שאלה| זיכרון RAM
זה הלוח אם שלי:
http://www.msi.com/product/mb/P43-C51.html#/?div=Basic
השאלה היא כזו - יש לי 4 סלוטים שאני אשכרה יכול לשים עליהם זיכרון?
והאם זה יתמוך בלוח אם:
http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=10319
אם יש משהוא יותר זול - חברה יותר מוכרת / טובה אשמח לשמוע.
עריכה:
אם אני אשים 4 סלוטים של 2 GB זה עדיף / לא עדיף על סלוט אחד של 8 GB?
נערך על-ידי ahbarush
הלוח תומך בעד 4GB לסלוט והוא עובד בערוץ כפול, לכן מומלץ לשים שני סטיקים של 4GB והמקס שהלוח מאפשר הוא 16GB.
בשביל ערוץ כפול הזיכרונות צריכים להיות על סלוטים בצבעים זהים.
בקשר למשפט האחרון, למה אתה מתכוון ב"ערוץ כפול"?
תתן לי בבקשה דוגמה בנוסף
- - - תגובה אוחדה: - - -
כרגע יש לי 4 GB RAM
(2 סטיקים של 2GB)
אם אני אקנה עוד סטיק של 4GB יהיו מגבלות / זה לא ייתמוך?
אני לא הבנתי כלכך את הדף בוקיפדיה בגלל כל מיני מושגים וכו'..
אין טעם שתקנה את זכרון של 1600MHz כשהלוח שלך תומך עד 1333MHz ללא OC
אחרי חיפוש קצר בזאפ יש לך את הזיכרון הבא
Kingston KVR1333D3N9/4G ב158ש"ח
http://www.zap.co.il/models.aspx?sog=c-memory&db27455=521372&db27456=379833&db2582015=2582665&db2072609=2072610&orderby=price
לגבי הערוץ הכפול יש לך 2 חריצים בכחול ו2 בשחור ואם כרגע ה2GBx2 נמצאים ב2 הכחולים או ב2 השחורים(לא משנה כל עוד זה אותו הצבע) אז זה עובד על ערוץ כפול וברגע שתוסיף את השלישי של ה4GB המערך יעבוד בתצורת ערוץ בודד וכדי לנצל את הערוץ הכפול את צריך להשתמש במערך של או 2 זכרונות או 4 זכרונות ובכל מקרה אתה תמיד יכול להוסיף 4GB נוספים בהמשך.
נערך על-ידי rony2
זה לא משנה, שיקנה את מה שזול ועדיף מחנות אמינה מה שאומר כנראה לא דרך החנויות הלא מוכרות מזאפ.
האם יש חסרונות / מגבלות על ערוץ בודד?
כתוב גם שהלוח אם שלי יכול 1666 OC
DDR3 Memory DDR3 800/1066/1333/1600* (OC)
זה לא משנה
קודם כל 1600 אין זיכרון 1666(יש כמובן יותר אבל אין בתדר כזה)
חוץ מזה אני מניח שאינך בקי כ''כ בתחום, אז רק להסביר , האותיות oc מציינות אוברקלוק תוכל למצוא על זה מספיק מידע רק אציין שמדובר בהמהרה לחלקי המחשב עם בקרה ידנית שלא מומלצת למי שאינו מבין מספיק בתחום.
ושלישית גם לו ההית עושה oc הכלל הוא שבכל הנוגע לצירופים של כמה זכרונות (ובעצם כמעט בכל צירוף במחשב ) כולם מתאימים את עצמם לנמוך יותר לכן היות ושאר הזכרונות שלך הם 1333 (אם הם פחות) אין טעם לקנות זכרונות עם תדר גבוה יותר מהם, כי זה לא יועיל לך בכלל.
אמנם עצם העניין של הכפלת הזיכרון הגיני ואפילו מומלץ.
4G DDR3 Transcend 1600MHz ב170₪ אצל StartPC
http://startpc.co.il/index.php/memory
^הזכרון יעבוד על 1333MHz .
מלקרוא על החנות עצמה קצת ברשת נראה שהם אמינים ומוכרים בזול.
נערך על-ידי rony2
