_per_texture
        • ARB_shader_draw_parameters
        • ARB_shader_group_vote
      [*]Mantle beta driver improvements:
      • BattleField 4: Performance slowdown is no longer seen when performing a task switch/Alt-tab
      • BattleField 4: Fuzzy images when playing in rotated SLS resolution with an A10 Kaveri system
Known Issues
    • System will TDR or BSOD when encoding with Power Director 11
    • Driver installation might result in a black screen when installing on a Dual AMD Radeon R9 295X configuration under Windows 8.1 on specific platforms (see below). The issue can be overcome by rebooting the PC; upon reboot the display driver will be installed. The remaining Catalyst components can then be installed.
      • ASUS Crosshair V Formula-Z (990FX)
      • ASUS Maximus VI Extreme (Z87
      • ASUS Rampage IV Extreme (X79)
כל דבר קורס ויש לפעמים פליקר מוזר בצדו הימין של המסך, bleh.
אז עדיין 13.11-13.12 בעדיפות?
^ אני אישית עם 14.2 ולא נתקלתי בבעיות.
לא יודע אם אני יעשה את המעבר ל14.3, כי ניראה לי שבמקרה הזה הוא יותר יצא לתמוך ב295X....
למרות כל הדברים הנוספים שהם רשמו בפרטים של הבטא.
נחכה לעוד תגובות ופידבקים.
אני עם
14.3 beta v1.0, עובד מעולה.
עידן איך המערך עובד?
המערך שלי הוא בגדר סוגייה, רק במשחקים BF3/4 יש לי מין לאג כזה שמחרפן אותי בתנועה של השחקן רק בפניות, כשאני רץ ישר זה לא קורה.
ניסיתי את כל הדברים בעולם אך התופעה לא נעלמת, נעלמה רק עם ביטול vsync, הבעיה שאני לא אוהב לשחק בלעדיו.
כן גם אני גיליתי שלשחק עם vsync זה יותר טוב.
למעט Bf, יש שיפור במערך?
כי ידוע שבעבר היו לא מעט בעיות כמעט בכל המשחקים.
שוחררה גרסת דרייבר רשמית וחתומה: AMD Catalyst 14.4 WHQL
על שיחרור הדרייבר:
http://www.techpowerup.com/200230/amd-catalyst-14-4-whql-released.html
הורדה:
http://support.amd.com/en-us/download/desktop?os=Windows%207%20-%2064
שיפורים:
Support for the AMD Radeon R9 295X
CrossFire fixes enhancements:
    • ARB_clear_texture
    • ARB_multi_bind
    • ARB_spare_texture
    • ARB_indirect_parameters
וכרגיל - אף שיפור לבעלי כרטיס יחיד. זה כבר עולה על העצבים.
